Snedige ting du lurer på V.2
Hvor stor er urinblæren til et menneske?
The urinary bladder usually holds 400–620 mL of urine, but it can hold twice this without rupturing if, for example, the outflow is obstructed.
Fra wikipedia.
Trodde hele poenget med tråden var spørsmål man ikke kan få svar på på et par sekunder på wikipedia/google?
Uansett. Hvor mye av de døves kommunikasjon er staving, og mye av det er ord?
Hva slags tegn er det vanlig å bruke for å slippe å stave navnet sitt?
Å peke på seg selv?
Stort sett all kommunikasjon er tegn for ord og ikke bokstavering. Bokstavering brukes kun for ord andre ikke kjenner, for eksempel navn eller fremmedord som det ikke er alment kjente tegn for. Deretter bruker man gjerne den første bokstaven i dette ordet, samtidig som man viser det med munnen. Tegnet for et navn kan være et tegn som beskriver navnet, for eksempel tegnet for stein om man heter Stein, eller det kan være et helt annet tegn. Det er ingen felles "regler" for dette.
Er det sant at tegnet for byen Moss er å holde seg for nesen?
Kan ikke det å holde seg for nesen bety andre ting, som for eksempel "vond lukt"?
Så hvordan vet man at den man snakker med snakker om byen Moss, og ikke lukta?
Funker det på samme måte som i vanlige språk, at man har mange like ord som betyr forskjellige ting, som RASK (hurtig/søppel) og TELE (kommunikasjon/is i bakken) og STOL (stol på meg / kjøkkenkrakk) ?
Tegnet for Moss er sikkert forskjellig fra hvor du bor i landet. For de som er kjent med mosse-lukta kan det godt være å holde seg for nesen. For andre kan det være et helt annet tegn. Det er også helt vanlig at mange forskjellige ord har akkurat samme tegn. Da er det sammenhengen som avgjør hvilken betydning tegnet har, akkurat som i skriftlige/muntlige språk. Hvis det er ulike ord som har samme tegn ser man også forskjellen ved at man former ordet med munnen.
En liten detalj til slutt: Det heter tegnspråk og ikke døvespråk. :)
Noen døve kan også prate. Det er nok veldig avhengig av om de ble født døve eller ble det etter de lærte seg å snakke. Kan jo tenke deg hvor vanskelig det blir å lære noen å uttale ord når de selv ikke kan høre hvordan de høres ut sammenlignet med alle andre. Og ikke minst holde på talemåten når den først er lært når man ikke kan høre evt uvaner/avvik man begynner å få. Blir en veldig vanskelig prosess, derfor døve som kan prate somregel har litt rare tonefall og måter å uttale ting.
Problemet hvis elementære Wikipedia / Google spørsmål blir stillt i tråden så blir de virkelig snedige spørsmålene mindre synlige/ignorert fordi de blir borte i mengden av svar til de enkle spørsmålene. Drit i å spør Google / Wikipedia spørsmål som en enkelt kan finne ut av, da er det bedre å opprette en tråd for "Ikke-snedige ting du lurer på". Dette er tråden for snedige/rare spørsmål man alltid har lurt på, men som det ikke er så lett å finne ut av.
Endret av ChrML
Sjekk ut http://www.tegnordbok.no/, her finner du mange interessante tegn. :)
En liten del av det er staving. Mesteparten av det er "rent" tegnspråk hvor ett tegn er ett ord.
Å peke på seg selv?
Å peke på seg selv tilsvarer å si "jeg". Man har et unikt navnetegn, men samme tegn går gjerne igjen for personer med samme navn (selv om det ikke det). Man kan også ha "kallenavn" som sier noe om personen som navnetegn, akkurat som man har det på talespråket.
Det vet jeg faktisk ikke her og nå, men det er ikke usannsynlig.
Det er en del situasjoner hvor man har samme tegn for flere ting. Da skiller man mellom disse ved å lese på munnen. Faktisk er munnavlesning og ansiktsuttrykk en viktig del av norsk tegnspråk (selv om det man gjør med hendene er det viktigste).
Norsk tegnspråk er ikke ordrett lik det norske skrivespråket. Altså, det finnes ord på tegnspråk som ikke finnes på talespråket, og ord som er like på norsk trenger ikke være det på tegnspråk. Man må anse tegnspråk for å være et eget språk med eget ordforråd og egen grammatikk. Ingen av eksemplene du kommer med representerer noe "likehtsproblem" i tegnspråket slik det gjør på talespråket. Hvis du slår opp på for eksempel "stol" i tegnordboken finner du at det er to ulike tegn avhengig av situasjonen. :)
Endret av A-Jay
Til matlaging: Bruke varmtvann fra springen - så koke, eller bruke friskt og kaldt vann fra springen - så koke?
Har undret over dette en stund, og usikker på hva som lønner seg smakmessig.
Varmt vann inneholder kobber, som kan være skadelig i store mengder. Velg derfor kaldt vann. :) Smaksmessig vil jeg også tro at kaldt vann lønner seg, da det heller ikke smaker kobber.
Hjemme er alle rørene, både de for kaldt og varmt vann, laget av kobberrør.
Det er vel temperaturen som gjør at det er kobber i varmtvannet fordi det løser seg opp, og ikke fordi det er forskjellige rør?
På hytta er alle rør fra og med inntaket laget av plast. Er det da noe galt med å drikke varmtvann?
Løser plastrøra seg opp? Er det kobberrør i varmtvannstanken? Den er helt ny.
Kvifor klør det når ein barberar kjønnshåret opp mot magen, men ikkje det på pungen?
Kanskje du har barbert håret på pungen tidligere, men ikke det opp mot magen? Har en tendens til å klø første gang, uansett hvor. Om ikke: hårtettheten på pungen er lav, dermed er det mindre hår som kan klø enn det er opp mot magen.
Vil ikke alkohol uansett fordampe rimelig kjapt?
Lab-sprit står seg da en stund før den fordamper ...
