Snedige ting du lurer på V.2
Hvorfor farer ikke jorden ut av solens bane, eller hvorfor blir den ikke trekt inn til solen? Er solens magnet akkurat sterk nok til å sørge for at dette ikke skjer? Det samme spør jeg om f.eks. månen til jorden.
Endret av Sondre
Fordi matteprogrammene sannsynligvis er laget i USA, hvor de bruker punktum :) Angående vektorer så kan jeg være enig, men det er som oftest et lite opphold mellom kommaet som skiller koordinatene og neste koordinat.
Det er ikke bare USA, men også mange andre engelsktalende som bruker punktum.
Men hvis man skal bruke komma som desimalskille, hva bruker man for å skille koordinater?
Man bruker vel strengt tatt fortsatt komma, man må bruke mellomrom i tillegg for å kunne skille dem. Men det er vel ett av områdene hvor punktumsystemet skårer ett poeng over kommasystemet.
Jorda og månen holdes ikke i bane av magnetisme. Det er tyngdekraft som holder de i bane. Begge systemene er i en relativt stabil balanse.
Hvis f.eks jorda skal lengre bort fra sola (og fortsatt gå i en relativt sirkulær bane) så må den trekkes lengre unna solas tyngdefelt. Det krever enorme mengder energi. Energi som f.eks kan komme fra jordas bevegelsesenergi Det vil si at jorda vil gå saktere rundt sola om den skal lengre ut. Lavere hastighet gjør at den får mindre sentripetalkraft og vil falle innover mot sola igjen. Det motsatte vil skje dersom man prøver å dytte jorda nærmere sola. Da vil hastigheten øke og slynge jorda unna sola igjen. Siden det ikke er noe luftmotstand eller rullemotstand så vil ikke friksjon gjøre at jorda og sola bremses opp sånn at de kolliderer. Systemet er så stabilt at det ikke vil bli store forandringer på en milliard år.
Hvorfor vil ikke vann som renner nedover en flate (vei, bord, etc) med jevn helling, renne helt jevnt?
Om du setter en bok under to av bordbeinene, og så heller vann på det høyeste punktet på bordet, vil vannet renne i småbølger nedover. Hvorfor?
Er ikke helt sikker, men det kan ha noe med det man i fluidmekanikken kaller heftbetingelsen (no-slip condition), som sier at strømningshastigheten ved en fast overflate er 0 (i forhold til overflaten). Illustreres kanskje best med dette bildet av et fluids hastighetsprofil. Hastigheten vil altså være høyere i de øvre lagene av fluidet enn i de nederste, noe som muligens forårsaker bølgene du nevner.
Gjest Slettet+9871234
Når ein ligg andlet til andlet med si kjære i ei seng, kva er den beste måten å ha den nederste armen? Er litt plagsamt at armen daudar etter ei stund fordi ho ligg på han og det må jo finnast ei løysing på det!
Hvis du skriver på ark, kan du bruke ekstra stort komma mellom koordinatene, og et vanlig i hvert av sifrene. Eks (3,1,6,7)
Hvorfor bruker vi komma som desimalskille her til lands?
Samme grunn som at resten av Europa bruker det. Komma er et desimalskille. Det er bare amerikanerne som vil være sære og bruke punktum. De har tradisjon for å være sære i både matematikk og fysikk.
I følge Stephen Hawking så beveger faktisk jorda seg imot sola, men ekstremt sakte.
Jepp, det er det jeg sikter til i siste setning. :) Månen nærmer seg også jorda, men så sakte at det ikke vil bli store forandringer på en milliard år. Små forandringer vil det bli. Nå husker jeg ikke i farta hvor mange prosent nærmere månen kommer hver milliard år men det er noen få prosent.
Gjest Slettet-aNZFa3
Var det også ikke en oppskytning fra NASA som gikk galt pga det?
Du er inne på rett spor. Mars Climate Orbiter gikk tapt pga. en mixup mellom metriske og imperiske mål. Ikke noe så banalt som en kommafeil, men close.
http://en.wikipedia.org/wiki/Mars_Climate_Orbiter
