Snedige ting du lurer på V.2
Hvordan virker luktesansen?
Og finnes det maskiner som kan gjenkjenne lukter osv? Da tenker jeg ikke spesielt på atomene osv, men hva det lukter.
hva mener du er forskjellen? Luktesansen baserer seg jo også på å "kjenne igjen atomer"?
AtW
Altså.. To helt forskjellige stoffer kan jo lukte det samme.
Hva så? Lukesansen baserer seg jo like fult på å kjenne igjen molekyler og molekylsammensetninger?
AtW
Som kommende gardist har jeg og mine medrekrutter en pågående diskusjon som bunner ut i matematikk.
Problemstillingen er som følger:
Geværet Ag3 skyter denne ammunisjonen:
http://no.wikipedia.org/wiki/7,62_x_51_mm_NATO
Mens geværet HK416 skyter denne ammunisjonen:
http://no.wikipedia.org/wiki/5,56_x_45_mm_NATO
Utgangshastigheten er som følger:
Ag3: v/s = 800m/s
Hk 416: v/s = 900m/s
Hvilken av de to gæverene har størst MAKSIMAL skuddvidde ved identiske forhold?
Går ut ifra at vi må regne med den kinetiske energien, og den er jo oppgitt i engelsk wiki:
AG3: (3,352 J)
HK416: 1,775 J
x=V0x*t
y=-0,5*g*t2
AG3
Ek=0,5mv^2
3,352=0,5*0,1466*v^2
kvadratrot(3,352/(0,5*0,1466)=v
lenger kommer jeg ikke når jeg ikke vet akslerasjonen eller tiden. Mulig det finnes andre formler...
Ammunisjonen til Ag3-en har jo mer masse som gjør at den flyr bedre gjennom luften, samtidig vil dette også øke "akselerasjonen" mot bakken. Noen som er gode i matte?
Akslerasjonen mot bakken har ingenting å si. Den er den samme som hvis du slipper patronene til ag3 og den andre, så vil de lande likt (eneste er at luftmotstanden er litt ulik, men siden vi snakker om runde objekter, kan vi ikke regne med den, tror jeg).
Luftmotstanden fremover derimot vil ha litt å si, og den tunge kula vil brøyte seg bedre gjennom luften, samtidig som at den største kula vil ha mest luftmotstand (så de opphever kanskje hverandre?)
men i og med at wikipedia oppgir den kinetiske energien til de ulike kulene (eller, er det den kinetiske energien de oppgir? syntes den var litt vel lav), så burde det være mulig å finne frem. Men finner ingen formler som tar hensyn til strekning, akslerasjon og kinetisk energi...
Den kula som har mest kinetisk energi vil være vanskeligst å stoppe (masse og fart). Gravitasjonskraften vil aksellerere begge kulene like fort mot bakken på ferden, da hvis vi ser bort ifra lufta som bremser, så vil alle objekter falle like fort mot bakken enten det er en fjær eller en bil (9.8 m/s^2).
Det vil si at AG3 kula med mest kinetisk energi har fordelen da den trenger nesten dobbelt så mye motstand for å stoppe helt enn HK416 kula. Så kommer det til hvem kule som har mest motstand, det avhenger av aerodynamikken ("drag", front areal osv...). Det får noen andre regne på :).
Mens vi er i gang med kinetisk energi: hvordan uttaler man ordet "Kinetisk"? Jeg synes det høres mest naturlig ut å uttale det på samme måte som kiosk, kineser, kjøleskap osv., men fysikklæreren vår er bastant på at man skal uttale k-en som en ren "k" (som i f.eks kopp).
Hva mener du?
Men er det mulig å få et eksakt tall på strekningen (gitt ingen luftmotstand)?
Uten luftmotstand ville de landet helt likt. Hvis du skyter begge i samme vinkel i forhold til jorda. Dette pga at gravitasjonen trekker til seg alt med ca 9.81 m/s per sekund uansett masse eller størrelse.
Da gitt at de blir skyti like fort. Iom at det er 900 m/s og 800 m/s så ville 900 m/s kommet lengst.
Edit: For å si det enkelt, hvis du står akkurat 9.81 meter over bakken og skyter rett bortover langs bakken. Så ville ene kulen landa på 800 meter fra der du skøyt og den andre på 900 meter. Iom at den rekker å fly i et sekund før den har fallt 9.81 meter ned.
Endret av chrml
Jeg har i hvert fall bare hørt det uttalt med en ren K.
Edit: På wikipedia står det at den var en irske som begynte å bruke ordet, og på engelsk blir det brukt en ren K.
Endret av Venerable
Jeg fikk en mail på skolemailen min.
Er du ingeniør og opptatt av teknologihistorie?
Er du designer og opptatt av designteori?
Er du humanetiker eller kristen og opptatt av skapelse?
Da er Jan Michls tankerike og provoserende foredrag noe for deg!
Jan Michl holder foredraget "Intelligent design" under Høgskoleforum 13. november. Jan Michl er professor ved Arkitektur- og designhøgskolen, og professor II ved HiG.
Tid: Torsdag 13.november kl 18-20
Vel møtt! Servering.
Burde jeg gå?
Selve oljen tar fyr ved rundt 300 grader. PVC isolasjon tåler ikke stort og brenner som bare det (i tillegg til at strømmen som går i den er med på å varme den opp). Ovner kan ta fyr, selv om det virker veldig usannsynlig.
Det jeg ikke helt klarer å se, er hvordan olje kan ta fyr når det ikke er noe tilgang til oksygen. Ingen oksygen => Ingen brann.
Spørsmålet er jo om oljekammerene holder, og det er slett ikke gitt. Har selv hørt flere historier om at innmaten har gitt etter og at hele stuegulvet fløt i olje, og da har du plenty med lufttilgang.
