Feil med memorysloten
manna420
Hei
Bærbare Pcen funka helt perfekt helt til det plutselig stoppet opp. Hele skjermen stoppet helt opp (frøs) og det eneste som hjalp var å restarte maskinen med av/på knappen. Etter mye troubleshooting fant jeg ut at det var noe feil med minnen(2X 256mb brikker). Faktisk så var det noe feil med selve sloten, da pcen funker helt bra med det ene slotten (prøvd begge ram brikkene). Med en gang jeg setter rambrikke i den andre slotten så stopper pcen opp igjen. Dette gjelder for begge rammbrikkene. Så da stod jeg igjen med det ene slotten som jeg nå bruker. Lurte på om det var noe mulighet for å finne ut av hva som var feil med det minnesloten. Og om jeg eventuelt kan gjøre noe med det.
rett og slett blåse luft i boksen liksom? vel får da prøve det
8813504[/snapback]
Blåse det inn i minneslotten tenkte jeg på, hadde dette problemet selv, men det var en støvdott jeg kunne ta ut selv som var problemet, men det er ikke alltid man ser det, så prøv å "skyte" med en trykkluftboks inn i slotten, gjrne litt på skrå sånn at det som evt er der inne kan fly ut
