tiller Skrevet 8. juni 2007 Del Skrevet 8. juni 2007 Noen som vet om PCèr kommer til å bruke mer eller mindre strøm i fremtiden? Artikler på dette? Prosessorene krever mindre i gjennomsnitt, og FLASH-disker er fremtiden (jajaja det kommer nok noe etter dette også men...) Alle sier man må kjøpe en kraftig strømforsyning slik at man har til fremtidig bruk - men er dette litt gammeldags tenkning nå? Jeg tipper at også skjermkort vil bruke mindre strøm etterhvert og. Iallefall bli mer strømeffektive ifht ytelsen. Lenke til kommentar
Krabba Skrevet 8. juni 2007 Del Skrevet 8. juni 2007 (endret) Når kommer strømforsyninger med 3-fas kontakt, sånn som man må ha til komfyren? Regner med at de fleste er sugne på å få inn en elektriker til å legge en Ø3cm kabel gjennom hele huset til kontoret/gutterommet. 8812289[/snapback] no er det ikke 3fase til komfyren. det er 3 plugger, men den ene er jord. det er med andre ord bare 2fasa+jord samme som vanlige stikkontakter. man bruker vanligvis 4-6mm2 til en komfyr, mens stikkontakt kurser vanligvis er lagt opp med 2,5mm2 (enkelte ganger 1,5mm2). så det er vel en måte å få folk til å bruke riktig kurs 8813618[/snapback] Endret 8. juni 2007 av Krabba Lenke til kommentar
MaX [NOR] Skrevet 8. juni 2007 Del Skrevet 8. juni 2007 Noen som vet om PCèr kommer til å bruke mer eller mindre strøm i fremtiden? Artikler på dette? Prosessorene krever mindre i gjennomsnitt, og FLASH-disker er fremtiden (jajaja det kommer nok noe etter dette også men...) Alle sier man må kjøpe en kraftig strømforsyning slik at man har til fremtidig bruk - men er dette litt gammeldags tenkning nå? Jeg tipper at også skjermkort vil bruke mindre strøm etterhvert og. Iallefall bli mer strømeffektive ifht ytelsen. 8813468[/snapback] Håper strømforbruket går ned når vi får SSD og skjermkort / CPU som utnytter mer effektivkt enn eksisterende teknologi som intergret fiberoptikk i alle PC-deler. Lenke til kommentar
Hellemyr Skrevet 8. juni 2007 Del Skrevet 8. juni 2007 Det blr vel snart standar med 16 eller 20A kurs inn til gutterommet nå. Lenke til kommentar
Carl Sagan Skrevet 8. juni 2007 Del Skrevet 8. juni 2007 (endret) Noen som vet om PCèr kommer til å bruke mer eller mindre strøm i fremtiden? Artikler på dette? Prosessorene krever mindre i gjennomsnitt, og FLASH-disker er fremtiden (jajaja det kommer nok noe etter dette også men...) Alle sier man må kjøpe en kraftig strømforsyning slik at man har til fremtidig bruk - men er dette litt gammeldags tenkning nå? Jeg tipper at også skjermkort vil bruke mindre strøm etterhvert og. Iallefall bli mer strømeffektive ifht ytelsen. 8813468[/snapback] Prosessorer stiger i strøm - da flere kjerner er på banen HDD'er synker, i tillegg kommer SSD som du sier Grafikkort har eksplodert i strømbruk - og ser bare ut til å stige RAM'en sitt strømforbruk har sunket(selv om det betyr veldig lite) Så det går litt begge veier.. Personlig tipper jeg at vi når toppen på ca 1kw, før det begynner og gå ned igjen. Kansje litt pessimistisk, men hvem vet. EDIT: I tillegg er det mulig å bruke både flere og flere skjermkort om gangen - opptil 4 stk på det nye hk'et fra amd. Se for deg 4x X2900XT @ 3-400w hver. Endret 8. juni 2007 av todda7 Lenke til kommentar
MaX [NOR] Skrevet 8. juni 2007 Del Skrevet 8. juni 2007 (endret) Noen som vet om PCèr kommer til å bruke mer eller mindre strøm i fremtiden? Artikler på dette? Prosessorene krever mindre i gjennomsnitt, og FLASH-disker er fremtiden (jajaja det kommer nok noe etter dette også men...) Alle sier man må kjøpe en kraftig strømforsyning slik at man har til fremtidig bruk - men er dette litt gammeldags tenkning nå? Jeg tipper at også skjermkort vil bruke mindre strøm etterhvert og. Iallefall bli mer strømeffektive ifht ytelsen. 8813468[/snapback] Prosessorer stiger i strøm - da flere kjerner er på banen HDD'er synker, i tillegg kommer SSD som du sier Grafikkort har eksplodert i strømbruk - og ser bare ut til å stige RAM'en sitt strømforbruk har sunket(selv om det betyr veldig lite) Så det går litt begge veier.. Personlig tipper jeg at vi når toppen på ca 1kw, før det begynner og gå ned igjen. Kansje litt pessimistisk, men hvem vet. EDIT: I tillegg er det mulig å bruke både flere og flere skjermkort om gangen - opptil 4 stk på det nye hk'et fra amd. Se for deg 4x X2900XT @ 3-400w hver. 8813647[/snapback] Et lite regnestykke i disse miljøtider: Tenk at til neste år krever hver ny PC 20 watt mer effekt enn i dag. Anta at det blir kjøpt 20 millioner nye PC som står på 1 time. Dette blir 400 Megawatttimer. Tilsammenligning produserer Alta Kraftverk ca 150 MWh. Statkraft link Endret 8. juni 2007 av MaX [NOR] Lenke til kommentar
So_RocK Skrevet 8. juni 2007 Del Skrevet 8. juni 2007 Det blr vel snart standar med 16 eller 20A kurs inn til gutterommet nå. 8813646[/snapback] Har 32 A og 230 og 400 volt på rommet mitt ikke at jeg bruker det til noe Lenke til kommentar
ptta Skrevet 8. juni 2007 Del Skrevet 8. juni 2007 Det var da et forsiktig anslag Max [Nor]. Å si at de samme pcen står på 100 timer blir vel mer riktig. D snakker vi plutslig 40000 megawatttimer=40 Gigawatttimer Lenke til kommentar
froZZo Skrevet 8. juni 2007 Del Skrevet 8. juni 2007 (endret) Det blr vel snart standar med 16 eller 20A kurs inn til gutterommet nå. 8813646[/snapback] Har 32 A og 230 og 400 volt på rommet mitt ikke at jeg bruker det til noe 8814347[/snapback] har du tn-s nett? 400volt det skal du ikke leike med :!: Endret 8. juni 2007 av froZZo Lenke til kommentar
the_zombie Skrevet 8. juni 2007 Del Skrevet 8. juni 2007 1.21 gigawatts of electricity! Lenke til kommentar
Simen1 Skrevet 8. juni 2007 Del Skrevet 8. juni 2007 Et lite regnestykke i disse miljøtider:Tenk at til neste år krever hver ny PC 20 watt mer effekt enn i dag. Anta at det blir kjøpt 20 millioner nye PC som står på 1 time. Dette blir 400 Megawatttimer. Tilsammenligning produserer Alta Kraftverk ca 150 MWh. Statkraft link 8813694[/snapback] Alta kraftverk har to aggregater på henholdsvis 100 og 50 MW og en midlere årsproduksjon på cirka 655 GWh. Lenke Sammenlignet med verdens totale energiforbruk på 131.000.000.000 MWh blir de 400 MWh en dråpe i havet. Selv sammenlinet med altakraftverkets 655.000 MWh blir det en bagatell. (Nå skal det også nevnes at altakraftverket er ett relativt lite vannkraftverk i norsk målestokk) Lenke til kommentar
Manuel Skrevet 8. juni 2007 Del Skrevet 8. juni 2007 (endret) Det verste er at det faktisk kan være et marked for slike strømforsyninger: Det kan virke som om mange tror at man trenger 1kW bare for å drive et vanlig "spillsystem", noe som er feil. Endret 8. juni 2007 av Manuel Lenke til kommentar
froZZo Skrevet 8. juni 2007 Del Skrevet 8. juni 2007 Det verste er at det faktisk kan være et marked for slike strømforsyninger: Det kan virke som om mange tror at man trenger 1kW bare for å drive et vanlig "spillsystem", noe som er feil. 8815677[/snapback] jepp, men har du en server med en haug med disker og utstyr kan det vere greit. Lenke til kommentar
NitRam Den Gale Skrevet 8. juni 2007 Del Skrevet 8. juni 2007 Latterlig... rett og slett latterlig... Verden er i energi krise, og vi kjørerpå med flere produkter som oppfordrer til mer bruk.... rett og slett bare helt latterlig... 8812069[/snapback] Ja, for 2kW er mye... Tenk på alt det den energien du kunne spart på å bytte alle pærene i huset ditt med sparepærer! La oss si at du har 33 lyspærer hjemme hos deg selv, som står på. Dette alene er 2kW (hvis vi snakker om 60W pærer), og bytt ut disse med 11W sparepærer... Da er du nede i fattige 400W, og da gjør det vel ingen ting om PC'en din trekker litt ekstra? Hva med neste gang du koker poteter... Kobl til et wattmeter i stikkontakten og sjekk hvor mye ovnen din egentlig trekker... Overrasket? Dagens PC'er trenger nok ikke strømforsyninger på 2kW, og det er ingen som sier at du må ha en PC som trekker så mye for å kjøpe en slik strømforsyning, men allikevel så klarer altså noen å gjøre om dette til en energisparingsdebatt... Lenke til kommentar
froZZo Skrevet 8. juni 2007 Del Skrevet 8. juni 2007 Latterlig... rett og slett latterlig... Verden er i energi krise, og vi kjørerpå med flere produkter som oppfordrer til mer bruk.... rett og slett bare helt latterlig... 8812069[/snapback] tror ikke energi krisa er det største krisen i verden. utrydd sult og aids så kan vi prate om energi krise. Lenke til kommentar
bluet Skrevet 8. juni 2007 Del Skrevet 8. juni 2007 (endret) Det mange nok ikke tenker på er at ting som kokeplater og strykejern ikke står på hele dagen, noe PC-er gjerne gjør. Endret 8. juni 2007 av MS-DOS modus Lenke til kommentar
Arctic Skrevet 9. juni 2007 Del Skrevet 9. juni 2007 Jeg har strykejern på 2000 watt, big deal 8813431[/snapback] Touché Lenke til kommentar
frank_jarle Skrevet 9. juni 2007 Del Skrevet 9. juni 2007 Latterlig... rett og slett latterlig... Verden er i energi krise, og vi kjørerpå med flere produkter som oppfordrer til mer bruk.... rett og slett bare helt latterlig... 8812069[/snapback] tror ikke energi krisa er det største krisen i verden. utrydd sult og aids så kan vi prate om energi krise. 8816893[/snapback] Da tror jeg du har fulgt svært lite med i timen Vier i en energi/klima krise, jo mer strøm du bruker jo mer bidrar du nettop til en energi og klima krise. Energi og klima krise er noe som gjelder oss alle. Frankie Lenke til kommentar
AnaXyd Skrevet 9. juni 2007 Del Skrevet 9. juni 2007 Det blr vel snart standar med 16 eller 20A kurs inn til gutterommet nå. 8813646[/snapback] Har 32 A og 230 og 400 volt på rommet mitt ikke at jeg bruker det til noe 8814347[/snapback] Wtf? Hvordan kan du få så mye? Lenke til kommentar
Simen1 Skrevet 9. juni 2007 Del Skrevet 9. juni 2007 Jeg har strykejern på 2000 watt, big deal8813431[/snapback] Touché8817632[/snapback] Jeg lurer på hvordan støynivået på det strykejernet hadde vært om det skulle viftekjøles til maksimalt 70°C. Lenke til kommentar
