Snedige ting du lurer på V.2
visst ikke hjerneceller fornyer seg. Hvordan kan det da forklares at mitt søskenebarn gikk fra å være en som satt i rullestol, å ikke klarte å gjøre noe til å ha kommet seg i en høyt lønnet stilling som kokk?
Han var med i en moped ulykke å havnet i koma i 2 uker.
Det tilføres og endres celler i hjernen, det betyr ikke at påstnaden "endel celler i hjernen lever sålenge en selv lever" er feil. Dette er ikke motstridene påstander.
AtW
Endret av ATWindsor
http://www.vg.no/teknologi/artikkel.php?artid=548102
Kan ikke dette være et resultat av søkemønsteret ved sonar og lignende?
Kanskje, men jeg tviler litt på at det aktuelle området er kartlagt med sonar, sonar brukes mest i de mest interessante områdene, det vil si stort sett i kystnære strøk. Mesteparten av underlaget for Google Ocean er faktisk basert på telemetrimålinger fra satelitter, dybdeforholdene i havet kan nemlig måles av relativt nøyaktig som høyder og daler i havets overflate. Og grunnen til dette er at havbunnen har større egenvekt/masse enn vann, derfor trekker havbunnen ulikt på havvannet alt etter om det er langt eller kort ned til havbunnen. Høydeforskjellene på overflaten kan faktisk være flere meter (og da ser man selvsagt bort fra flo og fjære).
http://news.cnet.com/google-diving-into-3d...ping-of-oceans/
Kan man sove oppned?
I en kort stund. Er du oppned lenge nok så vil du etter hvert besvime fordi det blir enormt dårlig blodsirkulasjon til resten av kroppen din. Blodet vil sirkulere mest i den øvre del - og til slutt vil man dø av å henge oppned.
På grunn av at blodet vil sirkulere mest i øvre halvdel vil blodtrykket øke, noe som igjen kan forårsake slag og hjerneblødninger.
I tillegg ville du få problemer med å puste fordi mellomgulvet ville trykke oppover mot lungene, og effekten av dette ville øke ved at vekten av tarmene dine også trykker opp mot lungene.
Endret av Rayline TWB
Har lurt på dette lenge. Bruker ein gjenstand strøm viss stikk kontakten er koblet til, og gjenstanden er av?
Dette er lett å sjekke, bare føl om gjenstanden avgir varme(eller en annen form for energi).
Ladere til pc og mobil gir ofte fra seg varme når de er plugget inn; og ikke i bruk.
Dersom det sitter en omformer imellom, fex på selve kontakten (en stor klump og ikke bare et støpsel), så bruker den mest sannsynlig strøm selv om telefonen/kameraet/skjermen osv... er plugget ut. Det kjenner du som sagt ved at den blir varm.
Dersom det bare er en ledning, fex den som går fra kontakta og til powersupply-en på datamaskinen, så nei, da bruker den ikke strøm selv om den er plugget i. Det er jo kun en skjøteledning og selve omformeren sitter i powersupply-en, og da er begge fasene fra støpslet fremdeles isolert som om du skulle satt i en hvilken som helst annen skjøteledning eller ikke plugget i noe som helst.
Nei, siden en garanti vil medfølge at mennesker og universet også vil vare evig.
At det er sannsynlig, det kommer man ikke bort i fra.
Men om universet ikke varer evig, så blir man jo garantert drept.
Dermed kan man vel garantere at man blir drept.
Spørsmålet var om man blir myrdet eller ei.
