Snedige ting du lurer på V.2
Det du sier nå forutsier jo at jorda er enormt svær. derfor ville vi antageligvis bli klemt flate under den enorme gravitasjonen
Men siden forholdet er det samme(H+Tellus = M+"Stor planet"), hvorfor blir ikke hydrogen atomet påvirket av gravitasjonen?
Hydrogenatomet blir påvirket av gravitasjonen. Forøvrig skjønte jeg ikke spørsmålet.
Kan noen forklare meg litt hva som menes med en vind av typen for eksempel: nordvest, sørvest og hva nå enn de gamle kaller det?
Det er der vinden kommer fra, F.eks nordavind kommer fra nord. Vestavind kommer fra vest. Kommer vinden fra midt i mellom nord og vest så kalles vindretningen nordvest. Man kan kombinere ytterligere og f.eks si at vinden kommer fra nord-nordvest.
finnes det tall på hvor mye penger Norge taper pga alkohol? politiet som må rykke ut for å stoppe fester og slikt. jeg tenker ikke bare på staten, men også privatpersoner som må betale for å komme på legevakten.
Det finnes mange ulike regnestykker på det der man tar med ulike faktorer. Jo mer man tar med jo mer taper Norge og nordmenn på alkohol. Noen vil også si det er en investering i sosialt liv. (Hva "avkastningen" er der kan neppe måles)
hvor mye tjener de på alkohol?
Hvem?
Hvis man har to termoser med varm veske, og setter trykk på den ene, vil man ha like varmt veske i begge to etter f.eks. 6 timer?
Ja. Forutsetningen for et ja på spørsmålet ditt er at det økte trykket ikke gir nevneverdig mer luft (vekt) i termosen og at det ikke endrer de varmeisolerende egenskapene.
Det som teller er varmekapasiteten til innholdet, vekten av innholdet, isolasjonsevnen til beholderen og temperaturen utenfor. Evt. kan man også ta med varmekapasiteten og vekten til beholderen og eventuell vind utenfor, for å få en ennå mer nøyaktig beregning av nedkjølingen. Alle disse tingene antar jeg er like for de to termosene.
Skal prøve å forklare bedre.
La oss si at ett menneske er 10 ganger så stort som et hydrogen atom. Om vi da hadde forflyttet oss til en planet som er 10 ganger så stor som jordkloden vår, ville vi da oppført oss på samme måte som ett hydrogen atom gjør her på jorden?
Nei.
For det første er det mange faktorer som påvirker tyngdekraften. Ikke bare størrelsen på planeten, men også planetens sammensetning, osv. Så man kan ikke forutsi hvordan ting vil oppføre seg på planeten bare ut fra planetens størrelse.
For det andre er et hydrogenatom et ganske lite kvantum som bare består av to grunnpartikler. Et menneske består av et utall ulike stoffer som er i ulike faser og har ulik massetetthet. Så du kan ikke behandle et menneske som et enkeltatom.
For det tredje er hydrogen faktisk en gass (under de forholdene vi vanligvis observerer den på jorden). Det at hydrogen er gass gjør at den veldig lett fortrenges av tyngre partikler. Derfor får hydrogen oppdrift når den befinner seg i luft (som er tyngre). Du kan tenke på en badeball som fylles med luft. Den vil jo flyte opp om du presser den ned i vann. Ikke fordi badeballen er "vektløs", men fordi den fortrenges av vann som er tyngre enn badeballen. Det samme gjelder for hydrogen, siden hydrogen er lettere enn luft er den rett og slett som en "badeball" som flyter opp i luft. Mennesker består av mye væske og faststoff, og har derfor ikke de samme "flyktige" egenskaper som gassatomer. Er vi i vann lenge nok synker vi ned til slutt.
For det fjerde ville antagelig lufttrykket på og tyngden til et menneske vært mye større på en slik planet siden tyngdekraften er mye sterkere. Dette ville ført til at stoffene som et menneske består av ville tendert mer mot faststoff, og vi ville blitt trukket enda hardere ned mot overflaten. Når vi ser bort fra den ubetydelige detaljen at vi ville dødd under slike forhold så ville vi nok blitt enda fastere og tyngre, og fått enda vanskeligere for å "flyte opp".
Endret av A-Jay
Jeg skal prøve å holde dette innenfor retningslinjene:
NoCD-cracker til for eks. dataspill blir lastet ned som en .exe-fil, som skal erstattes med den eksisterende, slik at man kan spille uten å ha cd-en i datamaskinen. Hvordan lager folk disse? Jeg er ikke ute etter noen fremgangsmåte, men generelt. Åpner man .exe-fila i et program og fjerner linjene med kode som sjekker CD-en? Lages det fra scratch? Hvordan gjøres det?
.exe filer er skapt i et kodingsprogram, ja, og de originale består av linjer som "pinger" mot programmer på CD'en, slik at hvis den ikke får respons, så starter ikke spillet.
CD-cracks fjerner bare disse linjene fra .exe filen. Hvilket program de bruker derimot, har jeg ikke peiling på.
Hvis man får arsenikk på armen og man får vasket det bort innen få timer slik at det ikke har trengt gjennom all huden (bare veldig rødt og det svir), hvor farlig er det? Hvor lang tid tar det før huden blir bra igjen? Hvordan stopper man svien? (hjelper aloe vera og noe kaldt oppå?)
Det er crackere (personer, altså) som bruker disassemblere og gjør om assembly-koden og komplimerer dette igjen. Dette kalles reverse engineering. Jeg kan prøve å forklare det helt enkelt:
Crackeren velger en .exe fil, disassembler denne, finner "offsets" i assembly-koden og gjør om disse så de peker mot andre steder i exe filen (så man kan unngå disse "sjekkene"), ved f.eks. å bruke en hex-editor.
Hvis du er interessert i reverse engineering, så anbefaller jeg deg sterkt å lese denne boka: Reversing: Secrets of Reverse Engineering. Den er tross alt på 600 sider, men du vil ikke angre et sekund mtp. hvor mye kunnskap du vil sitte igjen med.
Endret av The Prophet
