Snedige ting du lurer på V.2
er litt i en diskusjon.
Sliter man pæra hvis man slår av og på lyset i et rom? Kan pæra gå eller bli noe "slitasje" på den?
Mythbusters slet ut pærene fortere når de skrudde de av og på, men ikke så fort at det ikke lønner seg å skru av lyset når man går ut av et rom.
Det de testet var strømforbruk mellom å la lysene stå på eller å slå de av og på med et vist mellomrom.
Elektromotorer, lyspærer og annet elektromekanisk bruker mest strøm under oppstart, og minst for å holde seg igang. Det samme gjelder for eksempel biler.
Så ja, det slites mer på pæra ved å starte den opp flere ganger. Men hvor mye må en annen svare på
Når begynte vi med årstelligna etter kristus ? Var det rett etter Jesus ble født eller døde eller kom det.. i middelalderen?
Den kristne tidregningen ble innført i år 528. Da abbeden Dionysius Exiguus (Exiguus = den lille) i Roma i året 526 definerte vår tidsregning (nei, det stod faktisk ingen i stallen i Betlehem med stoppeklokke for et par tusen år siden), definerte han at år 1 var det første året i vår tidsregning. År 1 skulle være det første hele året etter Kristi fødsel. Dionysius regnet seg til at Maria ble med barn 25. mars (Marias budskapsdag) i det siste året før år 1. Jesus-barnet kom til verden 9 måneder senere, en uke før starten på år 1.
Dionysius endret litt på kalenderen også, men bare litt, han flyttet kun på årskiftet. Den romerske kalenderen hadde årsskiftet i månedskiftet februar/mars. Dionysius flyttet årskiftet til månedskiftet desember/januar. Men ellers var kalenderen uendret, så skuddårsdagen på slutten av februar som i det romerske systemet var årets siste dag havnet på slutten av årets andre måned. Alle månedsnavnene og lengden på de er de opprinnelige romerske.
Hjertli :thumbup:
Vanlige glødetrådspærer bruker mindre ved oppstart pga høyere motstand når glødetråden er kald. Det går derimot en "myte" om at lysstoffrør og sparepærer bruker mer under oppstart. Det stemmer, men det er snakk om strøm tilsvarende ~1 sekunds forbruk eller noe sånt. Man skal altså slå av og på ekstremt raskt for å få få noe høyere strømforbruk enn å ha den på hele tida.
Og jeg som trodde alle metaller leder bedre jo kaldere de er :(
Joda, det stemmer som du sier .Marcus Vanlige gødepærer vil bruke MER ved oppstart fordi glødetråden har lavest motstand da.
Jo barmere gløetråden er, jo større motstand. Det fører til at en vlanlig gødepære vil bruke betylig mere strøm akkurat når du slår den på enn nå den er blitt varm.
Det jeg prøver å si, er at Simen1 tar feil
The cold resistance of tungsten-filament lamps is about 1/15 the hot-filament resistance when the lamp is operating. For example, a 100-watt, 120-volt lamp has a resistance of 144 ohms when lit, but the cold resistance is much lower (about 9.5 ohms)
Kilder : http://en.wikipedia.org/wiki/Light_bulb#El...characteristics
http://www.techlib.com/electronics/graphics/tungsten.gif
Endret av Atzz
Er ikke saken at dere begge tar feil på et eller annet trinn? Altså - glødetråden har lavere mostand når den er kald, og det fører til at effektforbruket også blir lavere i starten?
Nope. mindre motstand gir større strømm som igjenn gir mer effektforbruk.
Gjest Slettet-oVjeg2q2Tk
Vil ikke strømmen som øker når motstanden er så lav være med på å varme opp tråden til den blir varm nok?
Altså vil det jevne seg ut i det lange?
( Hvis pæren skulle være på hele tiden ville den hatt samme motstand og strømforbruk.
Men hvis den blir skrudd på og av vil motstanden synke når den blir kald, og varmes opp etter som strømmen går gjennom den.
Og jo mindre motstand tråden har, jo mindre strøm brukes jo også? )
Blæh, det er litt sent for meg nå gitt :)
Endret av Slettet-oVjeg2q2Tk
Gjest Slettet+9871234
Hvor mange hårstrå har en gjennomsnittlig person på hodet?
Wikipediaspørsmål ...
The average human adult male has approximately 150,000 hair follicles on his head.
Hvis du har et (kompakt) lystoffrør bør for optimal levetid du la det stå på i 15 minutter etter du har skrudd det på, selv om du ikke er i rommet da.
Det er riktig at kald tråd har mindre motstand enn når den blir varmet opp. Derfor går det bittelittegranne mere strøm i startøyeblikket.
Derimot så blir den varm på så kort tid at du knapt rekker og skru av pæra innen den er fullt oppvarmet, så jeg syntes det blir irrelevant.
Til alle dere som lurer på om det er lurt og skru av lyset, så les disse to:
http://www.enok.no/enokguiden/08_1.html
http://www.enok.no/enokguiden/08_2.html
Nederst på link nr.2 står det litt om lysstoffrør og forkortet levetid.
Regnet forresten litt på en wolframtråd i 1.klasse ingeniør.
Ut i fra en lyspæres gjennomsnittelige levetid, og lengden på tråden.
Det aller første elektronet som flytter seg fra sokkelen og inn i pæren, vil faktisk ikke rekke og komme ut igjen på "andre siden" :p
Edit:
U = R * I
P = V * I = R * I2
P er konstant antar jeg, så ved lavere R må man bruke mer I for å oppnå samme effekten, altså man bruker mer strøm.
Det er feil, om du snakker om lyspæren.
Hvis P er konstant, må I også være konstant, da U er konstant i sokkelen.
Ved lavere motstand, vil effekten øke, men dette er jo kun de første millisekundene etter du har tennt pæren.
Endret av lockdog
Tenk deg at man hadde klart å plassere et helt rett rør fra en side av jorda, gjennom den indre kjernen, og ut på den andre siden av jorda.
Hvordan ville tyngdekraften ha virket hvis man hoppet nedi røret?
Hadde man svevd i midten?
Man ville vel akselerert hele veien ned mot midten, hvor både tygndekraft(da den andre retningen) og luftmotstand villle bremset deg.
Du ville nok blit kastet kortere og kortere ut i fra midten hver gang, helt til du ble stående stille i midten.
Don't forget your rocketpack, or you'll be stuck.
Det er ikke helt sant det der.
Lysstoffrør har en glødetråd i hver ende for å varme opp gassen slik at røret kan tenne.
Glimtennere ligger og veksler mellom varmetråd og tenning av gass uvilkårlig og gir seg ikke før gassen er tent mens elektroniske tennere kjører varmeelement og tenner gassen uten blinking.
Denne oppvarminga drar mye strøm sammenlignet med driftsstrømmen til et lysrørarmatur.
I tillegg har vi droslene i armaturet som kan dra avgårde med 8x driftstrøm i det øyeblikket armaturen spenningssettes.
Denne oppstartstrømmen er såpas betydelig at ved maksmåling av KWH lønner det seg bigtime å ha lyset på helle tiden.
