CFM Skrevet 12. oktober 2008 Del Skrevet 12. oktober 2008 Hvordan kan man enklest få inn den j*vla dyna inn i dynetrekket? Lenke til kommentar
Sewero Skrevet 12. oktober 2008 Del Skrevet 12. oktober 2008 Hvordan kan man enklest få inn den j*vla dyna inn i dynetrekket? Ved bruk av en hus-hjelp. Lenke til kommentar
L4r5 Skrevet 12. oktober 2008 Del Skrevet 12. oktober 2008 Hull på siden eller på enden? Er det hull på enden så vrenger du dynetrekket. Så tar du tak i hjørnene på andre enden på dynetrekket. Altså den enden som ikke har hull. En med hver hand. Så tar du tak i dyna og vrenger hele dynetrekket over og trekker det ned. Lenke til kommentar
epifant Skrevet 12. oktober 2008 Del Skrevet 12. oktober 2008 Hvorfor er det ingen som har bart på underleppa? Lenke til kommentar
Sewero Skrevet 13. oktober 2008 Del Skrevet 13. oktober 2008 Siden har du bart på underleppa heter det skjegg. Hvem bestemmer om man kan ha sotete ruter? Og hvor står alle disse reglene for bil. Lenke til kommentar
HulkHaugen Skrevet 13. oktober 2008 Del Skrevet 13. oktober 2008 Hvem bestemmer om man kan ha sotete ruter? Og hvor står alle disse reglene for bil. Kravet er vel at du skal ha fri sikt ut frontruten og ut til speilene. Husker en rånekompis som hadde sotet halve frontsidevinduene, samt alt bakover og det var greit... Er ikke lov med noen form for soting, annet enn en eventuell skyggestripe/klistremerke i toppen av frontruten (Der mange har reklame får ting som er kult i rånemiljøet), men det er også regler på hvor høy den kan være også. Regner med at det er trygg trafikk og/eller politiet som bestemmer det... Lenke til kommentar
Sewero Skrevet 13. oktober 2008 Del Skrevet 13. oktober 2008 Politiet bestemmer det ikke, noen som har link til alle disse forskjellige reglene? Lenke til kommentar
SeaLion Skrevet 13. oktober 2008 Del Skrevet 13. oktober 2008 Hvorfor er det ingen som har bart på underleppa? Sånn som dette mener du? Lenke til kommentar
Colb Skrevet 13. oktober 2008 Del Skrevet 13. oktober 2008 hmm, tror han (og jeg) tenkte mer på snurrebart, som krølles oppover, under leppa.. Lenke til kommentar
toth Skrevet 13. oktober 2008 Del Skrevet 13. oktober 2008 Politiet bestemmer det ikke, noen som har link til alle disse forskjellige reglene? Du tar feil. Dette reguleres ved lov, og håndheves dermed av politiet. http://www.lovdata.no/for/sf/sd/td-1994100...8-031.html#31-1 § 31-1. Generelt om vindu 3. Vindu skal være tilstrekkelig solid og godt gjennomsiktig fra begge sider. Det må være slik utført at gjenstander som sees gjennom det ikke blir forvrengt. Det samme gjelder for vindskjerm som fører skal se gjennom. Som solfilter godtas svakt farget glass som ikke gir større reduksjon av lysgjennomslipp enn angitt i den amerikanske standarden ASA Z-26.1 - 1966, July 15 1966. Andre former for solfilter som f.eks. påsprøytet eller påklebet film tillates ikke på noen del av vinduene som fører skal ha sikt gjennom (frontvindu og sidevinduer foran). Lenke til kommentar
aklla Skrevet 13. oktober 2008 Del Skrevet 13. oktober 2008 har spurt en gang før på forumet, men fikk ikke helt svar. hva kan IMEI-nummeret på mobilen faktisk brukes til? kan man avlytte meldinger/telefoner, spore hvor den er og slikt, kun med IMEI? Lenke til kommentar
Slimda Skrevet 13. oktober 2008 Del Skrevet 13. oktober 2008 IMEI-nummeret kan brukes til å sperre mobilen hvis den blir stjålet. Mobilen altså, ikke SIM-kortet. Kilde. Lenke til kommentar
aklla Skrevet 13. oktober 2008 Del Skrevet 13. oktober 2008 vet jo at det kan brukes til å sperre mobilen, men det må da være noe mer det kan brukes til, eller? Lenke til kommentar
CFM Skrevet 13. oktober 2008 Del Skrevet 13. oktober 2008 (endret) IMEI-nummeret kan brukes til å sperre mobilen hvis den blir stjålet. Mobilen altså, ikke SIM-kortet.Kilde. Hvis den er blitt endret i etterkant da? Endret 13. oktober 2008 av gilera Lenke til kommentar
Slimda Skrevet 13. oktober 2008 Del Skrevet 13. oktober 2008 IMEI-nummeret kan brukes til å sperre mobilen hvis den blir stjålet. Mobilen altså, ikke SIM-kortet.Kilde. Hvis den er blitt endret i etterkant da? Skifter man IMEI-nummeret, er det lite du får gjort. Men det blir vanligvis ikke forandret, siden dette krever mobilkyndige tyver. Lenke til kommentar
toth Skrevet 13. oktober 2008 Del Skrevet 13. oktober 2008 (endret) har spurt en gang før på forumet, men fikk ikke helt svar.hva kan IMEI-nummeret på mobilen faktisk brukes til? kan man avlytte meldinger/telefoner, spore hvor den er og slikt, kun med IMEI? IMEI(International Mobile Equipment Identity) er telefonens "rammenummer" eller personnummer om du vil. Et unikt nummer som identifikasjon rett og slett. Og som noen sa, kan det brukes til en viss fjernstyring fra operatørers side, f.eks sperre telefonen fra å få tilgang til nettverk, uansett SIM. Les mer: http://en.wikipedia.org/wiki/International...ipment_Identity Edit: Den artikkelen hadde noen artige tips.. prøv f.eks *#92702689# (*#WAR0ANTY#) på nokia'n din Endret 13. oktober 2008 av toth Lenke til kommentar
Kahuna Skrevet 13. oktober 2008 Del Skrevet 13. oktober 2008 Alle har sikkert sett sko som henger i høyspent ledninger før. Noen som vet noe om dette fenomenet?... Jeg har ikke sett det i høyspentledninger men jeg har sett det over andre luftkabler (gatebelysing). Det skal visst bety at det er narkotika å få kjøpt i nærheten...Den forklaringen må nok tas med en klype salt siden personen som fortalte meg dette har null egen erfaring med emnet. Eller så kan det hende at noen synes det er en rasende festlig måte å kvitte seg med gamle sko på. Lenke til kommentar
Slimda Skrevet 13. oktober 2008 Del Skrevet 13. oktober 2008 Noen ledninger i nærheten har vel 3-4 skopar henge i seg. Mye narkotika å få kjøpt der da. Lenke til kommentar
Bytex Skrevet 13. oktober 2008 Del Skrevet 13. oktober 2008 Nei ærlig talt, hvor skal disse narkolangerne få alle disse skoparene fra isåfall? Lenke til kommentar
ShaNickolas Skrevet 13. oktober 2008 Del Skrevet 13. oktober 2008 De som har narkogjeld vel hehe Lenke til kommentar
