tjalla Skrevet 9. august 2007 Del Skrevet 9. august 2007 Noe eg plutselig tenkte på når eg var i dysjen ikveld, hvorfor synger nesten alle mens de dysjer? 9245551[/snapback] Det er et ganske intr spørsmål. Jeg tror det kan ha noe med at vi føler et velvære i dusjen, og derfor synger. Det er iallefall vanlig at man synger og nynner når man føler seg i godt humør. I tillegg har bad (med fliser) en spesiell akustikk som får stemmen til å låte fyldigere, noe som kanskje verdsettes hos amatører. Lenke til kommentar
Sneakydecoy Skrevet 9. august 2007 Del Skrevet 9. august 2007 (endret) Noe eg plutselig tenkte på når eg var i dysjen ikveld, hvorfor synger nesten alle mens de dysjer? 9245551[/snapback] Har du hatt nesten alle i dusjen din? --- Når man kjøper klær\sko og diverse, så er det ofte at det følger med en sånn "fuktsamler(?)" Hva er og hvordan fungerer egentli disse? Kanj man bruke de til noe nyttig? stappe i pc'n for og slippe fukt eller no? ikke at jeg har så mye fukt i pc'n Edit. Kanskje det var lukt den fanger? husker ikke helt Endret 9. august 2007 av Sneakydecoy Lenke til kommentar
Xecuter Skrevet 9. august 2007 Del Skrevet 9. august 2007 En kompis fortalte meg at man kan se på registreringsnr. på bil når bilen skal på EU-kontroll. Stemmer det? Det bakerste tallet avgjør når den skal på EU-kontroll. Eg kom på en ting med det samme, fins det en nettside der eg kan skrive inn et registreringsnummer til en bil, også få info om hvem det er som eier bilen osv.. ? Eller om det er andre måter å finne det ut på? 9245610[/snapback] Huh? Hvordan? Det kan jo ikke være måneder hvis det bare er det siste tallet som bestemmer. 2: hvis man skyter ret opp med en hagle, vil haglene som kommer ned treffe med dødelig fart?9245397[/snapback] Haglene vil komme ned igjen etter hvert ja, men neppe med dødelig fart. Farta bestemmes av haglenes "terminal velocity". Stål (som brukes i haggel nå for tida) er ca 8 ganger tyngre enn is. Is-haggel med den samme størrelsen faller jo ganske ubehagelig raskt. Jeg vil anslå at stålhaggel faller ca 2-3 ganger så raskt på grunn av den større tettheten. Kombinasjonen av 2-3 ganger så raskt og 8 ganger høyere vekt vil nok gi en ganske smertefull opplevelse med omtrent 16-24 ganger kraftigere treff enn is-haggel gir. Det er godt mulig at man kan få sår i huden av å bli truffet, men jeg tror ikke de trenger særlig langt inn i kjøttet. Med andre ord skadelig men ikke dødelig. Tror jeg. 9245619[/snapback] Men, er det ikke formen som bestemmer? Vekt har jo ingenting å si. Det har nå i hvert fall jeg lært i naturfagtimene. I og med at stålhaglet er mindre (tror jeg) enn ishagl, så vil jeg tro at ishagl er mer "skadelig", men du dør ikke av ishagl, så du vil tvilsomt dø av stålhagl som faller. Lenke til kommentar
Scorpy Skrevet 9. august 2007 Del Skrevet 9. august 2007 Men, er det ikke formen som bestemmer? Vekt har jo ingenting å si. Det har nå i hvert fall jeg lært i naturfagtimene. I og med at stålhaglet er mindre (tror jeg) enn ishagl, så vil jeg tro at ishagl er mer "skadelig", men du dør ikke av ishagl, så du vil tvilsomt dø av stålhagl som faller. 9245702[/snapback] Formelen for kinetisk energi er: Vi ser at massen (m) og farten (v) er avgjørende for hvor stor kinetisk energi kulen vil ha når den treffer. Lenke til kommentar
Coffey Skrevet 9. august 2007 Del Skrevet 9. august 2007 Noe eg plutselig tenkte på når eg var i dysjen ikveld, hvorfor synger nesten alle mens de dysjer? 9245551[/snapback] Enten det han over sa, eller det alle har sett det på tv, og derfor gjør som det. Jeg tenkte ihvertfall aldri på det å synge i dusjen, men har begynt med det etter jeg så det på tv Kan også være det at det er sted du er aleine, og det bråker rundt deg. Men det er egentlig ikke så mange som faktisk gjør det . Lenke til kommentar
Insomniatic Skrevet 9. august 2007 Del Skrevet 9. august 2007 Hva skjer hvis katter som aldri har smakt mint (STERK) før hvis de får sånne Icy Drops supersterke mint dråper? Lenke til kommentar
killerboy85 Skrevet 9. august 2007 Del Skrevet 9. august 2007 stemmer det at ved 3. gradsforbrenning vil du ikke kjenne smerte? Lenke til kommentar
Simen1 Skrevet 9. august 2007 Del Skrevet 9. august 2007 Scorpy: Jeg tror Xecuter88 tenkte på hastigheta og ikke den kinetiske energien. Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor 2: hvis man skyter ret opp med en hagle, vil haglene som kommer ned treffe med dødelig fart?9245397[/snapback] Haglene vil komme ned igjen etter hvert ja, men neppe med dødelig fart. Farta bestemmes av haglenes "terminal velocity". Stål (som brukes i haggel nå for tida) er ca 8 ganger tyngre enn is. Is-haggel med den samme størrelsen faller jo ganske ubehagelig raskt. Jeg vil anslå at stålhaggel faller ca 2-3 ganger så raskt på grunn av den større tettheten. Kombinasjonen av 2-3 ganger så raskt og 8 ganger høyere vekt vil nok gi en ganske smertefull opplevelse med omtrent 16-24 ganger kraftigere treff enn is-haggel gir. Det er godt mulig at man kan få sår i huden av å bli truffet, men jeg tror ikke de trenger særlig langt inn i kjøttet. Med andre ord skadelig men ikke dødelig. Tror jeg. 9245619[/snapback] Men, er det ikke formen som bestemmer? Vekt har jo ingenting å si. Det har nå i hvert fall jeg lært i naturfagtimene. I og med at stålhaglet er mindre (tror jeg) enn ishagl, så vil jeg tro at ishagl er mer "skadelig", men du dør ikke av ishagl, så du vil tvilsomt dø av stålhagl som faller. 9245702[/snapback] Vel, du kan jo prøve å kaste ut en kilo bomull og en kilo bly fra et fly og se hva som lander først og hva som gjør mest skade på bakken Teorien din gjelder kun hvis man ser bort i fra luftmotstand, noe man ikke kan her. Formen er sterkt avgjørende for hvor stor luftmotstanden og dermed hastigheta blir. Dessuten vil mindre hagl gjøre mindre skade. Prøv f.eks å sammenlign ved å kaste 1kg sand i været over deg og prøv deretter med 1kg småstein. Jo mindre biter jo lavere slutthastighet vil de få. Så kan du putte en lavere masse og en lavere hastighet inn i formelen for kinetisk energi. Hvert treff blir langt mer skånsomt. Lenke til kommentar
Datasmurf Skrevet 9. august 2007 Del Skrevet 9. august 2007 Jeg har en boks med himla god, italiensk is her - av typen jeg må kjøre et par timer for å få tak i. Dessverre kom jeg hjem i dag etter en uke på ferie og oppdaga at den gikk ut på dato for 8 dager siden. Er det da farlig å spise den? Lenke til kommentar
Simen1 Skrevet 9. august 2007 Del Skrevet 9. august 2007 Is skal vel vare i maaange måneder fra produksjon til siste forbruksdag. 8 dager er sikkert bare noen prosent over tida så det går sikkert bra. Jeg regner med at den eneste forringelsen kommer av at den ikke har vært -20'C hele tida men sikkert nærmet seg faretruende 0'C på reisen og dermed har blitt litt kornete i kantene. Det er ikke noen behagelig konsistens men smaken er sikkert den samme. Farlig? Neppe! Redigert: Jøss, Sneakydecoy (innlegget under dette), 28.000-jubileet oppdaget jeg ikke før jeg var på 28.003. Jeg tenkte det skulle skje denne uka, men har glemt å sjekke nøyere etter. Da er det bare et par tusen igjen til 30.000. Tipper det skjer i november. Lenke til kommentar
Sneakydecoy Skrevet 9. august 2007 Del Skrevet 9. august 2007 (endret) Har sett på film at man kan bruke lynlim på kuttsår. Stemmer det? ser for meg at det svir ganske godt.. Edit. Gratulerer Simen1 med 28000 innlegg.. du er gal mann.. Endret 9. august 2007 av Sneakydecoy Lenke til kommentar
Zappza Skrevet 9. august 2007 Del Skrevet 9. august 2007 stemmer det at ved 3. gradsforbrenning vil du ikke kjenne smerte? 9245869[/snapback] Jepp. Jeg fikk 3 grads forbrenning på albuen som følge av litt leking med bensin, og jeg kjente ingen smerter akkurat der jeg hadde tredjegrads. Tenker nå på den perioden hvor jeg lå på sykehuset. Kan jo også skyldes at jeg var tungt dopet, men jeg kjente smerter fra de andre 2. grads forbrenningene jeg fikk på ryggen og resten av armen. Lenke til kommentar
Datasmurf Skrevet 9. august 2007 Del Skrevet 9. august 2007 Takk for svar, Simen. Da blir det iskrem og Stones på smurfen i kveld =D Lenke til kommentar
Laffe Skrevet 9. august 2007 Del Skrevet 9. august 2007 Beklager at jeg bringer det opp igjen.. Noen som kunne gi meg tips om hvordan man kunne sove forttere, eller lignede! eller bare gi meg navnet på tråden hvor det var masse tips om det.. finner den ikkke:S Lenke til kommentar
Konnis Skrevet 10. august 2007 Del Skrevet 10. august 2007 https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=694522&hl=+sove Lenke til kommentar
Coffey Skrevet 10. august 2007 Del Skrevet 10. august 2007 (endret) Hvordan er det mulig å lage et bilde på paint, så du bare får bildet, ikke kantene rundt og. Si f.eks at du skal lage en stjerne, og ikke ha de kantene rundt, så jeg kan legge stjerna oppå et annet bilde, uten kanter? Hvordan kommer folk som jobber på bomvakter seg på jobb? Løper de som f når det er lite trafikk? Hvordan funker en bomautomat (den du pælmer penger i)? Hvordan ser den forskjell på mynter og teller de? Endret 10. august 2007 av KoffeinKanin Lenke til kommentar
Simen1 Skrevet 10. august 2007 Del Skrevet 10. august 2007 KoffeinKanin: Paint har hverken "Clone stamp" eller gjennomsiktighet eller lag. Da blir det komplisert å gjøre sånn du vil med det bildet. Men last ned Paint.NET eller Gimp/Gimpshop eller lignende så får du gjort det. Ja, jeg tror bomvakter løper fra en parkeringsplass i nærheten og over veibanene inn til bomstasjonen når de skal på jobb. Hvis det er veldig mye trafikk så kan jo den vakta som skal hjem fra jobb slå på rødt lys i alle felt sånn at avløseren får kommet seg over veien. Det samme når den som skal hjem skal forlate bua og dra. Bomautomater og lignende ser forskjell på mynter ved å måle diameteren, tykkelsen og vekta. Derfor nytter det ikke å putte på f.eks en identisk formet plastmynt. Det kan sikkert være flere metoder også. F.eks måling av hvor magnetiserbare myntene er. Alt dette er enkle målemetoder som er ganske billige å implementere i masseproduserte myntautomater. Når hver mynt måles så finner den ut verdien på hver av myntene. En elektronisk krets (mikrokontroller eller liten embedded CPU) regner sammen verdiene, viser resultatet på displayet og evt skriver ut kvittering. Lenke til kommentar
Xecuter Skrevet 10. august 2007 Del Skrevet 10. august 2007 Vel, du kan jo prøve å kaste ut en kilo bomull og en kilo bly fra et fly og se hva som lander først og hva som gjør mest skade på bakken Teorien din gjelder kun hvis man ser bort i fra luftmotstand, noe man ikke kan her. Formen er sterkt avgjørende for hvor stor luftmotstanden og dermed hastigheta blir. 9246123[/snapback] Men hvis bomulla hadde samme form som blyet, f.eks. en kube på 5x5x5 cm, så ville de falle like fort uansett om blyet omså veide 10 kilo mer, stemmer ikke det? Og er det ikke nettopp luftmotstanden som bestemmer dette? Dessuten vil mindre hagl gjøre mindre skade. Prøv f.eks å sammenlign ved å kaste 1kg sand i været over deg og prøv deretter med 1kg småstein. 9246123[/snapback] Den er grei. Dette har med kinetisk energi, sant? Samme som at folk som blir skudd på film kan fly milevis bakover, men det stemmer ikke. Sorry for alle spørsmåla, må bare få ting på plass i hodet hehe. Lenke til kommentar
killerboy85 Skrevet 10. august 2007 Del Skrevet 10. august 2007 hvor mange grader er det i en sigarett som blir røykt? tenkt å teste på armen min, men vil gjerne vite hvor varmt det er. Lenke til kommentar
Insomniatic Skrevet 10. august 2007 Del Skrevet 10. august 2007 hvor mange grader er det i en sigarett som blir røykt? tenkt å teste på armen min, men vil gjerne vite hvor varmt det er. 9248315[/snapback] Like mange grader som tidligere i tråden Lenke til kommentar
