Luunde Skrevet 7. juni 2007 Del Skrevet 7. juni 2007 pcen min slår seg helt uforståelig av, Kan dette ha seg med at den blir for varm eller noe sånn ? Litt hardware 2 Geforce 8800gtx, Intel Core 2 duo E6600 Thermaltech 850w. Lenke til kommentar
L O G I M A N Skrevet 7. juni 2007 Del Skrevet 7. juni 2007 (endret) Det kan være et varmeproblem. Det kan også være feil på strømforsyningen. Kan også være PSU blir for svak, selv om jeg mner 850 burde holde til blant annet to 8800gtx, men de trekker over 500w alene på full load. Endret 7. juni 2007 av sesteen Lenke til kommentar
Luunde Skrevet 7. juni 2007 Forfatter Del Skrevet 7. juni 2007 Det som du sier med at de trekker 500w på full styrke, er bare bullshit! Jeg har kjørt det på 320w ezy. Jeg har faktisk en vifte som blåser direkte inn på viftene på gpuet. Lenke til kommentar
L O G I M A N Skrevet 7. juni 2007 Del Skrevet 7. juni 2007 Etter offentlige målinger ligger vel 8800GTX på full load på ca 274W hver. Idle er vel 150w pr stykk. Lenke til kommentar
Flimzes Skrevet 7. juni 2007 Del Skrevet 7. juni 2007 Etter offentlige målinger ligger vel 8800GTX på full load på ca 274W hver. Idle er vel 150w pr stykk. 8806397[/snapback] For et samlet system ja.... Lenke til kommentar
L O G I M A N Skrevet 7. juni 2007 Del Skrevet 7. juni 2007 Kan vel ikke være samlet system når cpu alene trekker oppmot 100W?? Ser for meg et system ikke trekker mer en 274W på full load med et 8800gtx kort. Da er det rart vi har 1000w i handelen. Lenke til kommentar
Luunde Skrevet 7. juni 2007 Forfatter Del Skrevet 7. juni 2007 OK. Samma det. Men tilbake til Tråden, jeg trenger tydelig hjelp! Lenke til kommentar
Flimzes Skrevet 8. juni 2007 Del Skrevet 8. juni 2007 Kan vel ikke være samlet system når cpu alene trekker oppmot 100W?? Ser for meg et system ikke trekker mer en 274W på full load med et 8800gtx kort. Da er det rart vi har 1000w i handelen. 8806690[/snapback] Ja, det ER rart, men det er ikke sunt for psu å ligge på 100%. kw-psuer er for mega servere med to cpu-er, 16 minnebrikker, 10 harddisker osv. Husker en tråd for lenge siden der noen spurte hva de burde ha til to amd prosessorer på 2ghz. Han spurte om 350watt var nok, og fikk til svar at han burde i hvertfall ha 400-450watt. Det var ikke akkuratt energy efficient cpu-er. Lenke til kommentar
Flimzes Skrevet 8. juni 2007 Del Skrevet 8. juni 2007 OK.Samma det. Men tilbake til Tråden, jeg trenger tydelig hjelp! 8808550[/snapback] Kan vel være varme som flere har nevnt, har du et godt ventilert kabinett, eller en liten shuttle eller m-atx kabinett? Lenke til kommentar
Luunde Skrevet 8. juni 2007 Forfatter Del Skrevet 8. juni 2007 Har eg Antec P180. Lenke til kommentar
Luunde Skrevet 9. juni 2007 Forfatter Del Skrevet 9. juni 2007 Har et antec p180... Trodde det skulle være nokk plass o.l i dette. + jeg sitter med sidetøren oppe.! Lenke til kommentar
Flimzes Skrevet 14. juni 2007 Del Skrevet 14. juni 2007 Har et antec p180...Trodde det skulle være nokk plass o.l i dette. + jeg sitter med sidetøren oppe.! 8817417[/snapback] Dette kan ødelegge luftstrømmen i kabinettet, har du en annen strømforsyning så prøv det, de merkeligste feil kan komme derfra Lenke til kommentar
Smileynor Skrevet 14. juni 2007 Del Skrevet 14. juni 2007 Har hatt et lignende problem. PCen bare restara etter ca 1 min etter at dataen var helt inne. Men det løste seg for meg når jeg drog ut internetten. Då eg tok inn internetten igjen, så skjedde det ikkje noe før eg slo på msn. Kansje msn kan ver problemet. Lenke til kommentar
Abbyss Skrevet 14. juni 2007 Del Skrevet 14. juni 2007 Har hatt et lignende problem. PCen bare restara etter ca 1 min etter at dataen var helt inne. Men det løste seg for meg når jeg drog ut internetten. Då eg tok inn internetten igjen, så skjedde det ikkje noe før eg slo på msn. Kansje msn kan ver problemet. 8858039[/snapback] Kanskje du bør prøve et annet nettverksort, er det et interntkort (fastloddet på HK), slår du det av i BIOS og setter inn et vanlig PCI kort. Disse får du for 100 kr og opp.. Eller du kan høre med venner om de har et du kan låne for testing (merk: er det ikke driver med bør du lese på Chipen hvilket nr den har så du får lastet ned riktig driver før du setter det inn. Win XP har ikke drivere til alle kort. Lykke til. Abbyss Lenke til kommentar
