Booter bare fra HD (løst)
Skal reinstalere Windows, men av en eller annen grunn så vil ikke maskina boote fra CD når jeg har HD tilkoblet. Har satt CD som første bootkilde, men den hopper rett til HD-boot, har også forsøkt å velge CD fra boot-menyen i POST.
Når jeg kobler av HD'en så booter den fint fra CD, men det er liksom litt vanskelig å installere på en HD som ikke er koblet til.
Noen andre som har hatt lignende problemer og funnet en løsning?
Edit: La inn (løst i overskrifta)
Endret av karakas
Trykker du på en knapp, når det kommer spørsmål om det?
Har du prøvd å benytte deg av en annen IDE kabel? Har du prøvd å bytt om på master/slave enten ved å sette HDDen der CD-ROMen står eller ved å flytte jumperne?
Har du prøvd å fjerne HDD helt fra boot sequence?
Faktisk tror jeg forslaget som er blitt lagt frem om at CD'en ikke funker er riktig, og det selv om det booter når du tar ut harddisken.
Erfaringsvis har jeg selv opplevd det samme. En annen maskin bootet villig unna, men den bærbare ville ikke vite av skiven. Løsningen var å brenne ut en ny skive. Og da gikk alt som hakka mø.. løk!! :p
HD er en SATA disk, og CD-romen står på master.
Har nå testet 4 forskjellige CD'er med samme resultat. (2xXP, 1xVista, og 1x UBCD)
Og har testet med CD-rom på alle plassene i bootsequence, da får jeg bare disk boot failure.
Har også prøvd 2 forskjellige CDromer.
Men nå fant jeg en løsning. Byttet over til den andre IDE-porten på hovedkortet og da virket det fint. Har aldri opplevd noe lignende før.
Akkurat det som Patience nevner har jeg også opplevd flere ganger.
Men iallefal, hvis du kikker i boka til hovedkortet ditt (eventuelt forteller oss hvilket det er, eller søker på internett om du ikke har den) og se om du har noen boot meny. Jeg har F11 tror jeg (trykker F9,F10,F11,F12 hver gang for å være sikker:P).
Iallefall, da kan du velge CD-spilleren sånn at du er sikker på at den booter derifra.
8807815[/snapback]
Prøvde det (var det jeg beskrev som å velge boot manuelt), men det virket ikke, eneste som virket var å skifte til den andre IDE-porten.
