Snedige ting du lurer på V.2
Vel, det var vel egentlig ment som en ironisk spøk fra min side, for å vise hvor lite relevant statistikken for de siste hundre år er for snitthøyden i middelalderen. Jeg kunne dratt den lengre og foreslått at Jesus og hans samtidige raget 20 cm ned i bakken. Hadde noen trodd jeg var seriøs da? ;)
Selvfølgelig ikke, men grunnen til at jeg tok med det eksemplet, var fordi det kunne gi en pekepinn på at man troligens var en del lavere enn i dag. Jeg regner med at vi var rundt 160-170 et sted. Så hvorfor du, i tillegg til det du nettopp skrev, la til en slik ironisk spøk som ikke er relevant til spørsmålet (i en viss grad, iallefall. Jeg forstår hva du mener, men jeg føler jeg klargjorde dette godt nok helt først) vet jeg ikke.
Kan noen forklare nærmere hva dette er for noe? Det sies at den forfrisker lufta ved å ionisere lufta og generere ozon. Åssen lufta blir friskere av å bli ionisert skjønner jeg ikke. Og ozon skal være et lag rundt jorda som beskytter mot stråling? Hva har det å gjøre på soverommet? :p
Ozon er direkte skadelig for mennesker. Det bør over hodet ikke pustes inn. Det kan godt hende den dingsen produserer ozon som en skadelig bieffekt ved rensing av luft med høy spenning.
Jeg regner med at det er en kommunikasjonsfeil et sted. En person som har oppfattet ozon som positivt i stedet for negativt.
http://en.wikipedia.org/wiki/Air_purifier
Air purifier - Purifying techniques - Ionizer purifiers
Ionizer purifiers use charged electrical surfaces or needles to generate electrically charged air or gas ions. These Ions attach to airborne particles which are then electrostatically attracted to a charged collector plate. This mechanism produces trace amounts of ozone and other oxidants as by-products.[1] Most ionizers produce less than 0.05 ppm of ozone, an industrial safety standard. There are two major subdivisions: the fanless ionizer and fan-based ionizer. Fanless ionizers are noiseless and use little power, but are less efficient at air purification. Fan-based ionizers clean and distribute air much faster. Permanently mounted home and industrial ionizer purifiers are called electrostatic precipitators
Bilen er et stålbur. Det beskytter deg og bilens øvrige innhold siden strøm tar den letteste veien ned til jord.
Gummien i dekkene har INGENTING med dette å gjøre. Husk at når spenningen er stor nok til å gå gjennom metervis med luft så kan strømmen lett gå det lille ekstra luftstykket mellom bunnen av bilen og bakken om gummien i dekkene isolerer bedre enn luft.
Hva er sidene på en tennisbane godt for egentlig? Kunne man ikke like greit tatt de vekk?
De er vel for double-matcher.
AtW
har det alltid vært standard i pornofilmer å sprute dama i trynet i slutten?
Porno, har som med alt annet i samfunnet, utviklet seg etter trender og normer i samfunnet. Go figure.
Jeg tipper det også har med praktiske hensyn å gjøre, det er tryggere om ting ikke havner på innsiden, både barn og sykdomsmessig. Og filmene har sikkert også påvirket trendene i resten av samfunnet.
AtW
Endret av ATWindsor
Leste at 3000 personer "plutselig" faller om og må få livreddende i året. Jeg skjønner ikke hvordan dette kan skje, at man bare kan (i noen tilfeller) kan dø på den måten - uten noe forvarsel? Er det endog noe forvarsel på dette? Slik hjertestans må da være genetisk?
Her var det veldig mange spørsmål som ikke følger trådens regler. Jeg stenger tråden et kvarters tid for en opprydding.
Jeg gjør det enkelt og sletter innlegg som ikke har noe med trådens emne å gjøre. Dere får skrive de fjernede innleggene på nytt andre steder på forumet.
Redigert: "Klimadebatten" som det etter hvert ble, er flyttet hit.
Redigert: De siste par sidene er ferdig moderert så nå åpner jeg tråden igjen.
Endret av Simen1
Gjest Slettet-T9cKWhDpN0
om vinden blåser bak meg i 80 kmh og jeg kjører fra den i 80 kmh. vil det kjennes vindstille ut om jeg stikker ut hånda?
