Snedige ting du lurer på V.2
Og, når skuespillere i action filmer henger i tau for enten å hoppe langt, eller slenge seg eller no, hvordan fjernes dette digitalt?
9189508[/snapback]
Man klipper ut tauet i hvert enkelt bilde.
9189571[/snapback]
Det må være fryktelig kjedelig. Men hva gjør de med det som er bak tauet, photoshopper de det?
Hvordan kan man bare ha farge på en detalj i en svart hvit film? Hvordan lages det? Hinter da til Sin City, og jenta i rød kjole i Schindlers Liste.
9189508[/snapback]
Det gjøres med bildebehandlingsverktøy. Teknikken ligner veldig på den man bruker for å fjerne røde øyne i diverse fotoprogrammer. I videoredigeringsprogrammer må slikt gjøres for hånd bilde for bilde. Man markerer bare hvilket område som skal ha farge eller hvilke områder som skal være svart hvitt, alt etter hva som er enklest. Deretter skrur man av eller på farge for området.
9189619[/snapback]
En teknikk er å kopiere omgivelsene rundt tauet over tauet. F.eks kopiere et stykke blå himmel over tauet.
En annen teknikk som kan brukes på bakgrunner med mange detaljer, f.eks skog, er å kopiere skogen man ser i f.eks bilde nr 10 over der tauet er i bilde nr 15. Da kan Tarsan svinge seg av gårde uten at teksturen i bakgrunnen ser rar ut akkurat der tauet er fjernet.
9189508[/snapback]
9189622[/snapback]
Så når jenta i Schindlers Liste gikk bortover veien, i... 5 sekunder? Måtte de da markere rundt kjolen på alle de (24 fps) 120 frapsene?
Mr. Crowley, du kan ta det her...
https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=522248&hl=
9189502[/snapback]
Nå handlet faktisk ikke noen av spørsmålene mine spesifikt om marihuana, men om LSD og rusmidler generelt. Hasj er farlig for hodet, på samme måte som at alle andre rusmidler - som er mitt og de fleste andres inntrykk - er farlige. Spørsmålet er "hvorfor er alle rusmidler farlige?"
9189665[/snapback]
Ja, det måtte de nok. Et helvetes styr.
Endret av Mr. Crowley
9189665[/snapback]
Ja. Det høres sikkert arbeidskrevende ut, men sammenlignet med mange andre filmtriks som er vanlig i dyre filmer er det et veldig lite arbeidskrevende filmtriks. Jobben er sikkert gjort av 1 person på 1 uke. Til sammenligning bruker animatører gjerne måneder på 5 sekunder med film. Dvs. at det må hundrevis av animatører til for å lage en hel animasjonsfilm innen rimelig tid.
hvordan kan en mp3 spiller lese av mp3 låter? tenker på prosessen der hvor mp3 spilleren blir streamet med 0 og 1, slik at det blir omdannet til lyd, i form av forskjellige instrumenter osv? 0 har jo en verdi, og 1 har jo en verdi, og hvordan greier mp3spilleren å gjøre det om til forskjellige instrumenter?
vanskelig å forklare...
9189665[/snapback]
9190535[/snapback]
Det varierer etter hvor avansert programmet(to m-er?) er, mer avansert programm= mer dynamikk= enklere å animere
F.eks: maya, har "cloth" som genererer tøy i fall eller andre kolapsende polygoner
Hvorfor kjører jeg som en gris, og tar mye større sjangser når jeg ligger bak noen andre i et bilspill?
Fordi du vil foran ;)
9190492[/snapback]
Joda, men det må da være noe mentalt som gjør at jeg tar større sjangser?
Så et TV programm for et år siden, husker ikke helt hva det het, men en ting de prøvde i programmet var å la menn og kvinner kjøre go-kart mot sammen.
De fleste mennene tok mye større sjangser enn kvinner, og forskerne målte testosteron nivået under hele løpet, og det var en gang noe skilte seg veldig ut.
Det var en mann som hadde ledet storsett hele løpet, helt til nest siste runde, da ble han kjørt forbi. Testosteron nivået føyk til himmels, og mannen tok mye større sjangser når han kjørte. Han hadde mye høyere fart inn i svingene, og taklet rett og slett ikke å ligge under.
Er det testosteronet som slår ut her også, selv om det bare er et bilspill? Forza 2 for å være spesifikk.
9190492[/snapback]
9190730[/snapback]
adrenalin kick?
9189508[/snapback]
9189571[/snapback]
9189619[/snapback]
Det finnes egne programmer til å gjøre dette. Hadde en lærer i animasjon (valgfag på mk) som fortalte om det. Er semiautomastisk, så man fikser ikke på hver enkelt frame. Man forteller programmet hva som skal fjernes også finner det passende bilder å overlappe det med fra frames før og etter det aktuelle bildet. Så på den måten skal det være en temmelig grei jobb å fjerne en fotball fra en fotballkamp og lignende. Husker desverre ikke hva programmet heter, har letet etter det flere ganger. Det finnes nok mange programmer som gjør dette, Adobe After Effects kan nok brukes, men er nok noe mer tidkrevende.
er lava smeltet stein?
9190727[/snapback]
Ja. :)
Det finnes tre hovedtyper bergarter (stein):
- Magmatiske: Størknet lava (magma). F.eks granitt
- Sedimentære: Fragmenter (leire, sand, småstein) som har samlet seg f.eks utenfor et elveutløp eller på en havbunn og "forsteinet seg" gjennom millioner av år. Sandstein, skifer, steinkull og kalkstein er eksempler.
- Metamorfe: Blanding av de to over som har blitt kjemisk omdannet på grunn av temperatur og trykk langt nede i jordskorpa. F.eks Gneis og marmor.
Hvis du tar en stein og varmer den opp til den smelter (grovt anslått 1-2.000 'C) så vil du få lava. Lar du det størkne igjen så ser det ikke helt likt ut som det gjorde før siden det kan ha vært helt andre trykk og temperaturer steinen størknet ved i sin tid. Slagg fra smelteverk er et godt eksempel på størknet stein. Det har litt glassaktig overflate og knuselighet, men er som regel ugjennomsiktig og farget.
PS. Vær oppmerksom på at lava som kommer fra vulkaner også inneholder mye annet rart: Vanndamp, svovel og andre gasser. Derfor kan man ofte se at det bobler og kan se ut som skum.
