Bza Skrevet 7. juni 2007 Del Skrevet 7. juni 2007 (endret) Jeg har et Asus P5B hovedkort med 2GB OCZ GX XTC Rev 2 RAM. Dette har fungert fint i noen måneder. Jeg har nå kjøpt et ekstra sett med ram-brikker men får ikke startet PCen med disse brikkene i. (Brikkene er av akkurat samme type som forrige sett) Jeg har forsøkt å sette RAM-hastighet manuelt, sette timings manuelt, sette spenningen manuelt. (opp til 2.1V) Strømforsyningen min er en OCZ Modstream 450W med 26A på 12V rail. Når alle fire brikke monteres gir PCen ingen POST-meldinger og ingen beep. Er det noen som har et forslag til løsning? Endret 7. juni 2007 av Bza Lenke til kommentar
erikstein Skrevet 7. juni 2007 Del Skrevet 7. juni 2007 Skudd i mørket..oppdatere bios? eventuelr reset av den? Lenke til kommentar
Bza Skrevet 7. juni 2007 Forfatter Del Skrevet 7. juni 2007 Jau, glemte å skrive det. Jeg har nyeste versjon av BIOS, 1202. Lenke til kommentar
nahojdat Skrevet 7. juni 2007 Del Skrevet 7. juni 2007 Har du slått på "memory mapping"? Satt command rate til 2T? Lenke til kommentar
Bza Skrevet 7. juni 2007 Forfatter Del Skrevet 7. juni 2007 Jeg skal teste med det forslaget. Hva er "command rate til 2T"? Lenke til kommentar
oysfaerg Skrevet 7. juni 2007 Del Skrevet 7. juni 2007 nahodjat: Såvidt jeg husker støtter P965 kun 2T i command rate uansett, så jeg tror ikke det har noe å bety. Test en og en brikke og gi beskjed hvordan det går? Lenke til kommentar
Bza Skrevet 7. juni 2007 Forfatter Del Skrevet 7. juni 2007 Å slå på "memory mapping" ga ingen effekt, så jeg gjorde som oysfaerg anbefalte og testet en og en brikke. Ingenting virket når en av brikkene fra det nye settet med RAM var på hovedkortet. Uansett om det var kun de 2 nye brikkene, eller 1 ny brikke alene. Da er det vel all grunn til å tro at det er noe feil med brikkene? Lenke til kommentar
oysfaerg Skrevet 7. juni 2007 Del Skrevet 7. juni 2007 Da kan du konkludere med feil på minnet ja. Lenke til kommentar
nahojdat Skrevet 7. juni 2007 Del Skrevet 7. juni 2007 Ville fått de testet i en annen maskin før du sender i retur, har opplevd problemer med OCZ DDR2 og enkelte chipset/hovedkort (nye minnet ditt er ikke 100% garantert identisk med de eldre). Lenke til kommentar
mackanz Skrevet 7. juni 2007 Del Skrevet 7. juni 2007 (endret) Hejsan, Fungerar båda paren för sig helt ok? Om de gör det, kan du boota till windows med de och ta en screenshot av cpu-z där spd programmeringaran finns? Sen gör du likadant med det andra kitet. Sen jämför vi. Edit// Jag borde lära mig läsa efter snart 35 år :/ En av brickorna i det nya kitet verkar dundas ja. Antingen gör du rma genom butiken där du köpte de eller sänder mig en epost. Du finner den i sign nedan. Endret 7. juni 2007 av mackanz Lenke til kommentar
m-lyng Skrevet 7. juni 2007 Del Skrevet 7. juni 2007 Jeg har p5b-e plus hovedkort og har også 2 sett av 2 gb ram OCZ Platinum (4.5.4.15) bruker ikke mapping som nevnt for da viser den 4 gb i bios men da kun 2gb i win xp og vista.Når mapping ikke er på så får jeg ihvertfall 3 gb til å bruke. Pcen starter uten problem med alle brikken i. Lenke til kommentar
leifeinar Skrevet 7. juni 2007 Del Skrevet 7. juni 2007 da jeg kjøpte mitt P5B gjorde jeg det over tlf med netshop og de sa at OCZ minne krangla veldig med det kortet Lenke til kommentar
oysfaerg Skrevet 7. juni 2007 Del Skrevet 7. juni 2007 da jeg kjøpte mitt P5B gjorde jeg det over tlf med netshop og de sa at OCZ minne krangla veldig med det kortet 8809852[/snapback] Det var da fryktelig bastant, både mackanz og jeg har prøvd utallige sett med forskjellig OCZ-minne på disse korta og ingen sett har kranglet for meg iallefall... Lenke til kommentar
nahojdat Skrevet 7. juni 2007 Del Skrevet 7. juni 2007 Kombinasjonen jeg har opplevd problemer med gjaldt: OCZ Platinum XTC Dual Channel PC-6400 2048MB i kombinasjon med ECS P965T-A Problemet er at det nytter ikke å si at "det minnet fungerer ikke med det hovedkortet" pga forskjellige revisjoner av begge deler så man må som regel finne ut av slikt selv. Lenke til kommentar
oysfaerg Skrevet 7. juni 2007 Del Skrevet 7. juni 2007 Kombinasjonen jeg har opplevd problemer med gjaldt: OCZ Platinum XTC Dual Channel PC-6400 2048MB i kombinasjon med ECS P965T-A Problemet er at det nytter ikke å si at "det minnet fungerer ikke med det hovedkortet" pga forskjellige revisjoner av begge deler så man må som regel finne ut av slikt selv. 8810004[/snapback] Men så er ikke ett ECS P965T-A ett P5B Deluxe heller. Det er ett helt annet kort oppbygd med helt andre komponenter. Derfor kan jeg fint si at brikkene fungerer. Lenke til kommentar
nahojdat Skrevet 7. juni 2007 Del Skrevet 7. juni 2007 (endret) Jeg sa ikke at P5B Deluxe er samme kort som ECS P965T-A, kun at det ikke kan bestemmes at et visst HK har problemer med en viss type minne pga forskjellige revisjoner av begge deler. Mao om noen har hatt problemer med P5B i kombinasjon med en spesiell type OCZ minne tidligere så trenger ikke det å gjelde nå. Så skrevet på en annen måte så sa jeg meg enig med deg at det var "fryktelig bastant" Det er heller unntaket når minne og HK ikke er kompitable for tiden heldigvis. Edit: sjekket opp i hvilket HK jeg satt i istedet i maskinen med ECS + OCZ. Var faktisk Asus P5B-E Plus jeg byttet til for at det skulle fungere feilfritt. Endret 7. juni 2007 av nahojdat Lenke til kommentar
Spartan Skrevet 7. juni 2007 Del Skrevet 7. juni 2007 Ingen problemer her med P5B og OCZ Lenke til kommentar
Bza Skrevet 8. juni 2007 Forfatter Del Skrevet 8. juni 2007 Jeg har som skrevet et akkurat likt sett fra før og det fungerer helt fint. Jeg har prøvd alle kombinasjoner med disse brikkene, samt brikkene alene i par og enkeltvis. Dersom en eller begge av de nye brikkene er montert på hovedkortet booter ikke maskinen. Det gamle minnet som er akkurat likt booter fint. Jeg har sent en epost til netshop og forklart hva problemet er og hva jeg har testet med forespørsel om de vil jeg skal teste mer før jeg evnentuelt returnerer de. Lenke til kommentar
m-lyng Skrevet 8. juni 2007 Del Skrevet 8. juni 2007 (endret) Driver du med overklokking eller er alt default? Jeg har instillinger på minne manuelt på 2.1 volt som brikken skal bruke of timinger som (3.4.4.10) manullt instillinger.((Beklager feil instillinger i første svar)) Og 1/1 sync med min e6600 på default. Endret 8. juni 2007 av m-lyng Lenke til kommentar
