ChrML Skrevet 16. november 2008 Del Skrevet 16. november 2008 Det har heller ikke noe for seg å ha 2 eller flere hoder langs armen, da disse ikke ville kunne flyttet på seg i forhold til hverandre. Når Windows ber om å lese en sektor fra spor nr 1038, så ville det andre hodet havnet på si 580, hvor sannsynlig er det at Windows da trenger data fra det sporet på samme tid og man da faktisk vil tjene noe på det ved å lese begge samtidig? I tillegg til å doble hvor komplex og dyr hele harddisken er ved å ha det sånn når man kanskje ville tjent et par millisekund på en av 100 000 lesinger. Hvis man hadde mange små, statiske lesehoder ved siden av hverandre som et "gigant-lesehode" i stedet for ett bevegelig (det var slik jeg oppfattet spørsmålet) ville det gitt store fordeler ved at man hadde langt færre bevegelige deler i harddisken og dermed langt mindre støy og strømforbruk pluss at harddisken ville tålt slag og støt bedre. Men nå er det vel andre tekniske begrensninger som hindrer oss fra å gjøre dette. Hvordan skulle man fått til det? Lesehodet er jo bare noe som induserer et strømsignal når det passerer over 1-ere skrevet på harddisken, og skrivehodet får jo strømsignaler fra kretskortet som blir lagret på skiva under der den er akkurat i skrivende øyeblikk. Derfor må jo området på disken under hodet skal jobbe på være så liten så mulig så det er mulig å få plass til mest mulig på disken (flest mulig "punkter" å skrive og lese fra). En moderne harddisk har flere titusener "spor" rundt langs skiva som den kan lese og skrive data til. Det er ikke plass til et statisk lese og skrivehode til alle de spora. Det ville hvertfall blitt en jævlig stor harddisk med stoooore kretskort. Monterer man flere lese og skrivehoder på en bevegende arm så får man problemet jeg beskrev over, pluss at armen blir tyngre og værre å bevege så fort og presist, så den blir mest sannsynlig treigere. Armen på en moderne harddisk kan bevege seg fra ene til den andre enden omtrent 50 ganger i sekundet, noe som er helt sinnsykt å se på. Det krever et ekstremt lett hode i vekt og presis styring. Det er det som lager "tikkelyden" i harddisken når den søker. Kan du få W32-virus på et X64-system? Ja, alle 32- bit exe filer kan kjøres på 64 bit Windows systemer. Sålenge viruset er programmert til å finne et sted å legge seg å lage trøbbel på det aktuelle systemet, så kan det fint infisere x64 systemer. Lenke til kommentar
ChrML Skrevet 16. november 2008 Del Skrevet 16. november 2008 Å optimalisere harddisker i dag går ut på å finne måter den kan jobbe mest effektivt på. For eksempel hvis vi sier at spor 0 er langs midten av plata omtrent og spor 20 000 er helt i ytterkant. Windows gjør blandt annet sånn at hvis flere programmer skal ha data fra disken og den må lese fra si en sektor langs spor 0, så får den et spørsmål om en sektor langs spor 18 000, så 15 000, og så 2000. Så vil den gjøre om på den rekkefølga så den leser først 0, så 2000, så 15 000 så 18 000 for at hodet må flytte minst mulig på seg, og man sparer da litt tid, og systemet blir raskere. Harddisk produsentene har også små optimaliseringer. Si at skiva roterer på 7200 rpm. Så skal den lese en sektor langs spor 200. Når hodet er ferdig med å søke så treffer den midt i sektoren den skal lese langs spor 200, ikke på starten, da må den vente helt til skiva har rotert nesten en runde, så kan den begynne å lese sektoren og sende dataene til resten av hardwaren. Da har det altså gått OVER en rundetid (7200 rpm / 60 000 millisekunder) uten at den har gjordt noe. Noen optimaliseringer går ut på at den kan begynne å lese fra sektoren selv om den havner midt i, så når den når enden, så venter den nesten en runde og leser bare starten. Når den er ferdig, så begynner den på neste "oppdrag". Altså med den optimaliseringen så kan det maks gå akkurat en runde i værstefall, altså noen millisekunder spart fra tid til annen. Annen måte å få harddisken raskere på er å gjøre hodet lettere og mer presist så den kan flytte seg raskere. Da kan den raskere finne data, og du får mindre dødtid. Og så kan man øke hastigheten til skiva, så dataene leses fortere og det blir mindre ventetid på å "vente på sektorer". Det gjøres stadig nye ting for å få harddiskene raskere og bedre. Vanligvis er de ganske sårbare mot å bli rista på mens de går, pga at hodet da kan kræsje nedi skiva. Somregel går det bra, men det blir stor slitasje på både hode og skive. Noen harddisker, fex de i laptoper og mp3 spillere er laget så dette ikke skal skje så lett, stivere oppheng osv... Det var litt om harddisker. Lenke til kommentar
Gavekort Skrevet 16. november 2008 Del Skrevet 16. november 2008 Hvor langt er det mellom skivene og hodet? Lenke til kommentar
ChrML Skrevet 16. november 2008 Del Skrevet 16. november 2008 (endret) Hvor langt er det mellom skivene og hodet? Ca ned til 3 nanometer. De prøver å få hodet så nærme disken som mulig, for da vil magnetismen påvirke så liten bit av disken under som mulig av gangen. Jo mindre områder, jo større tetthet kan vi lagre data på, og jo mer plass får vi på disken. Dette krever såklart ekstremt fine tåleranser på delene. Sålite som et støvkorn kan ødelegge, derfor kan ikke harddisker åpnes og de konstrueres på helt støvfrie lokaler. I eksemplene mine har jeg bare tatt med en disk og et hode. I ekte harddiskene så ligger det flere skiver som spinner på samme aksel og på armen så sitter det hoder til hver plate. Endret 16. november 2008 av chrml Lenke til kommentar
Simen1 Skrevet 16. november 2008 Del Skrevet 16. november 2008 Ca ned til 3 nanometer. Det er liten avstand, men ikke så liten. Avstanden er ca 1000 ganger tykkere enn du antyder. Altså ca 3 mikrometer = 0,003 millimeter. Et vanlig hodehår er ca 0,1 mm = 100 mikrometer i diameter. Lenke til kommentar
ChrML Skrevet 16. november 2008 Del Skrevet 16. november 2008 Ca ned til 3 nanometer. Det er liten avstand, men ikke så liten. Avstanden er ca 1000 ganger tykkere enn du antyder. Altså ca 3 mikrometer = 0,003 millimeter. Et vanlig hodehår er ca 0,1 mm = 100 mikrometer i diameter. Tror nok du har rett i det. Altså 0,003 millimeter. Nanometer blir vel 0,000003 millimeter. Lenke til kommentar
Fløffy Skrevet 17. november 2008 Del Skrevet 17. november 2008 Kan traktor på svarte skilt lett omregistrerast til traktor på kvite skilt ? Lenke til kommentar
toth Skrevet 17. november 2008 Del Skrevet 17. november 2008 Svarte skilt er vel mest av avgiftshensyn? Jeg har sett flere vanlige personbiler også på svarte skilt, det betyr vel at de kan brukes på et begrenset område om jeg husker riktig. Inne på et industrianlegg f.eks.. Lenke til kommentar
Khaffner Skrevet 17. november 2008 Del Skrevet 17. november 2008 Hvordan vet strekkodelesere foran og bak på strekkoder? Lenke til kommentar
Simen1 Skrevet 17. november 2008 Del Skrevet 17. november 2008 Hvordan vet strekkodelesere foran og bak på strekkoder? Koden kan ha en bestemt størrelse og så kan start og slutt markeres med en bestemt stek-kombinasjon. 1D strekkode: 2D strekkode: Lenke til kommentar
discostu Skrevet 17. november 2008 Del Skrevet 17. november 2008 I de fleste landene kjører vi på høyresida på veien. I noen land kjører de på venstresida. Hvordan er det på grensene mellom disse landene? Hvordan foregår byttet? Straight Dope har svaret. Og mens jeg poster her... Hva er fransk åpning? Har inntrykk av at det har noe med truser å gjøre, men finner ikke ut hva. Er det en slags sex-truser som man slipper å ta av seg når man skal rulle i høyet? I sportssendinger på fjernsynet snakker de alltid om at de håper på fransk åpning. Det kan jeg godt forstå, det høres jo veldig sexy ut! Men hvis dette begrepet har en dobbelt betydning, hva mener de når de bruker begrepet i sport? Mener også å ha hørt begrepet Spansk åpning. Har jeg hørt feil? http://www.lystogglede.no/index.html?targe...tml&lang=no altså, den er åpen der hvor man trenger det. Lenke til kommentar
Krillekongen Skrevet 17. november 2008 Del Skrevet 17. november 2008 Hvor lenge varer et gjennomsnittlig samleie? Lenke til kommentar
mikaragua Skrevet 17. november 2008 Del Skrevet 17. november 2008 http://www.dagbladet.no/dinside/2003/08/05/375229.html Et gjennomsnittlig dansk samleie varer i ni minutter, skriver Ekstra Bladet http://www.adressa.no/forbruker/sexogsamli...ticle909989.ece Sexologen viser til forskning som viser at et gjennomsnittlig samleie varer 5 minutter og 24 sekunder uten at hun vil legge for masse i det. http://www.vg.no/helse/artikkel.php?artid=518613 Lenke til kommentar
Applebee Skrevet 17. november 2008 Del Skrevet 17. november 2008 Hvordan hører vi om lyder er foran\bak\på siden av oss? Lenke til kommentar
A-Jay Skrevet 17. november 2008 Del Skrevet 17. november 2008 Hvordan hører vi om lyder er foran\bak\på siden av oss? Det er flere metoder som tilsammen gir ganske god stedsbestemmelse. For det første er hjernen i stand til å måle ørsmå forskjeller i timingen mellom de to ørene. Hvis en lyd når det venstre øret noen få millisekund før det høyre kommer lyden fra venstre side, og omvendt. For det andre så vil lyden ha litt forskjellig frekvens ut fra hvordan den reflekteres rundt hodet vårt, og spesielt i øremuslingen. Dette gjør at lyden får "fingeravtrykk" ut fra hvilken retning den kommer fra, og det kan hjerne bruke til å finne ut hvor lyden kommer fra. Lenke til kommentar
Gronko Skrevet 17. november 2008 Del Skrevet 17. november 2008 Men vi kan ikke høre om noe er over eller under oss? Lenke til kommentar
Applebee Skrevet 17. november 2008 Del Skrevet 17. november 2008 Litt rart det, for Bak\Fram kan også (På en måte) tolkes som opp og ned? Hvordan skiller hjernen dette da? Lenke til kommentar
Puke Nukem Skrevet 17. november 2008 Del Skrevet 17. november 2008 2D-strek-koder? Hvor blir de brukt, har aldri sett dem :S Lenke til kommentar
ATWindsor Skrevet 17. november 2008 Del Skrevet 17. november 2008 Litt rart det, for Bak\Fram kan også (På en måte) tolkes som opp og ned? Hvordan skiller hjernen dette da? Som a-jay-nevner, pga forskjeller i frekvenssammensetning på ting som kommer bak, foran og ovenfra, pga formen på hodet, skuldre og ikke minst det ytre øret. Men dette sstemet lar seg lure om du vet hvordan, spiller man lyder som er godt igjennom et spesielt filter over en person, så vil feks personen si lyden kommer bakfra. Men i praksis fungerer det ganske bra. En ting a-jay glemte å nevne er at vi også skiller mellom lyder vha nivåforskjeller på ørene, kommer en lyd fra venstre er den høyere på venstre øre enn høyre. AtW Lenke til kommentar
ChrML Skrevet 17. november 2008 Del Skrevet 17. november 2008 2D-strek-koder? Hvor blir de brukt, har aldri sett dem :S De leses av optiske lesere, dvs kameraer. Mange mobiltelefoner har mulighet for å lese 2D strekkoder via kameraet. De brukes vel i anlegg med automatisk lagerstyringer, enkelte flybiletter osv... Lenke til kommentar
