Snedige ting du lurer på V.2
1: Hvorfor må man gløde dieselbiler, og hvorfor må man ikke gløde bensinbiler?
I dieselmotoren er det kun varmen som oppstår i kompresjonsfasen som antenner dieselen når den sprøytes inn rett før øvre dødpunkt. Men hvis motoren er for kald vil for mye av varmen gå til oppvarming av motoren, derfor vil ikke dieselen antennes som den skal, og da stopper motoren igjen. Glødepluggen varmer opp en kald motor før start, slik at det blir varmt nok i sylinferen i det første stempelslaget til at dieselen tar fyr.
I bensinmotorene blir bensin-/luftblandingen alltid antent av en tennplugg, så forvarming av sylindrene er ikke nødvendig for å få start på motoren.
2: Er det sant at det er godt for bilen å ha en liten "utblåsning", altså at en gir full gass i blandt, slik at det kommer mørk røyk av eksosanlegget?
Mørk røyk kommer av at uforbrent drivstoff følger med ut i eksosrøret, motoren har altså fått for fet blanding og ikke rukket å forbrenne alt drivstoffet. Dette kan føre til soting i motoren. Moderne turbodiesler og bensinmotorer med innsprøyting har en begrenser som gjør at det aldri kan tilføres mer drivstoff enn motoren klarer å forbrenne, uansett hvor hardt man presser på gasspedalen.
På eldre dieselbiler og bensinmotorer med forgasser var det imidlertid mulig å pøse på mer drivstoff enn det som rakk å bli forbrent. På racingbiler er dette fortatt mulig, det hender det uforbrente drivstoffet tar fyr i det varme eksosrøret, da kan man av og til se stikkflammer ut av eksosrøret. I sjeldne tilfeller kan blandingen faktisk eksplodere i eksosrøret slik at deler av eksosanlegget revner (jeg har sett et par eksempler på det).
Hvis en motor er slitt eller dårlig stilt, så er det slett ikke uvanlig med svartrøyk, spesielt ved kald motor. Blå eksos tyder på en oljelekkasje, og hvit eksos (mer utpreget enn hvitrøyken om vinteren) tyder på at det er en kjølevannlekkasje i motoren.
Oppfører sterilt vann seg noe annerledes enn vanlig(skittent/med partikler) vann når det blir fryst? Blir det klarere?
Isen blir klarere, men det mest påfallende er at hvis vannet er absolutt rent så kan det være flytende ved en temperatur langt under 0 grader, helt ned til -40°C før det fryser er mulig.
http://no.wikipedia.org/wiki/Underkjølte_vanndråper
Hva skjer hvis man heller oppi litt konditorfarge for eksempel? Instant freeze?
Jepp, selv en liten urenhet i overflaten på beholderen kan gi umiddelbar frysing. Det er dette som skjer ved det som kalles underkjølt regn. Dette er helt rent vann som er kaldere enn 0°C og som derfor fryser straks det treffer bakken, trær, biler, kraftkabler og så videre. Denne isen blir ekstra solid og ekstra glatt, selv piggdekk har et helt ubetydelig grep på is fra underkjølt regn. Hvis det underkjølte regnet etterfølges av en kuldeperiode kan landskapet bli liggende under et islokk.
http://no.wikipedia.org/wiki/Underkjølt_regn
I den sveitsiske småbyen Versoix, nært Geneve, falt det mye underkjølt regn i januar 2005:
Flere bilder på http://www.markdaviesmedia.com/cold
Hvis det er luft løst i vannet så blir boblene større og færre når det er færre partikler i vannet. Hvis løst luft også fjernes så blir det helt klare isbiter. Det rene vannet vil danne større iskrystaller slik at du ser det tydelig på overflaten.
Ja
Holder med at du dunker litt på glasset eller rører det med skje, så fryser det :) artig å se på!
Når trykkes avisen? Kvelden før eller på natten?
(langt svar på ett kort spørsmål ;) )
Kommer litt an på. Morgen aviser starter trykkingen om kvelden og natten, mens ettermiddag/aften aviser går om morgenen. Prime time på trykking tror jeg er ca 23-01, og det koster mest å få produsert avisen sin i den perioden. Er gjerne de større avisene som produseres da. De mindre avisene går tidligere på kvelden og helt ned til "dag tid".
Hvor stor produksjonskapasitet hvert trykkeri har er avhengig av hvor mange presser og falser de har, og hvor mange produksjonslinjer det er i pakkeriet. Muliggjør å produsere flere titler samtidig.
En del faktorer som spiller inn på når en avis trykkes er når den skal være i postkassa hos abonnenten, for morgen aviser tror jeg dette er rundt 7. Før det skal avisen trykkes, kjøres fra trykkeriet til avisbudenes hentested, og avisbudene skal rekke rundt ruten(e) sin(e). Det kan være ett stykke å kjøre fra trykkeriet til man kommer til avisens område. I løpet av de siste 20(?) årene så har det gått i mot store sentraliserte trykkeriet, i motsettning til at hver avis har sitt eget. Rundt Oslofjorden og der om kring så er 5 større trykkerier. NR1 Trykk Lillestrøm (bl.a Romerikes Blad), Dagblad Trykk i Oslo/Lørenskog, Schibsted Trykk i Oslo/Nydalen (bl. a VG og Aftenposten), Edda Trykk i Stokke (bl. a Drammens Tidende, Varden, Tønsbergs Blad, Fredriksstad Blad), NR1 Trykk Larvik (bl. a Østlandsposten og Telemarksavisa). Disse tror jeg dekker det meste av Telemark, Vestfold, Østfold, Buskerud, Akershus, Oslo og jeg vil tro deler av Oppland og Hedmark.
Endret av Crowly
Kan man arve motstandsdyktighet mot sykdommer? Som hvis en av foreldrene eller besteforeldrene var smittet av et virus eller bakterie før du ble født, er det mulig at du som følge av det kan være resistent mot akkurat det viruset eller den bakterien?
