Itw Skrevet 26. august 2007 Del Skrevet 26. august 2007 Å.. hva er det kraftigste man får til en 15" bærbar? Skal teste maskina med 3d mark når jeg kommer hjem og se om jeg har ca samme sum som nevnt over.. Lenke til kommentar
suuhoo Skrevet 26. august 2007 Del Skrevet 26. august 2007 Er processoren 32bit eller 64 bit? EDIT: Fant det ut selv jeg... 9340990[/snapback] Hva var det?? Lenke til kommentar
ventle Skrevet 26. august 2007 Del Skrevet 26. august 2007 5920G er utstyrt med en Core 2 Duo-prosessor. Alle Core 2 Duo-prosessorer er 64-bits. Lenke til kommentar
suuhoo Skrevet 26. august 2007 Del Skrevet 26. august 2007 5920G er utstyrt med en Core 2 Duo-prosessor. Alle Core 2 Duo-prosessorer er 64-bits. 9364517[/snapback] Takker Lenke til kommentar
Jarek Skrevet 26. august 2007 Del Skrevet 26. august 2007 Har nå gått til innskaffelse av denne og er meget fornøyd, men! Hvor er de resterende 24,1GB'ene ? @ Min Datamaskin står det at xx av 69,7 og xx av 66,2gb er brukt - da maskinen skal ha 160 mangler det litt? Har dette noe med det at Windows gjør ett eller annet og at de andre Gb'ene er der, men vises ikke? Hvordan er dette hos andre? Lenke til kommentar
ventle Skrevet 26. august 2007 Del Skrevet 26. august 2007 man får jo aldri alle de 160GB etter formatering, men 24GB for lite er drøyt... gå inn i diskmanager (start->kjør->diskmgmt.msc) og se om det står noe om free space på Disk 0, i så fall kan du bruke diskmanager til å formatere og ta i bruk den manglende plassen. Lenke til kommentar
Ravakek Skrevet 26. august 2007 Del Skrevet 26. august 2007 Har nå testet maskinen i noen timer (igår kveld), men irriterte meg over hvor treg pcen er... Tar enromt lang tid å skru seg på osv. Er dette p.g.a. at Vista er treigt, ellår fordi den leveres med masse drittprogram innstalert? (Ser jo forøvrig at den starter opp med ca 70 prosesser...(!)) Utenom dette, ble jeg meget positivt overrasket over batterilevetiden på pcen, varer jo fra 3-5 timer, noe som holder til en skoledag ! Hva scorer dere i 3dmark06? (Den skal vel ligge på rundt 3500 poeng?) 9351325[/snapback] Har nå kjørt 3dmark06 på den, og kan ikke si jeg ble fornøyd, da jeg endte på 2550 poeng, noe som er 1000 mindre enn hva den burde prestert... Ikke noen andre som er plaget av at pcen er enormt treig? Noen som vil hjelpe en stakkar med å fikse på speeden litt...? (Fikk forresten bare 1750 på cpu-delen av 3dmark06, noe som er litt dårligere enn hva jeg fikk med min gamle bærbare, som hadde den "gamle" Core 2 Duo prosessoren på 1,83Ghz...) Må ærlig innrømme jeg er litt småskuffet for øyeblikket... 9354074[/snapback] Du er ikke den eneste. Har forøvrig to tips; skaff deg bedre drivere, og sjekk i høyre hjørne på batteriikonet der at du har på høy ytelse for prosessor og lyskvalitet. PCen min virker rask, men ser f.eks at jeg ikke klarer å kjøre Doom 3 på full uten å at spillet blir uspillbart. WoW går greit, kjører med alt på fullt og merker ingen lagg. Bioshock gikk faktisk bedre enn Doom 3, noe jeg absolutt ikke skjønner.. Med andre ord, er det noen andre som har blitt skuffet med ytelsen? Eventuelt noen som har undersøkt eller levert inn? Lenke til kommentar
Jarek Skrevet 26. august 2007 Del Skrevet 26. august 2007 Med de 2 uten navn der blir det ~150, still annoying Lenke til kommentar
Itw Skrevet 26. august 2007 Del Skrevet 26. august 2007 (endret) Jarek: Sånn er de med alle harddisker.. Må bare leve med det;) Gleder meg og se om det blir stor forskjelle etter formatering, og ved bytte til 7200rmp harddisk. Håper på ett ok ytelse løft etter det:) Er kansje XP noe og satse på ved spill osv? Eller vista 64bit da det gir bedre ytelse av prosessoren? En annenting.. Plages dere med at vifta plutselig spinner opp? Ca 2ganger i minutet? Er ufattelig irriterende... Spinner opp og sakker ned igjenn og dette er enda når maskina bare står der.. Endret 26. august 2007 av Itw Lenke til kommentar
suuhoo Skrevet 26. august 2007 Del Skrevet 26. august 2007 Følger det med vista 64bit versjonen til denne når man kjøper den eller er det vista 32bit som sitter på den? Lenke til kommentar
jon67 Skrevet 26. august 2007 Del Skrevet 26. august 2007 Installerte 158.45-driverne for bærbare og overklokket skjermkortet til 525/450. Fikk ca 6200 i 3DMark05 med GPU-temp på 74C. Lenke til kommentar
roy_nor Skrevet 26. august 2007 Del Skrevet 26. august 2007 Installerte 158.45-driverne for bærbare og overklokket skjermkortet til 525/450. Fikk ca 6200 i 3DMark05 med GPU-temp på 74C. 9367469[/snapback] IFL90+ går til 600/500, glad for at jeg ikke kjøpte Acer sin pc. Lenke til kommentar
jon67 Skrevet 26. august 2007 Del Skrevet 26. august 2007 Hehe... folk rapporterer over 620/535 for 5920G på notebookreview.com, så du får nok forsøke å styre begeistringen din Lenke til kommentar
Itw Skrevet 27. august 2007 Del Skrevet 27. august 2007 Hmm klokke er vell kansje tingen.. Var jo ikke så høy temp da. Hvordan blei vifte støyen da? Noen andre som plages med at viften spinner opp ca 2ganger i minutet når maskina idler? Lenke til kommentar
experten Skrevet 27. august 2007 Del Skrevet 27. august 2007 Har den maskinen og lurer på hvor jeg finner de nyeste grafikkdriverne? Er jo bare de gammle på acer sin hjemmeside. Lenke til kommentar
Jarek Skrevet 27. august 2007 Del Skrevet 27. august 2007 (endret) Ved de der Medie-knappene, nederste knappen - en runding. Lyser den noe hos dere? Og åpner NTI CD & DVD Maker seg når dere trykker på den? Endret 27. august 2007 av Jarek Lenke til kommentar
iCar Skrevet 27. august 2007 Del Skrevet 27. august 2007 Ved de der Medie-knappene, nederste knappen - en runding. Lyser den noe hos dere? Og åpner NTI CD & DVD Maker seg når dere trykker på den? 9371168[/snapback] Hvis du mener den knappen helt nederst til høyre, så lyser den nok ikke, også åpner det seg som du nevner de progrmammene http://images.gfx.no/342/342778/i_342778.jpg Lenke til kommentar
suuhoo Skrevet 27. august 2007 Del Skrevet 27. august 2007 Mener dere denne maskinen er verdt pengene eller bør jeg gå for en annen maskin?? Lenke til kommentar
Eulogist Skrevet 27. august 2007 Del Skrevet 27. august 2007 Følger det med vista 64bit versjonen til denne når man kjøper den eller er det vista 32bit som sitter på den? 9367070[/snapback] Er 32bit.. Hondaxrl: Jeg er veldig fornøyd med denne laptoppen.. annbefales sterkt av meg:D kjørte BF2 på hard istad uten lagg.. Lenke til kommentar
Jarek Skrevet 27. august 2007 Del Skrevet 27. august 2007 Følger det med vista 64bit versjonen til denne når man kjøper den eller er det vista 32bit som sitter på den? 9367070[/snapback] Hondaxrl: Jeg er veldig fornøyd med denne laptoppen.. annbefales sterkt av meg:D kjørte BF2 på hard istad uten lagg.. 9372992[/snapback] Anbefales av meg og Lenke til kommentar
