Snedige ting du lurer på V.2
Jeg så ikke at det var en "G" engang, før jeg leste det... Bra jobbet google! :whistle:
Hvorfor brukes fortsatt IR i fjernkontroller osv? Det er jo så utrolig mye lettere med bluetooth. Så slipper jeg å flytte popkornet hver gang jeg skal bytte kanal...
Tror ikke bluetooth er tingen da. Zigbee derimot...det skal kunne kobles opp og ned saa raskt at du kan skrive touch og fortsatt koble ned forbindelsen mellom hvert tastetrykk. ;)
når en diamant blir formet av mennesker, hva gjør de med restene da?
Brenner det? ;) De kunne i hvert fall ha gjort det, for diamanter tar fyr og brenner opp ved temperaturer over 800 grader (ved vanlig lufttrykk).
Når du skriver "formet av mennesker", mener du sliping av naturlige diamanter eller fremstilling av kunstige diamanter? Det første gir slipestøv, diamantstøv. Hva som skjer med det vet jeg ikke.
Okei, nytt spørsmål:
Hva er poenget med Heel-Toe Downshift? Er det noe å bruke på vanlige veier? Eller er det en "Race" teknikk?
Nå kommer jeg heldigvis på alt jeg lurer på, bruker jeg ikke å komme på når jeg faktisk har kjangsen for å få det besvart :)
Denne teknikken brukes fordi racinggirkasser somregel er såkallte dogshift-kasser. Dvs. at det ikke er noen synkroniseringsringer mellom girene (dette er for at man da kan gire fortere opp (man kan bare smelle den i gir uten å clutche (dette ville ha resultert i ødelegging av girene og synkroniseringsringene i vanelige girkasser))
For at det ikke skal bli så stor turtallsforskjell når man girer opp kuttes ofte tenningen akkurat når man girer (eller man kan bare slippe gassen).
Tegningen du har av det du kaller en "dogshift-kasse" er vel sånn sekvensielle girkasser er bygd opp også? Ihvertfal på motorsykkelen min er jeg ganske sikekr på at girene er bygd og slik, og jeg tror det er det vanlige.
AtW
Så kvifor kan vi ikkje bare gå rett til 512-bit eller meir? Då er vi jo klar for fremtiden.
Databussene er vanligvis like brede på chippen som registerbredde, og når du skal trekke 512 ledere rundt om er det som en kabelmatte: temmelig uhåndterlig. Med dagens teknologi ligger halvlderne stort sett i ett plan, men ledere trekkes i 4 metalliseringslag eller flere, men jo flere jo mer komplisert og dyrere blir dette. Skal du trekke 512 ledere fra ett plan, kan du få store problemer med å trekke lederne helt frem dit du vil ("routing"). Typisk er det snakk om mange busser, og det gjør det enda mer komplisert.
Alternativet er å gjøre slik det er blitt populært med for kommunikasjon utenfor chippene: seriebusser. Det blir enklere å trekke, men samtidig mer komplisert med kommunikasjonsprotokoller og en kan tape kapasitet.
Bluetooth er befengt med mange problemer:
- dårlig spesifikasjon som resulterer i at to leverandører kan følge spesifikasjonene og likevel ende opp med inkompatibilitet
- derfor er det blitt mange standarder (1.0, 1.1, 1.2, 2.0, 2.1 osv), et skikkelig kaos ("det fine med standarder er at det er så mange å velge mellom")
- en komplisert protokoll som krever endel ressurser å implementere (CPU, minne, ROM, programmerere, strømforbruk, plasskrav i fernkontrollen osv.)
- bruker 2,4 GHz der det allerede er fullt av annen trafikk (WLAN, ZigBee, ISM-støy osv.)
I tillegg risikerer du at du og naboen slår av og på hverandres apparater siden signalene kan gå ca. 10 meter.
IR derimot er langt enklere, og trenger ikke igjennom vegger. Dersom popcornet er et problem, kan du prøve å sikte med fjernkontrollen opp i taket eller på et vindu, ofte vil refleksjonen være god nok til at mottakeren registrerer dette.
Jeg tror lysene på magisk vis vil eksplodere.
Det er lite med magi i forskningen, derimot er det noe som heter tilstrekkelig avansert teknologi...
Nå er det vel heller ikke fysisk mulig å bevege ser fortere enn lyset?
Sikker? Det jeg lærte engang i tiden er at ikke kan aksellerere forbi lysets hastighet, men det forhindrer ikke at noe likevel beveger seg fortere enn lysets hastighet, slå opp på f.eks. tachyon.
Veldig bra spørsmål og svar her - er imponert over kunnskapsnivået i denne tråden!
Så til noe jeg lurer på: Hvorfor kan ikke vi mennesker leve av planter/(blomster), altså beiete og å spise gress osv?
Er det noen grunn til det - noen enzymer i fordøyelsesprossen o.l? Jeg spør fordi jeg ikke vet ;)
Endret av Ituca
IR er uansett dritt, i mine øyne er RF-kontroller uendelig mye mer praktiske. At bluetooth kanske ikke er så egnet er eg dog enig i.
AtW
Endret av ATWindsor
Har ein diskusjon om dette med ein kompis...
Ein lastar ned musikk, dette er ulovleg. Får man bot av dette og kva skjer?
Ein lastar ned musikk, og DELER musikken, eks. seed og lignandes... Er det dette som er kriminelt? Er det større bot og straff for dette?
Det er juridisk sett forskjell på nedlastning og distribusjon av ulovlig materiale. Faktisk mener jeg at det kun er sistnevnte som er ulovlig, det er iallefall kun det de "tar" folk på.
