Forskjellen på kbps og kBps
Jeg satt og funderte på dette i går.
Jeg tror at kbps = kilobit per sekund.
kBps = kilobyte per sekund.
Det jeg ikke helt forstår er dette: Jeg tok noen hastighetstester på litt forskjellige sider. Alle viser at jeg har ca. 3800 kbit/s i nedlastningshastighet, men når jeg sjekker på nettverkstilkoblinger så står det: Hastighet: 54.0 Mbps
Det burde da bety at jeg har 3.8 megabits i hastighet eller?
Får jeg faktisk 50 mbps mindre hastighet enn jeg skal ha?
Jeg leste noen artikler om bit og byte, men det var ganske vanskelig forklart.
Lurer på om noen kan forklare meg dette og om hvordan å regne ut fra kilobit til kilobyte?
Takk :)
edit: Hva betyr at man f.eks har 4000/400-linje? :hmm:
Endret av SirChris
Du har trådløs router ser jeg. Det du ser i nettverkstilkoblinger (54MB/s) er den potensielle hastigheten mellom din maskin og routeren. Altså om du sender en fil mellom to maskiner tilkoblet det trådløse nettverket. Med kabel går det vanligvis i 100MB/s. Hvor mye av de 54MB/s som er internett kommer helt an på linjen din. I dette tilfellet 3,8MB/s som du sier.
1 byte = 8 bits. Altså du må dele 3800kb/s på 8 for å finne din reelle nedlastingshastighet, slik du er vant med å se den. 475kB/s skal du få.
edit:
4000/400 vil si at du har en maks hastighet på 500kB/s ned og 50kB/s opp.
Endret av Steffenm
Nei. Kan prøve å forenkle det litt.
4000/400 betyr at du har 4000kbit nedlasting og 400kbit opplasting. Det blir 500kB/s ned og 50kB/s opp. Husk; kB = kilobyte og kb = kilobit. Det er 8 bits i en byte. Derfor blir 4000kbit = 500kbyte.
Du har med andre ord 500kB/s nedlastingshastighet fra internett (alt utenfor huset ditt). Ruteren din kan takle 6750kB/s (54Mbps / 8, som du så i nettverkstilkoblinger) totalt. Bare litt av dette er internett og resten er for trafikk innad i nettverket. F.eks hvis du har to maskiner eller mer tilkoblet samme trådløse routeren.
