Snedige ting du lurer på V.2
Ingen kan se en sjokkbølge? :p Såklart kan man det.
Tror dere snakker forbi hverandre her. Du kan ikke se en sjokkbølge men du kan se konsekvensene den får på materie i nærheten. Er det ikke noe synlig materie i nærheten kan du heller ikke se at det har vært noen sjokkbølge.
Ingen kan se en sjokkbølge. Men hvor interessant hadde det vært å bare se romskip falle fra hverandre uten lyd eller noen effekt på film? Ikke spesielt.
Alle romskip-kampene i star wars f.eks. ville vært fullstendig uten lyd, for lyd kan ikke høres i rommet.
Nettopp. Selv når et digert romskip stryker rett forbi utenfor der du selv er med alle rakettmotorene på fullt brøl, bare noen få meter i fra, selv da ville du ikke hørt noe som helst. I Star Wars og lignende filmer stryker romskipene forbi med et høylydt hyl.
Dessuten styrer Star Wars-jagerne som fly i verdensrommet, egentlig en umulighet. Og Star-Wars-jagerne har vinger ala vanlige fly, noe som er fullstendig virkningsløst i verdensrommet. I verdensrommet må man bruke bremseraketter og styreraketter for å endre retning, men i Star Wars styrer romskipene som fly, som om de flyr i en slags "verdensromatmosfære".
Så konklusjonen er: Ikke tro alt du ser (og hører) på film, spesielt ikke filmer der handlingen foregår i verdensrommet.
CPU-vifta i min nye Pc har 'hydraulic bearing', hva ligger i dette?
Hydraulic betyr strengt tatt et system med vann, (hydro-) men ordet brukes svært ofte om andre væsker om olje også. I denne forbindelse er det snakk om et glidelager med olje som glidemiddel mellom aksling og resten. Over tid fordamper ofte olje fra slike lager og gir økt friksjon, økt temperatur og økt avdamping. Til slutt er det helt fritt for olje og lageret vil lage mye støy. Dette er typisk for små og billige vifter. Større og dyrere vifter har som regel kulelager og de har mye lengre varighet før de begynner å støye.
Med det samme vi er inne på det. I f.eks en øl-bong, hva er det som bestemmer trykket på væsken som kommer ut? Hvordan bør man konstruere den for å få høyest mulig trykk, så det går raskest.
Her spør du om to forskjellige ting, muligens uten å være klar over det.
1. For å gi høyest mulig trykk er det to ting man bør gjøre:
A. Sette en kork i nederste del av røret så det ikke renner ut noe.
B. Fylle røret høyest mulig. For hver meter høyde blir det 0,1 bar trykk. F.eks gir en 5 meter høy bong 5 bar trykk i bunnen så fremt ølet står stasjonært i røret.
2. For å gi størst mulig gjennomstrømning må man ta hensyn til en faktor til: trykktapet i røret når væska strømmer gjennom. Trykktapet er en funksjon av friksjonsfaktoren mot veggene, rørdiameter og den dynamiske viskositeten til væska. Det er gunstig med størst mulig diameter, glattest mulig rør og mest mulig lettflytende væske (lav viskositet). Bare for å ta et ekstremt eksempel så ville du fått en ekstrem gjennomstrømning om du hadde et rør med 20 cm diameter, teflonbelegg på innsiden og 50 meter fallhøyde. Men i praksis har du nok en begrenset mengde øl og dermed begrenset volum å prøve å optimalisere hastigheten etter. Siden det er mange faktorer involvert har jeg ikke noe eksakt svar, men setter deg i hvert fall i stand til å søke mer informasjon om de ulike faktorene slik at du kan regne ut en optimal diameter på røret ut i fra en gitt mengde øl.
Som et første utganspunkt ville jeg prøvd et plexiglassrør med ~3 cm diameter og 2 meters høyde (pga takhøyde). Om alt går etter planen vil jeg anslå at de ~1,4 literne i røret vil tømmes på ca 3 sekunder.
men, konklusjonen er vel at ett stort, vannrett rør er den optimale bongen, jo større rør jo mer øl kommer ut samtidig.
Min utheving. Med horisontalt (vannrett) rør, vil det i hvert fall gå sakte. ;)
Regner med du mente vertikalt (loddrett).
så klart jeg mente loddrett.
som nevnt tidligere, var trøtt i går, rettet opp posten min :)
Tørket ut? Også på ei helt ny vifte da gitt. :(
Nuvel, takk for svar. Jeg får vel bare finne fram sykkelolje og skutrekker så det kan bli stille i heimen! :dremel:
Kunne sendt den inn men det tar lang tid og det er ikke sikkert at jeg vil få ny vifte. Dessuten er det gøyere å fikse den selv ;)
Ikke direkte, men diverse optiske triks brukes for å velge frekvensen.
The most common DPSS laser in use is the 532 nm wavelength green laser pointer. A powerful (>200 milliwatt) 808 nm wavelength infrared laser diode pumps a neodymium doped yttrium orthvanadate (Nd:YVO4) crystal which produces 1064 nm wavelength light. This is then frequency doubled using a nonlinear optical process in a KTP crystal, producing 532 nm light. Green DPSS lasers are usually around 20% efficient, although some lasers have been reported to be 35% efficient. In other words, a green DPSS laser using a 2.5 W pump diode would be expected to output around 500 mW of 532 nm light.
Jo, de bruker infrarøde dioder for å pumpe en krystall (f.eks. Nd:YVO4) Og de velger ikke frekvensen, den er ikke relevant, men en KTP krystall dobler frekvensen, dermed halveres bølgelengden og gir 532nm bølgelengde på lyset i tilfellet med Nd:YVO4.
Dette har ikke noe med spørsmålet mitt å gjøre, jeg lurer på om det finnes laserdioder som skaper 532nm lys direkte og hva de isåfall heter/hvordan de fungerer.
Endret av SirDrinkAlot
korleis oppstår munnsår?
De oppstår gjerne første gang etter at du har klint med en dame som har herpes:p
Når du først har det i kroppen så kommer det igjen og igjen og igjen og igjen...
Men hva som forårsaker utbruddet vet jeg ikke. Men det kommer gjerne på denne årstiden men tørr og kald luft ute.
Veldig mange av oss har bakterien (eller hva pokker det er) latent i oss. Derimot er ikke alle former for munnsår herpes..
Endret av Xenofil
Hva var arkhems raser igjen? Hørt det før men husker ikke helt hva det var. Jeg aner ikke hvordan jeg skriver det så jeg har ikke klarte og google det. Hørte det på en The big bang theory nå, og husket ikke hva det var, men klarer ikke finne ut av det siden jeg ikke klarer å skrive det korekt.
Arkams raser, akems racer.....
Herpes skyldes et virus. Det er to typer herpes, den som fører til munnsår er ufarlig og umulig å kurere (herpes simplex virus type 1). Så har man først fått viruset i kroppen, så vil av og til få munnsår resten av livet.
Opptil 90 % av befolkningen er smittet av HSV-1, men det er mange som aldri opplever å få munnsår. Har man fått munnsår en gang, er det en rekke faktorer som kan utløse utbrudd med munnsår igjen. De vanligste faktorene som utløser munnsår er sol, stress, menstruasjon, forkjølelse (derfor kalles fenomenet også forkjølelsessår) og svekket immunforsvar.
Endret av SeaLion
