Trådløst Nettverk over stor avstand
Hei,
Har lett mye på nettet, men føler meg ennå usikker på hvordan teorien er, og hvordan den fungere.
Scenario er 2 hus som vil koble seg sammen fra samme access point. Hus 1 har 1350m fri sikt, andre hus har 700m fri sikt til AP`en.
1. Hvordan skal du "regne" ut fra hva utstyr du trenger?
2. Kan vanlige "500 kroners" bokser klare dette med riktige antenner?
3. dbi, og kabel lengder. Hvor mye får du ekstra pr dbi, og hvor mye kan du risikere å miste av signal pr meter kable? (i teorien)
Noen som har forslag kanskje til hva utstyr en trenger her? Har 2 18dbi "parabol" antenner som eg har fått + 1 stk 10dbi rundstråle antenne. Føler rundstrålen kanskje ikke vil strekke til. Har og 2xWAP54G v2 liggenes.
Access pointet har ikke noe utstyr i dag, men er eneste stedet begge hus har fri sikt til samtidig.
Forslag? Tror eg har lest litt for mye og gått "blind" :)
Har en tilsvarende problemstilling, dog muligens litt enklere å løse. Skal sette opp trådløst nett mellom 2 hus som ligger 5-600 (tilnærmet fri sikt) meter fra hverandre for å dele internett og lurer på hvilket utstyr som trengs.
Har allerede en Linksys Wireless-G Broadband Router, er det mulig å bruke denne og koble opp en ekstern antenne?
Er også interessert i å ha en egen ruter i huset som ikke har internett for å distribuere det videre i huset. Hvordan ordnes dette, kobles en antenne til denne ruteren også? Hva anbefales her?
En kamerat av meg bruker 2 stk WRT54GL og 2 stk 24 dBi Grid-antenner, han klarer 20mbit effektivt over en distanse på 4.3 km så alt er mulig :)
Jeg tror de antennene du har idag full gjøre jobben helt supert, eneste du skal være forsiktig med er avstanden på antenne kabelen. Du bør kjøpe kvalitetskabel med minst mulig tap ved høye frekvenser.
8836366[/snapback]
Høres bra ut. Har fått tak i det som sies er god kabel + verktøy for koblinger. Er vi heldige trenger vi ikke mer en maks 1-2 meter lengde på kablene.
Har og fått sett litt på gradene mellom hver husstand fra punktet hvor AP skal stå, slik at en 30 graders antenne dekker forhåpentligvis begge husstandene.
Kommer tilbake når en har fått testet mer
8841168[/snapback]
Jeg vet han kameraten min betalte ca 100 kr/m for de kablene han kjøpte, og det var visst billig.
8841168[/snapback]
8842599[/snapback]
Ja, koster rundtom 50-100 pr. meter, men da er de ferdig plugget. Er pluggen som i fleste tilfeller koster.
Det er bedre og billigere med TP kabel.  Ideelt bør man plassere radiodelen ved antennen.
8845101[/snapback]
Ja, på hver husstand blir sender + antennen så og si samlet (0.5m kabel), men ved AP`en må en ha boksen inne i et skap, og deretter skal den i toppen av masten. Masten i seg selv er på 10 meter, men eg tipper ved bruk av et lite skap skal vi få dette høyt opp, og deretter strøm fra det nederste skapet.
Evt. power over ethernet er en løsning. Har ikke sjekket hva evt. linksys har her
