Drivere
Dark-
Maskina mi yter ikke slik den skal. For en stund siden måtte jeg legge inn windows på nytt. Jeg husker at jeg fikk en feilmelding hver gang jeg starte opp maskina etter at windows ME var installert, men den forsvant da jeg la inn windows XP, jeg vet ikke om det kan være årsaken til at maskina mi ikke yter slik den skal. Jeg er lei av at P3 maskinene yter bedre enn min P4 maskin, så jeg har tenkt å legge inn alt på nytt igjen! Men skal jeg det så skal jeg oppdatere alt av drivere også. I dag så har jeg dagens drivere installert, de som jeg kunne få igjennom windows update, men får man absolutt alle driverne fra windows update? Hva med BOIS oppdatering, firmware og alt det andre der? :roll:
Du får ikke alt fra windows update nei.
Har du f.eks. VIA chipset så må du installere VIAs egne 4in1 driverne (er en del nyere enn de som følger med XP), du bør kanskje oppdatere hovedkortets BIOS, skjermkortdrivere må hentes fra kortprodusent, sjekke at DMA er slått på, ++++
Nei, bios oppdatering, firmware og slikt får man ikke gjennom windows update. Dette må lastes ned separat. Jeg laster forøvrig også ned drivere manuelt. Det er bare sikkerhetsoppdateringer og slikt jeg bruker WU til..
Hva slags skjermkort har du?
Hva slags hovedkort har du?
Dell maskiner er vel litt spesielle, du bør vel gå inn på Dells egne sider og se om det er noen oppdateringer der til din spesifikke maskin. Er vel tvilsomt at f.eks. hovedkortprodusenter har oppdateringer til slike maskiner, ikke hvis de er gamle i hvert fall, ikke helt sikker på det. Men det er jo kanskje verdt et forsøk, ta av kabinettet og se om du kan lese deg til hvilke merker/type etc. Eventuelt bruke et program som f.eks. SiSoft Sandra til å identifisere hardwaren..
DMA = Direct Memory Access. Kort fortalt så gjør det maskinen din mye kjappere hvis det er slått på, avlaster prosessoren. Synes å huske at i win98 så måtte jeg enable dette manuelt, men i win xp så går dette automatisk tror jeg. (Hvis ikke, høyreklikk my computer > properties > hardware > device manager > IDE/ATA controllers > properties > advanced > DMA?)
Hvilket skjermkort har du da? Integrert i HK? Det har vel ofte vært litt dårlige skjermkort i slike maskiner som kanskje kan redusere ytelsen en god del...nye drivere/nytt kort kanskje?
