Snedige ting du lurer på V.2
Når vi har sendt radiosignaler ut i verdensrommet i søken etter utenomjordisk kontakt, så forsvinner disse i en spesifikk retning. Sett fra jorden, hvilken form ville disse signalene ha i konkret form? Og hvordan ville disse utviklet seg over tid?(svekkelse)
De vil spre seg mer eller mindre likt i alle retninger, på en måte som ringer etter en stein som kastes i vannet. Lenger ute blir de svakere, fordi signalene er fordelt over et større område (mindre konsentrert energi). De vil altså gå likt i alle retninger, utenom de retningene noe skygger for dem, der blir det litt mer krøll.
Hva skjedde med heliumballongen jeg på 17. mai i fjor?
Balongen du på 17. mai? :p
Hvorfor det? Hvor ble det av restene?
Restene falt nok ned på bakken igjen, hvor ellers? :p Høyere oppe blir det så lavt trykk på utsiden sammenlignet med innsiden av ballongen at den ikke greier holde på trykket. Litt som en fisk som kommer opp fra dypet, tåler den ikke trykkforandringen. Hos fisken popper øynene ut, blodkar sprenges osv, mens ballongen sprekker. Et ubeskyttet menneske utenfor atmosfæren ville også dødd umiddelbart av samme årsak.
Må bare fikse litt her: Forskjellen på trykket ved havet og totalt vakuum er bare ca 1 bar og det er langt fra nok til å sprenge et menneske eller poppe øynene. Den eneste konsekvensen jeg kommer på i farta er at blodet vil koke ved kroppstemperatur og at det dreper deg ganske smertefullt. :)
Tja, dette kan også bli ett nytt spørsmål: hva dør du av først ubeskyttet i rommet?
Ifølge denne siden, skjer ingen av våre forslag: http://imagine.gsfc.nasa.gov/docs/ask_astr...ers/970603.html
[...]Den eneste konsekvensen jeg kommer på i farta er at blodet vil koke ved kroppstemperatur og at det dreper deg ganske smertefullt. :)
Vil vel tro at du "ganske raskt" vil få kavitasjon i hjertet, og at blodtrykket derfor vil falle og bevistløshet inntreffe. De av dere som har satt dere inn i teorien(e) bak mettningsdykking vil vel kunne supplere litt her.
Det ble ihvertfall diskutert tidligere i denne tråden
Har du peiling på side? Fant det ikke med søkefunksjonen.
Edit:
På siden linket til over stod dette:
You do not explode. Your blood does not boil. You do not freeze. You do not instantly lose consciousness. (...)
At some point you lose consciousness from lack of oxygen. Injuries accumulate. After perhaps one or two minutes you're dying. The limits are not really known.
Ganske kjedelig årsak om dette stemmer. Du dør bare av oksygenmangel. :thumbdown:
Endret av grizzlyx
Edit:
Kan man da i teorien ha med seg en oksygenflaske og overleve relativt lenge?
Har ikke vekt. Verken mat vekt eller "slanke" vekt.
Såklart har du vekt i huset :)
Dvs. har du noe som kan måle vesker(vann og slikt) så har du vekt.
1 liter vann veier ca 1 kilo, og 1 dl ca 100 gram.
Ta utgangspunkt i det og lag din egen vekt med fullisboks på den ene siden, og et eller flere litermåler på den andre og fyll på til de veier like mye.
Voilà!
Nøyaktig hva du dør av, og hvor lang tid det tar, er det ingen som vet sikkert. Av åpenbare grunner er det ingen som har testet hvor lenge et menneske ville klart seg...
Det er usannsynlig at du ville overlevd mer enn noen få minutter, for det er mange faktorer som svekker deg. Varmetap, UV-stråling, snakk om skader pga. fraværet av trykk.
Gjest Slettet-oVjeg2q2Tk
Kommer det en ny Rocco film for 09 russen?
Mener å ha lest et sted (bilag i VG eller Dagblade) at Rocco har lagt opp, så jeg tror nok ikkek det. Dessverre?
Jeg så en dokumentar om fremtidens romfarere.
Sekstitallets romdrakter er store, tunge og trykksatte. Ifølge dokumentaren skal fremtidens romdrakter være stramme og tettsittende. De skal lages av et elektrisk materiale som trekker seg sammen som en muskel når strømmen settes på.
Romfarerne kommer kanskje til å se ut som S/M-folk med latexklær, men det har jo filmindustrien forutsett lenge :-)
