froZZo Skrevet 8. juni 2007 Del Skrevet 8. juni 2007 (endret) vifta starter ikke på skjermkortet før noen sekunder etter jeg har tryket start og maskinen kjører seg opp., ca 2-4 sek. er dette helt normalt eller? Endret 8. juni 2007 av froZZo Lenke til kommentar
Rambo82 Skrevet 8. juni 2007 Del Skrevet 8. juni 2007 vifta starter ikke på skjermkortet før noen sekunder etter jeg har tryket start og maskinen kjører seg opp., ca 2-4 sek.er dette helt normalt eller? 8814521[/snapback] Ja det vil jeg tro, siden det sikkert er en liten forsinkelse før strømmen kommer til den. ikke noe å være redd for. Lenke til kommentar
loddebolten Skrevet 8. juni 2007 Del Skrevet 8. juni 2007 Mitt Gainward 8800GTS er også slik så jeg tror det er "normalt".Når den har startet opp skikkelig går den veldig seint rundt også.Har heller ikke kunnet høre den "gasse" opp tempo under spilling.Blir nesten litt nervøs .Tempraturene ser greie ut så jeg lever i troen på at den funker som den skal. Lenke til kommentar
Rambo82 Skrevet 8. juni 2007 Del Skrevet 8. juni 2007 Jeg har ikke hørt ett knyst fra denne viften på min iallefall.. jeg har to 12cm og en 12cm cpu vifte som er justerbare, skrur jeg disse på fullt letter nesten kabinettet.. ett himla bråk.. hører ikke skjermkortet selv med disse på minimum så hehe Lenke til kommentar
Megern Skrevet 9. juni 2007 Del Skrevet 9. juni 2007 Mitt Gainward 8800GTS er også slik så jeg tror det er "normalt".Når den har startet opp skikkelig går den veldig seint rundt også.Har heller ikke kunnet høre den "gasse" opp tempo under spilling.Blir nesten litt nervøs .Tempraturene ser greie ut så jeg lever i troen på at den funker som den skal. 8814637[/snapback] Er ikke så rart at man ikke hører det gasse på når vifta ligger alltid på 60 % vis du ikke stiller på det selv. Personelig syntes jeg mitt 8800GTX ble for varmt på 60%(85 grader) så jeg satt den opp til rund 80%-100% under spill. Da fikk jeg ca 73-67 grader load. 73 på 80% og 67 på 100% Lenke til kommentar
loddebolten Skrevet 9. juni 2007 Del Skrevet 9. juni 2007 Hva brukte du til å stille hastighten med ? Lenke til kommentar
Megern Skrevet 9. juni 2007 Del Skrevet 9. juni 2007 Jeg bruker rivatuner. Det fungerer som en drøm. http://downloads.guru3d.com/download.php?det=163 Denne versonen støtter også vista og 8800 kortene. Lenke til kommentar
froZZo Skrevet 10. juni 2007 Forfatter Del Skrevet 10. juni 2007 (endret) funker ikke org prog like bra til å stille hastifhetene med. det er vel ganske høy temå på alle g80 ene såg på en 8800hts 320mb i dag 61 grader idle, det er varmt. Endret 10. juni 2007 av froZZo Lenke til kommentar
Megern Skrevet 10. juni 2007 Del Skrevet 10. juni 2007 Jeg har vært nede i 48 grader idle. Men det var med kabinett døra av. Vis den er på så får jeg ca 54-56 grader idle. Lenke til kommentar
loddebolten Skrevet 10. juni 2007 Del Skrevet 10. juni 2007 Jeg forstår ikke helt meningen med å ha noen "luftespor" inne i kabinettet.Kjøleren har jo noen åpninger bakerst som slipper noe av den varme lufta ut igjen inne i kabbet ser det ut som.Ville vel gitt bedre temp om all varmlufta ble blåst ut av kabbet.luftstrømmen ut bak er så svak at jeg kjenner den ikke engang ved å holde handa foran.Noen som vet hvorfor den er laget slik ? Lenke til kommentar
Megern Skrevet 10. juni 2007 Del Skrevet 10. juni 2007 Den er laget slik for at de med under-trykk i kabinettet ikke skal slite med temperaturer. Lenke til kommentar
loddebolten Skrevet 10. juni 2007 Del Skrevet 10. juni 2007 Det hørtes ut som en fornuftig forklaring ja..fristende å "teipe" de igjen.Noen som har en god ide for å få tetta de,er vel neppe lurt å bruke teip med tanke på varmen. Lenke til kommentar
Megern Skrevet 10. juni 2007 Del Skrevet 10. juni 2007 Det hørtes ut som en fornuftig forklaring ja..fristende å "teipe" de igjen.Noen som har en god ide for å få tetta de,er vel neppe lurt å bruke teip med tanke på varmen. 8829294[/snapback] Tja, om det er så lurt å teipe dem igjen er det bare å teste. Har sett flere med negative resultater på dette. Flere grader opp, men det har noe å si om man har under-trykk eller ei. Lenke til kommentar
froZZo Skrevet 10. juni 2007 Forfatter Del Skrevet 10. juni 2007 men uten dette plastdkselet ville jo kortet ikke vert så varmt vel. Lenke til kommentar
Megern Skrevet 10. juni 2007 Del Skrevet 10. juni 2007 (endret) Jeg tror nok at temperaturen hadde økt da også. Da blir det mindre luftstrøm over kjøleribben, noe som vil resultere i høyere temperatur. Tror nok at nvidia vet hva de holder på med Edit: Leif Endret 10. juni 2007 av Megern Lenke til kommentar
froZZo Skrevet 10. juni 2007 Forfatter Del Skrevet 10. juni 2007 Jeg tror nok at temperaturen hadde økt da også. Da blir det mindre luftstrøm over kjøleribben, noe som vil resultere i høyere temperatur. Tror nok at nvidia hvet hva de holder på med 8830009[/snapback] det tror jeg og Lenke til kommentar
