Snedige ting du lurer på V.2
Hvor små frekvenser kan vanlige mennesker skille?
Begrepet tone er jo et fastsatt begrep, med en gitt funksjon for å finne hvor de finnes i forhold til hverandre i frekvensområdet.
This is a virtual piano showing the frequencies in cycles per second (Hz), of each of the 88 keys on a piano (that is, note frequencies of each note found on a standard piano), with the 49th note, the fifth A (called A4), tuned to 440 cycles per second (referred to as A440). This distribution of frequencies is known as equal temperament, that is, each successive pitch is derived by multiplying the previous by the twelfth root of two. For example, A4 is normally tuned to 440 Hz. To get the next semitone (A♯4), multiply 440 Hz by the twelfth root of two. To go from A4 to B4 (up two semitones), multiply 440 by the twelfth root of two squared. For other tuning schemes refer to musical tuning.
http://en.wikipedia.org/wiki/Piano_key_frequencies
The twelfth root of two or 70b8b8fc763c20423a65bd934e378085.png is an algebraic irrational number, representing the frequency ratio between any two consecutive notes of a modern chromatic scale in equal temperament; that is, the interval of a semitone.
http://en.wikipedia.org/wiki/Twelfth_root_of_two
Det vil si at en ikke kan ta en hvilken som helst frekvens og kalle den en tone, når en tar utgangspunkt i at en A4 holder 440 Hz. Bruker en den matematiske formelen, vil en komme fram til at en A1 befinner seg på 41.2035 Hz. Det du vil fram til er vel at det er glidende overganger mellom tonene. Om en streng ikke rekker å ta mer enn nøyaktig 1500.343253645322352523526235234532 svigninger før det er gått ett sekund (Hz), så er det selvfølgelig en frekvens. Med utgangspunkt i at en A4 for tonesystemet svinger med 440Hz, kan det uansett ikke kalles en tone.
A1 er jo 3 oktaver under A4, og dermed på 55 hz. Dessuten forutsetter du likestemming. Det kan jo også stemmes temperert og pythagoreisk, og sikkert også andre varianter (jeg er ingen musiker, og har liten greie på stemming og noter)
AtW
Oi, ser jeg har vært litt kjapp her, kopierte nemlig frekvensen for E1 (mente å skrive E1), som ligger på 41.2035 Hz, men skrev A1. Dette var ikke meningen, skal rette det nå. Joda, det er forskjellige systemer en kan gå etter, men tonene forholder seg fortsatt til hverandre etter hvilke regler som er satt for det gitte systemet.
Endret av kjaks
Jeg stumblet akkurat over dette bildet:
Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor
Kan noen si meg bakhistorien til ildet?
bump-bump-bump-bumpadilla-life
*synge*
Vil vel tro at det er SS Normandie, SS_Normandie som tok fyr i havnen i New York under andre verdenskrig under arbeidet med å omgjøre hun til et troppetransportskip (USS Lafayette).
Kan jeg få vandre på månen når det passer meg ganske billig om 50 år? Eller Mars?
Man kan allerede ta en tur til verdensrommet for et par millioner, så det er nok fullt mulig at private selskaper har klart å skaffe turer til månen om 50 år, mars er derimot noe annet.
Jeg mente: Hva gjør man med operasjonspasientene som ligger åpne på bordet når det brenner? Kjøres de ut åpne, lukkes de kjapt midlertidig, dekkes de til eller hva?
Sykehus skal ha nødaggregater. I teorien skal de til og med fungere. Da strømmen gik på sykehuset i Drammen, så kom de ikke igang, så det var endel stress på operasjonssalene. Jeg hørte en historie om at det ble lappet sammen i lyset fra en mobiltelefon, men det er mulig jeg blander med en annen historie, litt usikker her.
I alle fall, det ble oppvask etter svikten, og sykehuset lovet bot og bedring. Kort etter gikk strømmen igjen. Og neida, aggregatene fungerte heller ikke denne gangen.
Heldigvis var det ingen som døde, men det kom opp at det skal være nødløsninger, det er bare den lille haken at de ikke fungerte.
hjelper ikke stort å ha strøm når sykehuset er i flammer.
han spurte om brann, ikke strømbrudd...
Endret av aklla
med en god stjerne kikkert kan du se stjernene og planeter klarere,
men dersom jorden hadde vært flat, kunne man ha sett frihetsgudinnen fra Norge? eller foreksempel dyr i Afrika?kunne jo vært morsomt, hadde bare vært å stå på det det høyeste punktet på jorden, så kunne du se alle verdens hjørner og mennesker.
hadde jorden vært HELT flat kunne du sett både frihetsgudinnen og pyramidene i egypt samtidig, i teorien ihvertfall.
men, nå har det seg slik at luften ikke er helt ren, det er gjerne tåke noen steder, nedbør og lignende saker som ødelegger sikten.
men, i teorien, ja.
Det har med det samme å gjøre: nødrutiner og nødutstyr som skal være der, men ikke fungerer helt. Sykehus er fullt av utstyr som krever strøm, f.eks. brannvarslingsanlegget. Operasjonssaler skal være rene, så må du lukke igjen en pasient er det ønskelig å gjøre i operasjonssalen, og da trenger du strøm til f.eks. lys, instrumenter, pumper med mye mer. På intensiven kan folk være oppkoblet med mange kabler. Som nevnt over ble de på sykehuset i Drammen lappet sammen på operasjonssalene før de ble sendt ut (med forbehold om at avisene rapporterte korrekt).
Endret av Codename_Paragon
Det har med det samme å gjøre: nødrutinger som skal være der, men ikke fungerer helt.
sykehusbrann:
strømbrudd:
jeg ser ihvertfall en stor forskjell der, og jeg vet hvem av de som ikke bryr seg om at strømmen og nødruting av den funker...
Endret av aklla
Når det begynner å brenne så voldsomt er det vel en god ide å evakuere, sørge for at pasienten kan transporteres og så opereres det vidre et annet sted eller ikke?
Dumme barne-spørsmål. Å hva skjer hvis sykehuset blir angrepet av aliens?!!
Korleis oppstår gravitasjon i universet?
Eg har lest om korleis solsystemet, planetar og alt blir til, dei forklarer nøye korleis alt oppstår og ditt & datt, untatt tyngdekraft. Den blirr berre forklart med kva den gjer osv ...
Finnes det svar? :)
Koffein, altså kaffi, cola og energidrikk gjer meg trøtt og sløv. Ikkje hyper eller våken eitt sec, kvifor? Kvifor skal nokon reagere sånn?
Objekter med masse påvirker romtiden på en måte som illustrert her.
(Wikipedia)
Det kan sammenlignes med et laken som er strukket ut der du legger en ball. Legg en mindre ball og den vil rulle ned mot den store. Det er, såvidt jeg har forstått, prinsippet bak gravitasjon. Noen andre kommer helt sikkert og utfyller hvert øyeblikk. :p
Endret av hernil
