Medisinmannen Skrevet 8. juni 2007 Del Skrevet 8. juni 2007 Hei. Skal mest sansynlig ha meg en Aprilia eller Mito. Prisklasse 30-43k. Skal ha utrimmet, eller bare tatt CDI plomberingen. Også den store greien; hvor langt skal jeg godta at den har kjørt? 1000mil? 1500mil? 2000mil? Har en som er meget aktuell, eneste som drar ned er det at den har gått 1500mil Takker for svar. Lenke til kommentar
TanglewoodD Skrevet 8. juni 2007 Del Skrevet 8. juni 2007 Er vel spørs hvordan den er kjørt, og om delene er bytta. Ved moped er grensa 10 000km , da begynner som oftest veiv, clutch, simringer, dekka går ved 4-5 000km og kjede og drev burde byttes egentlig hver 6mnd. Jeg ville gått for en som hadde gått minst mulig , selvfølgelig, men hadde jeg ville kjøpt en , feks KTM, hadde jeg kjøpt A: Ny , B: 5000km. Lenke til kommentar
MailMan13 Skrevet 8. juni 2007 Del Skrevet 8. juni 2007 (endret) En lett motorsykkel burde vare vesentlig lenger enn en moped, sylinderen er over dobbelt så stor, det betyr vesentlig lavere stempelhastighet og slitasje. Det største parameteret er hvordan den er brukt. Det er ikke vanskelig å slite ut en liten totaktsmotor på 5000km om man går inn for det, samtidig er ikke 20000km noe stort problem for en motor av litt skikkelig kvalitet. Bare det å la den gå seg skikkelig varm før man vrir om gassen for langt kan plusse på mange ekstra kilometer før ting blir utslitt. (En stor del av slitasjen skjer under oppstart og kaldkjøring) Mange tror at det er bare å kjøre på så snart den går rent uten choke, det gir fort kort levetid på sakene. Hvis den er gått langt og du er usikker på hvor slitt motoren er kan en kompresjonstest gi god indikasjon på om det er slitasjeskader på sylinder og stempel. Andre vitale motordeler varer tilnærmet evig i forhold til sylinder og stempel, så hvis kompresjonstesten er godkjent er det en god indikasjon på tilstanden inni motoren. Så jeg ville reist å sett på en sykkel selv om den var gått opp til 10000km. Typiske ting å se etter er: - At den er ren og holdt ren. - At den er håndtert bra. (At det ikke er uforholdsmessig mye ytre skader, en 3-4 år gammel sykkel bør fremdeles være blank og fin i lakken) - At alle slitedeler er byttet etter behov. (striper og sår i bremseskiver er tegn på at den har vært kjørt med for slitte klosser) - At det ikke er ulyder fra motoren når den går. - At hjullagre, styrelager og foringene i innfestningen til svingarmen er fri for slakk. (Alle disse er helt avgjørende for kjøreegenskapene til sykkelen) - Generelt lekasjer fra motor og støtdempere. Litt svette fra gaffelen er relativt lett å fikse, ikke noe jeg ville hengt meg mye opp i om resten av sykkelen ser bra ut (nevner det selvfølgelig når man forhandler pris ) - Et lite stalltips: Gå over og se etter slitasje på skruer og muttere på sykkelen. Uerfarne "mekkere" skrur ofte mer enn dem bør, ofte med dårlig eller feil verktøy. Slitasje på skruehoder avslører dem nådeløst. Bare det å ta av toppen og sette den på igjen sliter på motoren og man gjør ikke sånt før man må. Se også etter lekasjer rundt toppen, om det er det og den har vært åpnet tyder det på at den har vært montert feil igjen. (av og til vanskelig å se på vannkjølte sykler) Hvis alt dette i tillegg til kompresjonstest er bra tyder det på at sakene er i bra stand. Jeg ville instinktivt sagt nei hvis: - Den har vært trimmet (seriøst, jeg har aldri sett en moped/lett motorsykkel som har vært i bra stand etter noen år med trimming) - Den har vært overhalt eller vitale motordeler er byttet etter kort tid. En motoroverhaling etter 5-6000km er mer en indikasjon på eierens evne til å kjøre i stykker ting en kjærlig vedlikehold. - Ting som clutch, veivlagre, sjaltegaffel (eller hva den nå heter) osv varer lett i mange, mange år om den brukes skikkelig, om det er problemer med noe av dette tyder det på ufin kjøring. Endret 8. juni 2007 av MailMan13 Lenke til kommentar
ChristR Skrevet 8. juni 2007 Del Skrevet 8. juni 2007 Min Lett-Mc har gått 21000km, og jeg har byttet alt av nødvendige og unødvendige slitedeler. Eneste som gjenstår er å overhale fordemperne. Merker ingen problemer med den. Lenke til kommentar
Medisinmannen Skrevet 8. juni 2007 Forfatter Del Skrevet 8. juni 2007 ok. Skal følge alle tipsene når jeg går igjenom sykkelen før jeg kjøper. Blir som en sikkerhetskontroll Blir vel bare å se om personen jeg kjøper sykkelen med har peiling og er forsiktig. Et lite problem med den jeg har i kikkerten nå, er at det var en eier før som har kjørt mestparten. En jente på langturer. Så han vet egentlig ikke hvordan den har blitt behandlet. Hva er kompresjonstest? Lenke til kommentar
MailMan13 Skrevet 8. juni 2007 Del Skrevet 8. juni 2007 En kompresjonstest er en måling dem kan foreta på et motorverksted (de aller fleste bil- og motorsykkelverksteder har utstyr for det). Det går ut på å måle trykket i sylinderen når stempelet går over topposisjonen. Hvis stempel og sylinder er slitt vil trykket lekke ut og man får lavere målinger enn man skal ha. Riktig kompresjonsforhold står i vansligvis i sykkelens vedlikeholdshåndbok (normalt rundt 10:1 for bensinmotorer) Langturer er fint, da er mange av kilometrene foretatt med jevn hastighet og skikkelig temperatur. Vanlig småkjøring med såvidt lunken motor sliter mye mer Lenke til kommentar
TanglewoodD Skrevet 8. juni 2007 Del Skrevet 8. juni 2007 kompresjonstest er en slik du putter i plugghullet og viser kompresjonsforhold. Finn ut hvilken sykkel du skal kjøpe, kjøp en kompresjonstester fra feks biltema og sjekk ut kompresjonsforholdene som er orginalt på sykkelen, sjekk sykkelen IRL etterpå. Lenke til kommentar
Medisinmannen Skrevet 9. juni 2007 Forfatter Del Skrevet 9. juni 2007 Er det normalt å sjekke kompresjonen før en kjøper en sykkel? Hvor lang tid tar det på verksted og hva koster det? Er det bare å ta en slange nedi plugghulet også trille sykkelen bort over eller? Denne sykkelen har jeg tenkt litt på ... Men den har jo gått et stykke også var det vist nok en ulyd på den, som nå har blitt fikset Lenke til kommentar
egil88 Skrevet 9. juni 2007 Del Skrevet 9. juni 2007 Bare for å komme med et eksempel her: Høsten 2004 kjøpte jeg meg en Honda Rebel som var gått 29 000 km. Jeg fikk lappen sommeren 2005 og kjørte den fram til 40 000 km på et år. Ingen deler ble byttet. Så en lettmc kan gå langt bare den ikke blir hardt kjørt. Lenke til kommentar
