maskina bruker 50% cpu hele tiden
Hey.
hver gang pc kopler seg til den tråløse routeren så bruker svchost.exe filen 100 % av cpuen. har prøvd med to forskjellige tråløse usb dingser. og har prøvd å kople til en annen tråløs router og.
og vis eg avslutter svchost.exe filen i oppgavebehanling, så kopler internetten ut, og eg må starte pc på nytt for å komme inn på nett igjen.
eg har søkt her i forumen om det problemmet, har funnet noe lingnene problemer som andre folk har hatt, men det har ikke hjelp meg.
har også søkt med forskjellige anti-virus programmer og andre programmer og de fant ingen ting.
håper noe som kan hjelpe meg her!
OS vista
forklar på norsk plz er dårlig engelsk :blush:
Sjekk alle oppdateringer og diverse fra microsoft. Prøv også å finne ut hvem chost fil det er bare avslutt den. Den spretter opp igjen. Se hva som skjer når du avslutter den, om menylinja går til standard utseende, effekter, etc.
Mange har hatt dette problemet sammen med windows update, la maskina stå på over natta og se om den får "jobbet det fra seg"
8816575[/snapback]
skal prøve
8818516[/snapback]
ja det vil jeg si men jeg har skrevet feil svchost bruker 50%cpu
Er ikke alltid 927891-fixen hjelper. Heller ikke det å la Windows Update kjøre seg ferdig sånn uten videre. Har opplevd mange som har problemer likevel. Det som kan gjøres er å passe på at Windows Genuine Advantage har kjørt fra seg. Dersom denne ikke er kjørt, vil ikke Windows få oppdateringer i hele tatt og dette som oftest uten at brukeren får beskjed om at det er noe feil engang. Det som skjer er jo det at Windows Update-tjenesten mest sansynligvis har en bug og når WGA ikke er kjørt, vil ikke Windows Update-tjenesten få oppdateringene. Noe som resulterer i at tjenesten bare stangerer og forårsaker av svchost.exe går i hundre i en evig loop.
En annen fix kan være å rename Windows Update-katalogen på maskinen slik at dll-filene for reindexert seg. Dette har jeg ikke peiling på hvordan gjøres, men har hørt at dette også hjelper.
Uansett, prøv dette:
- Pass på at Windows er validert via denne linken.
- Kjør gjennom Windows Update minst to ganger slik at dette er klarert.
Dette skal fikse eventuelle problemer, men pass gjerne på at 927891-fixen er kjørt likevel. Skader uansett ikke å prøve!
Endret av Randy Sledgehammer
