Erfaringer med Acer Aspire 5920G
Noen som vet hva det koster for en ny skjerm til denne pc'en?
Klarte å lage masse sprikker i skjermen så nå ser jeg bare 1/10 av skjermen, resten er svart.
Er det tungt i skifte en skjerm selv?
Lurer jeg også litt på. Om det kanskje lar seg gjøre å bytte til en skjerm med høyere oppløsning. syntes 1280x800 blir litt lite til tider.
Jeg ser det er flere her som sliter med lag på denne pc`n, men har et spørsmål jeg syns går litt på siden av det:
jeg kjøpte min Acer 25/6, og fra første stund har maskinen hengt seg fullstendig i ca 5 minutter ad gangen. Dette skjer med ujevne mellomrom. Et blått lys ved siden av power-knappen lyser kontinuerlig når pc`n henger.
Jeg har kjørt gjenoppretting uten at problemet ble borte.
Jeg har vært i kontakt med Acer, og fikk beskjed om å sende inn pc`n. Det vil kunne ta alt fra noen dager til 3 uker å få igjen maskinen, og det blir mye for en utålmodig, fersk laptopeier.
Det virker nesten som dette er et kjent problem ved 5920G?
Finnes her andre som har opplevd det samme, og eksakt hvilken feil ble oppdaget?
På forhånd takk! :)
Endret av Merkuria
Har tenkt å kjøpe denne laptopen men har et par spørsmål:
1. Støyer den ved vanlig bruk?Surfing, musikk og Office?
2. Hvordan er batteriet ved vanlig bruk, dvs. surfe, musikk osv?
3. Hvordan er selve byggekvaliteten?Er det solid hard plast? Holder det lenge mao?
4. Er laptopen "stor"? Har planer om å bruke den som skole pc så mindre desto bedre.
Håper noen som har allerede laptopen kan svare.
På forhånd takk!
Siden ingen andre har svart deg. Har bare hatt denne i noen dager så svarene er deretter.
1. Nei, såvidt jeg er i stand til å høre er den så godt som lydløs ved vanlig bruk.
2. Har ikke testet batteriet noe særlig, men 3-4 timer virker det som.
3. Hard plast. Er nok ganske utsatt for riper etc.
4. Ja den er stor og tung (3kg+ uten adapter). Jeg ville ha foretrukket en lettere PC til slik bruk.
På forhånd takk! :)
Jeg har ikke hatt noen problemer som det du beskriver. Det er ikke alltid det er Hardwaren som er feilen, det kan jo være softwaren.
Også angående den blå lampa som lyser konstant ved siden av powerknappen, så skal den lyse konstant når laptoppen er koblet til strømledning.
Takker så mye for svar!
Jeg mente ikke lampa nederst på tastaturet, jeg mente ved siden av powerknappen øverst.
Jeg har nå lest at lampa lyser når harddisken jobber, den blinker altså til innimellom,
men når maskinen låser seg, lyser den konstant.
Uff, ser ut som jeg må la min nye venn reise på sommerferie
etter kun en ukes bekjentskap :(
Hei alle!
Har akkurat bestilt meg denne maskinen med Blueray. Noen som har testet å brenne DVDer på bluerayspilleren? Bare lurer på om jeg skal kjøpe en bunke med +R eller -R. Er jo noen drev som er mer kresne enn andre...
Vel, dette kan ha mer med os'et å gjøre, men hver disk jeg stapper inn (CD og DVD+/-) så leser den bare halvparten. Den klarer ikke å brenne data, dvd-film(for sikkerhetskopiering), eller musikk. Jeg bruker samme brenneprogram på en elgammel pc, og den tar neste disk uten et pip. Vær skeptisk!
Jeg har testet ut denne datan litt og er ikke veldig fornøyd.. Jeg bestilte den fra MPX.NO for rundt en månde siden. Da jeg fikk den var den fantastisk.. men jeg fant fort ut et par problemer som irriterte meg for mye.. Vifta gikk opp og ned i ugjevn takt, t.o.m. når den ikke er i bruk.. Dette går garantert ant å fikse med Fancontrol eller noe sånt program.. en annen ting som irriterte meg hard.. (som sansynligvis ligger i VISTA) er at når jeg går inn på CS:S og har spilt litt og latt pc'en fått jobbet litt stopper den helt opp.. dette har skjedd tre ganger.. den første gangen ble STEAM så øderlagt at jeg måtte innstalere hele tingen... Nå har jeg bestilt (og motatt) Windows XP SP2 og skal instalere det, fordi Vista er den største DRITTEN jeg har vært borti innen data..
Oppsumere litt:
Pc'en er full av produkter jeg ikke trenger fra starten av..
Veldig godt skjermkort for å være en bærbar..
WEB-kameraet er helt ok..
alt i alt:
Hvis jeg får bort problemet med viften annbefaler jeg denne på det varmeste !!! FANTASTISK PC.. bare et lite problem gjennstår.. jeg anbefaler IKKE jeg gjenntar IKKE MPX.no.. Jeg fikk dårli service der og reglene deres er uklare i mine øyne. sikkert mange som er uenig med meg.. men jeg har funnet ut at dette er siste gangen jeg bestiller fra MPX.NO
BIS
Hei, jeg har bestilt denne laptopen fra www.elprice.no også lurer jeg på om det fulger med 1års garanti?? siden det så jeg det sto på www.mpx.no for samme pris!!
hadde vært litt kjipt om jeg hadde betalt akkurat like mye UTEN 1års garanti som jeg hadde måtte betalt på en annen side MED 1 års garanto!!
Kjøpsloven (eller en av de..) sier at du har 5 års garanti på pc'er du kjøper over nettet.. dette er forsovet sant.. bare det at du må krangle en stund me MPX.no for å få garantien i 5 år og ikke bare 1.. men det er ikke noe problem hvis du vet hva du skal si til dem;)
Jeg har hatt denne pc'n i 1 døgn nå, og er godt fornøyd. MEN: En ting som er utrolig irriterende er vifta som går konstant, også når pc'n bare står på uten at noen programmer kjøres. Noen som har tips til å fikse dette problemet?
Off topic:
Fy skrukketroll for en skrivefeil xD. "Forsovet"? Det betyr å sove for lenge... :p Er det en forsovet sannhet at kjøpsloven sier det? Skjønner godt om du er lei folk som pirker, men denne her var så latterlig at jeg måtte kommentere. "for så vidt" er vel det du leita etter.
Her må du nok undersøke fakta nærmere :)
- loven du vil frem til er Forbrukerkjøpsloven (Fkjl)
- loven gjelder alle varer solgt fra næringsdrivende til privatperson (du blander sammen med angrerettsloven, som kun gjelder fjernkjøp, eller "kjøp over nettet" som du sier), altså både varer solgt over nett og i butikk så lenge du kjøper varene som privatperson (hvis du kjøper som bedrift er det Kjøpsloven som kommer til anvendelse)
- loven gir ingen krav angående garanti. Garanti er noe produsent/forhandler selv velger å gi deg.
- derimot sier loven at du i to år fra kjøpsdato kan reklamere på mangler ved varen. Hva som er definert som en mangel ved varen er spesifisert i Fkjl §15.
- en garanti gitt av produsent/forhandler kan ikke i noe tilfelle gi dårligere betingelser enn Fkjl
- dersom varen er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er fristen for å reklamere fem år etter kjøpsdato. Rettspraksis har vist at dette punktet kommer til anvendelse for bærbare pc'er, med andre ord, du kan reklamere på mangler ved en bærbar pc inntil fem år etter kjøpsdato.
Endret av ventle
ja, det var det jeg skulle fram til ;) har bare ikke lest nok om det til å ha peiling.. dumpet jo bare over det.. :)
På forhånd takk!
Lydløs ved vanlig bruk??? Hos meg spinner vifta konstant, uavhengig av hvilke programmer jeg kjører. Anelse om hva det kan komme av/hvordan jeg kan fikse det?
Vurderer sterkt å kjøpe denne PCen, med T5550 og GS. Hvor mye vil en ny prossessor koste, hvis jeg bytter den etterhvert? Spiller mye FM, så det er kanskje en fordel å ha en god prossesor der.
Ser dem selger denne maskinen hos elprice med T5550 cpu nå. Er ikke helt inne i forskjellene melom 2, 5, 7 serien av cpu'ene bort sett fra det er annen produksjons teknologi med lavere vameutvikling osv....
For å ta det kort. Er det stor forskjell i ytelse ved samme frekvens på dem uike seriene?
