Snedige ting du lurer på V.2
Er ikke så sikker på det. Når jeg tenker meg om, så må maskinen snurre raskere enn kula som blir skutt for at kula også skal begynne å snurre rundt og rundt i 360 grader. Tenkte på at kula må gå så sakte (i forhold til pistolen) at pistolløpet greier å være nær kanten av kula imens den forlater løpet slik at kula vil begynne å snurre rundt og rundt i 360 grader.
Kule vil ikke gå rundt såfremt det ikke er en kraft som virker på den som virker inn mot sentrum av midtpunktet av sirkelen den danner. Det er ingen slik kraft når den har forlatt løpet, det vil mao ikke skje, kula vil bare gå nesten sidelengs om pistolen snurrer veldig raskt rundt når den skyter ut kula.
AtW
Mulig jeg misforsto spørsmålet, men trodde du mente at kula kanskje ville fortsette ut i en slags "bane" rundt han som skøyt kula. Det vil ikke skje.
Dersom løpet beveger seg sidelengs i en konstant hastighet langs en linjær strek vil aldri løpet på kula være borti bakenden av kula så den begynner å snurre. Fordi kula inni løpet har samme hastighet som pistolen når og før den blir skutt. Dersom armen snurrer, så skifter løpet retning og rotasjon hele tiden, og kan touche bakenden av kula så den begynner å spinne rundt sin egen akse, men den vil fremdeles bevege seg vekk fra pistolen i en rett linje.
Endret av ChrML
Ja. Hadde vært litt kult å fått prøvd det.
Når den forlater løpet, blir den bare påvirket av gravitasjon, som trekker den nedover, og friksjon (luftmotstand) som bremser den i fartsretningen. Det som skjer, er at når den forlater løpet, har den ikke bare en fart i x-retningen (rett vekk fra pistolen, som om du hadde skutt den rett utover), men også en fart i y-retningen. Derfor hadde kulen gått på skrått, men ellers helt normalt, altså trukket nedover på bakken. Ovenfra ville den gått i en rett linje, altså ingen skru.
Det er imidlertid en vanlig missforståelse, at objektet (kulen) nærmest husker de siste bevegelsene som var sirkelbevegelser, og at når den kommer ut fra disse (forlater løpet), at den på en eller annen magisk måte skal fortsette å gå i sirkel. ;)
Vil si rimelig 50/50, men hvis noen hadde rettet en pistol mot meg og bedt meg og å velge - så ville jeg satset på høyre. Veldig mange uoppmerksomme gamlinger som tar med seg autovern og parkerte biler, og mange unge "verdensmestere" som kjører utfor veien
Man kan da kjøre utfor på begge sider av veien.
Klart man kan. *brain-malfunction* ^^
Når man har matforgiftning, så skal man ikke drikke ikke-pasteurisert melk. Er dette enkelt å greit bare fordi man vil unngå flere/andre type bakterier og enzymer ettersom man er syk, eller er det bestandeler i melken som ikke er bra?
Noen som vet!?
Noen som vet!?
Pasteurisering er jo bare oppvarming til et visst punkt (er det ikke omtrent 70 grader?), jeg tviler på at noen eventuelt skadelige bestanddeler blir helt ødelagt av noe slikt, og siden det helt klart er spesifisert at det er kun snakk om melk som ikke er pasteurisert, så vil jeg tro det er snakk om at for store bakteriekulturer av ufin type ikke er lurt å få i seg da kroppen prøver å bygge opp igjen en riktig bakteriekultur i magen. Vil jeg tro.
Melken blir ikke steril ved pasteurisering, for å si det slik. Det er bare en lett oppvarming for å gjøre kål på noen av bakteriene.
co2, er det noe problem egentlig? Hvis du er matforgifta, og like å drikke melk, er jo ALL melk i Norge ultrapasteurisert (står på pakken). Tror faktisk du må lete ekstra for å finne noe som ikke er pasteurisert. Så problemet er jo lik null.
Ok, har et spørsmål som jeg har tenkt på lenge.
Hvis man har en maskin som har lange armer (la oss si 1 meter). Denne maskinen skal da snurre rundt og rundt (horisontalt), i 360 grader. Så fester du en pistol i enden av armen og lar maskinen snurre kjempefort rundt. Når du da trekker av på pistolen, vil kulen da spinne ut i ukontrolerte retninger (åltså ikke i èn rett retning) når den forlater pistolen, hvis man spinner pistolen rundt og rundt fort nok?
Har du sett Wanted, er det derfor du spør?
(ca 50 sek. uti klippet skrur de kulen)
Se filmen hos Youtube
Er bare å google litt på wanted, curve, bullet og real så får du mer enn nok svar :)
