ChristerD Skrevet 7. juni 2007 Del Skrevet 7. juni 2007 (endret) Vel, jeg har en ekstern harddisk som jeg tidligere har brukt med en Windows XP pc, men nå når jeg har fått en bærbar med Vista, klarer jeg ikke å koble den til. Jeg klarte det først på den pc'en med vista, men etter en stund klarte jeg ikke å koble den til. Da kom det bare opp beskjed om at jeg måttte formatere den. Jeg prøvde på XP pc'en og der kom samme beskjed. Hva har skjedd?!? Jeg har så mye innpå den harddisken som er vanskelig å få tak i! Er den ødelagt? ENDA ET PROBLEM! Nå har harddisken klikket helt! Istedet for å ha 250GB plass gikk den ned til 64GB for å så gå ned til 8GB! Hjelp meg! Etter at jeg formaterte den pågrunn av det andre problemet mitt, gikk den ned til 64 og da jeg kjøpte ny pc og måtte gjøre det samme i dag, gikk den ned til 8gb!! Endret 30. juni 2007 av ChristerD Lenke til kommentar
severinM Skrevet 7. juni 2007 Del Skrevet 7. juni 2007 Hei Hvis du brukte XP Professional, kan det hende at disken din er dynamisk! Se her Her står det mulige problem, og mulige løsninger med harddisker i Vista. Lenke til kommentar
ChristerD Skrevet 7. juni 2007 Forfatter Del Skrevet 7. juni 2007 Der står det hvis man prøver å installere Vista på en harddisk. Jeg vil bare koble til den eksterne harddisken min. Lenke til kommentar
severinM Skrevet 7. juni 2007 Del Skrevet 7. juni 2007 Ja, det er det overskrifta sier Men hvis du leser lenger ned er det litt mer utfyllende. Men ser nå at du skriver at du har koblet den på en PC med Vista før, og da er jo ikke det problemet..! Lenke til kommentar
ChristerD Skrevet 7. juni 2007 Forfatter Del Skrevet 7. juni 2007 Jeg koblet den til denne samme pc'en først og da gikk det fint men når jeg prøvde litt senere gikk det ikke. Da fikk jeg beskjed om å formatere harddisken. Lenke til kommentar
valentino Skrevet 7. juni 2007 Del Skrevet 7. juni 2007 Har selv opplevd at hardisker plutselig har blitt oppfattet som "uformatert". Sist var det en veninne sin eksterne disk og denne ble merkelig nok i orden da jeg restartet maskinen med vista når den var tilkoblet. Vet ikke hvorfor og har ikke hørt om det før eller siden så dette er ikke noe å satse på. Den tryggeste løsningen for deg er nok å bruke et program som GetDataBack fra www.runtime.org for å hente ut data. Du må ha en annen harddisk å legge dataene på mens du redder de. Du kan ikke skrive til disken før du har reddet alt du vil ha. Når du har gjort det kan du formatere disken på nytt og ta den i bruk. Lenke til kommentar
ChristerD Skrevet 7. juni 2007 Forfatter Del Skrevet 7. juni 2007 Det programmet var litt vanskelig. Er det noen som kan forklare meg hva jeg skal gjøre? Lenke til kommentar
valentino Skrevet 7. juni 2007 Del Skrevet 7. juni 2007 Hvilken versjon har du fått tak i? Lenke til kommentar
ChristerD Skrevet 7. juni 2007 Forfatter Del Skrevet 7. juni 2007 GetDataBack for FAT V3.03 Lenke til kommentar
valentino Skrevet 7. juni 2007 Del Skrevet 7. juni 2007 Programmet er satt opp trinnvis. Først må du velge hva som er feil. For ditt problem med en disk som plutselig vises som uformatert vil jeg anbefale "systematic file system damage". Trykk deretter neste. Programmet scanner etter disker. I steg 1 velger du hvilken disk du vil scanne. Du skal se den eksterne disken din i menyen til venstre dersom den er tilkoblet. Trykk på + tegnet og velg den partisjonen som du har data på. Når dette er gjort trykker du neste. Programmet vil nå scanne etter filer, noe som kommer til å ta noen timer. De neste stegene kan jeg ikke beskrive i detalj fordi jeg ikke gidder å scanne en av diskene mine og jeg har ikke noen gammel scan jeg kan laste inn heller. Poenget er iallefall at programmet forteller hva den har funnet. Du velger filtabelle du vil kopiere fra og trykker neste. Skal du få opp alle filene på disken. Mer de du vil ha og kopier over på en annen disk. Anbefaler deg å lagre når du er i et av disse to stegene så du slipper å scanne hele disken på nytt. Kan hende dette er litt unøyaktig fordi det er lenge siden jeg har gjort dette. Lenke til kommentar
EG-s Skrevet 8. juni 2007 Del Skrevet 8. juni 2007 har akkurat kjørt GetDataBack ntfs på en 160GB disk som fikk raw format. Brukte rundt 44 timer, men ser ut som det meste reddes og korrekte filnavn. Prøvde en del andre programmer noen uten hell, men easyrecovery så også ut til å virke. Men av tidligere erfaring så var mange filer uten korrekt navn. Lenke til kommentar
severinM Skrevet 20. juni 2007 Del Skrevet 20. juni 2007 Fikk akkurat dette problemet selv, med en intern IDE disk Den har fungert tidligere, men nå vises den som en uformatert disk(7,81 GB RAW). Er det noen andre ting jeg kan prøve enn det "getdataback" programmet? Kan det hjelpe å sette disken inn i en annen PC? Lenke til kommentar
ChristerD Skrevet 21. juni 2007 Forfatter Del Skrevet 21. juni 2007 Glemte det, jeg hadde XP home på den forrige pc'en min. Kan noen hjelpe meg? Får ny bæbar i dag og gidder ikke alt det styret med å formatere og å få igjen data med getdataback. Lenke til kommentar
el_cash Skrevet 21. juni 2007 Del Skrevet 21. juni 2007 Vel, jeg har en ekstern harddisk som jeg tidligere har brukt med en Windows XP pc, men nå når jeg har fått en bærbar med Vista, klarer jeg ikke å koble den til. Jeg klarte det først på den pc'en med vista, men etter en stund klarte jeg ikke å koble den til. Da kom det bare opp beskjed om at jeg måttte formatere den. Jeg prøvde på XP pc'en og der kom samme beskjed. Hva har skjedd?!? Jeg har så mye innpå den harddisken som er vanskelig å få tak i! Er den ødelagt? 8807007[/snapback] Disken er neppe ødelagt, og dataene er antageligvis ikke tapt. Vet at feks LaCie-disker er følsomme på hvordan du kobler dem fra, gjør du det feil kan du oppleve den feilmeldingen du tydeligvis har fått. Løsningen er som følger: Please try the following: • Disconnect all cables connected to the drive. • Connect the power cable to the drive. • Connect the USB-cable. First to the drive. Then to the computer. If the drive is detected correctly the problem was probably caused by improper shutdown or un-mount (unplugging the cable without dismounting first, etc.). When this has happened, the USB-interface needs to reset itself properly. After this, reconnection should be no problem. Lenke til kommentar
ChristerD Skrevet 29. juni 2007 Forfatter Del Skrevet 29. juni 2007 Vel, nå er jeg lei harddisken. Nå viser det bare at den er 64.ettellerannet GB istedet for 250GB! Og jeg får den nye pc'en i dag og er nervøs pågrunn av det forrige problemet mitt. Jeg må kopiere alt over til original pc'en sånn i tilfelle. Noen som kan hjelpe meg meg dette problemet? Lenke til kommentar
