Snedige ting du lurer på V.2
Hvor mange gram fett mister en feit slanker når hun tar en joggetur?
Hvor mange gram legger hun på seg at en BigMac-meny?
Noen som kan beregne dette?
Spørs jo hvor lang joggeturen er osv, men et gram fett er vel 8 kcal om jeg ikke huker feil, så da er det jo bare å regne utifra tilførte eller oppbrukte kcal på hhv macdonalds og jogging. La meg tippe joggingen er rundt 10 kcal i minuttet (?) og en meny med brus er kanskje 800 kcal? (dette fordrer at hun utover disse to tingene er i perfekt kaloribalanse)
AtW
Endret av ATWindsor
Hvor stor er en 15,4" skjerm i piksler? 1280x800?
Antall piksler er ikke avhengig av størrelse på skjermen. Man får mobiler med samme oppløsning som gamle tv-er, og 1080p oppløsning på skjermer mellom 17 og 60 tommer. Dette er bare et par eksempler
Noen som kan si meg hva de forskjellige måleenhetene innenfor elektrisitet står for?
Tenk på elektrisk strøm som vann i stedet.
Ohm er motstand, tenk på dette som tynne rør som vannet (strømmen) må presse seg gjennom. Dess tynnere rør, dess større motstand.
Volt er spenning, tenk på en høy demning med vann oppi (høydeforskjell). Dess høyere demning, dess større trykk nede ved bunnen. Hvis man skal presse mye vann gjennom et tynt rør hjelper det med stort vanntrykk. Men man risikerer da også å sprenge røret (brenne av ledningen).
Ampere er strømmengde, tenk på dette som ei brei stor elv, dess bredere og dypere elva er, dess mer vann renner forbi hvis farten er den samme.
• Ampere per tidsenhet er watt. Man kan oppnå samme wattmengde ved enten å pøse på mye vann (brei elv) eller ved å øke spenningen (høydeforskjellen på vannet). I det siste tilfellet går vannet i røret fortere forbi, så i løpet av like lang tid kan man få like mye vann forbi et punkt, som ved å bruke ei brei stor og sakterennende elv.
Bra (og riktig) liknelse
Også riktig
Dette skjer ved for høy Ampere
Dette blir ikke helt riktig. Ampere er strømmen, dvs, har du høyt trykk i (et tynt) rør, vil vannet/strømmen ha større hastighet. Jo høyere hastighet, jo større/sterkere strøm. Det som kan skje da er, som du nevner, røret/ledningen kan ryke/brenne av.
Dette blir heller ikke helt riktig. Watt er UxI, altså spenning ganger strøm (VoltxAmpere), jo høyere fallhøyde og bredere "elv" du har, jo mere effekt Watt får en ut..
Endret av Bikeridr
Gjest Slettet-T9cKWhDpN0
er det mulig å trene opp blæren til å tåle mer eller mindre?
om man prøver å kun pisse når det er krise og drikker mye, vil blæren tilpasse seg det etterhvert?
hva om man pisser hele tiden, vil blæren da tåle lite?
