Erfaringer med Acer Aspire 5920G
hallo! vet noen om hvordan man får ikonen på skrivebordet mindre? har 1280x800 i oppløsning, men det har kameraten min også. Men han har plass til mangee fler ikoner på skrivebordet. Han har en acer 5xxx eller noe.
9618143[/snapback]
Høyreklikk på desktopen din.
Velg egenskaper (properties).
Deretter Avansert.
I rullelisten under "Element" kan du velge ikoner, og du kan da velge størrelse på de.
(I hvert fall slik på min XP, og vil tro tilsvarende prosedyre funker på andre windowsversjoner)
Jeg har hatt Acer 5920G (modellen med 8600GT og 160GB HDD) i over en måned nå og her er mine erfaringer:
Dette irriterer meg:
- Laptopen er full av intense blå lys som brenner seg inn i netthinna.
- Rekka med mediaknapper på høyre side er helt bortkastet og burde ikke vært der. (knappene ved siden av gjør akkurat det samme)
- Harddisken bråker uforholdsmessig mye. Den knatrer og gnager, spesielt etter oppstart og mange ganger tilsynelatende uten grunn.
- Vifta i laptopen fleksuerer veldig mye opp og ned. Noen ganger starter den og blåser rundt 10 sekunder og så er det stopp. Ønskelig med et lavere konstant viftenivå. Viftenivået er i tillegg høyt.
- Knappene under touchpaden lager alt for høy klikklyd. (Bruker blåtannmus, så dette plager egentlig ikke meg)
- Maskina låser seg relativt ofte i dvalemodus.
- Det følger ikke med noen clean vista-innstallasjon. All acer-bloatwaren er bakt inn i recoverypartisjonen(e).
Dette liker jeg:
- Mange utganger
- Grei ytelse
- Enkelt å koble til ekstern skjerm og anlegg
- Bra lyd fra laptopen (innebygd "subwoofer")
- Bra batteritid
Dette liker jeg:
- Mange utganger
- Grei ytelse
- Bra batteritid
9624702[/snapback]
Løsning på noen av problemene dine:)
Blå Lys: Avinnstaller driverne, så slutter de og lyse husker jeg ikke helt feil...
(Mediaknappne)
Rein installasjon av win kan legges inn, gjort det selv.
Slett bare partisjonen med recovery ca 10GB via ett partisjonsprogram, legg deretter inn vista via boot fra DVD-en som fulgte med.
Bruker ca 450-550MB minne i IDLE nå etter at jeg fikk fjernet alle de Acer programmene.
(- måtte ringe Windows for og få registrert nøyeln på undersiden da jeg la inn en rein installasjon)
Men er enig i
-Vifta varierer alt for mye i hastighet, er irriterende ved stillhet rundt seg.
-Muse knappene bråker noe ja. (Bruker ikke de selv heller så)
-Harddisken husker jeg ikke om bråket mye, bytta til 7200rmp HDD etter en stund så..
Bråker ikke nå som den er ekstern da...
Ellers konge maskin til mitt bruk:)
Spilt gjennom Medal of honnor airborne, Bioshock og GRAW2 etter at jeg fikk den uten problemer.
HAr også sett en del film, og tilogmed brukt modemet, og funker fett til alt det
Scoorer 3500poeng i 3Dmark 06 etter at jeg formaterte og byttet HDD.
Kjøpte nylig denne PC-en for å ha den i militæret etter at den fikk varme anbefalinger både fra hw.no og brukerene her. Storfornøyd sålangt hvis det ikke hadde vært for at internett faller ut og inn som en jojo. Vet om flere som har lignende acer PC-er som har det samme problemet her oppe, mens andre merker har stabilt nett. Signalet kan ligge på alt fra 1 strek til 4, men faller allikavel ut. Det som jeg syntes er merkelig er at hjemme gikk det helt fint, der hadde jeg stabilt nett uansett hvor i huset jeg var. Noen som har noen ideer på hva som kan foråsake dette, eller noen med samme problemer her? Har vurdert oppdatering av nettverks-drivere, men problemet blir stabiliteten på nedlastingen. Den er heller laber.
Håper på kjapp respons da det er relativt mye dødtid her i nord-norge denne regnfulle aftenen.
Om jeg må trekke frem noe negativt, så er det det at touchpad`en ligger helt feil plassert. Kommer borti den ofte, og jeg er ikke den eneste med det problemet :)
Vurderer å klistre på noe gummigreier rundt touchpad`en slik at jeg merker hvor den begynner :(
9637121[/snapback]
Det er bare å skru av touchpaden da, trykk: Fn+F7 for å skru den av og det samme for å skru den på igjen. :)
Noe jeg savner er at man ikke kan låse CD Rommet. kommer bare så vidt borti knappen så spretter cden ut.
Endret av halvoralex
I dag klikka min maskin i vinkel. Dro ut headsettet mitt og den begynte å pipe som en gal. Ingenting funka så jeg måtte hardboote den. Da fikk jeg ikke komme inn i WIndows igjen. Fikk blåskjerm. Kunne heller ikke kjøre recovery, måtte reinstallere Windows.
Noe av det snodigste jeg hr vært borti.
EDIT: Der var en clean install av Vista inne. Gikk fint å bruke produktnøkkelen som fulgte med maskinen på retail Vista-DVD.
9588718[/snapback]
Quoter et litt "gammelt" innlegg av deg Ravn. Altså, dette funker helt sikkert? Tenkte jeg skulle få en helt rein installasjon nå. Er meget fornøyd med PC-en, men all acer-driten som fulgte med irriterer meg, blir liksom ikke kvitt alt :!:
9637121[/snapback]
9638211[/snapback]
Det er jo ikke noen brukbar løsning i det hele tatt. Uaktuelt å måtte manuelt skru touchpad`en av og på hver gang jeg skal skrive en linje eller to på et forum. Da kjøper jeg meg heller en annen laptop. Finnes det ikke en måte å gjøre slik at touchpad`en skrur seg av når man skriver, og automatisk kommer på når man slutter å skrive?
Det med cd-spilleren har jeg også merket, men det problemet har jeg hatt med en annen maskin også. Ser ikke helt poenget med at knappen skal stå så langt ut, men touchpad problemet er mye mer prekært enn cd-rom`en for meg.
9588718[/snapback]
9640689[/snapback]
Funker gullfint :)
