spock84 Skrevet 7. juni 2007 Rapporter Del Skrevet 7. juni 2007 (endret) Fjern Option "UseInternalAGPGART" "on" For øvrig har jeg et Radeon 9550, og det fungerer utmerket. Endret 7. juni 2007 av spock84 Lenke til kommentar
kommers Skrevet 7. juni 2007 Rapporter Del Skrevet 7. juni 2007 (endret) > BusID "PCI:1:0:0" Så det er et PCI-kort? (bare dobbeltsjekker ;-)) Edit: Loggen din tyder jo på at det blir funnet der, så det stemmer nok: (--) PCI:*(1:0:0) ATI Technologies Inc R350 AH [Radeon 9800] rev 0, Mem @ 0xe8000000/27, 0xff720000/16, I/O @ 0x9800/8, BIOS @ 0xff700000/17 Endret 7. juni 2007 av kommers Lenke til kommentar
spock84 Skrevet 7. juni 2007 Rapporter Del Skrevet 7. juni 2007 Det skilles vel gjerne ikke direkte på PCI og AGP i Linux så vidt jeg vet. Det er korrekt at det skal stå PCI. Lenke til kommentar
kommers Skrevet 7. juni 2007 Rapporter Del Skrevet 7. juni 2007 (endret) Ja, du har nok rett. Det virket som det var AGPgart det var trøbbel med ifølge Xorg.0.log'en. (Kan det være mulig at de nyere driverne fra ATI ikke inneholder egen apggart lenger, derav feilen pga den var satt til å bruke fglrx sin i xorg.conf? Vi får se hva ZeS sier når han prøver uten, slik du tipset han om.) Endret 7. juni 2007 av kommers Lenke til kommentar
ZeS Skrevet 7. juni 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 7. juni 2007 (endret) ingen forandring når jeg prøver uten "Option "UseInternalAGPGART" "on" har dog ikke rebootet, bare startet X på nytt, men det skulle vel holde? glxinfo Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor sjefen@PewPewLazer:~$ glxinfo name of display: :0.0 display: :0 screen: 0 direct rendering: No server glx vendor string: SGI server glx version string: 1.2 server glx extensions: GLX_ARB_multisample, GLX_EXT_visual_info, GLX_EXT_visual_rating, GLX_EXT_import_context, GLX_EXT_texture_from_pixmap, GLX_OML_swap_method, GLX_SGI_make_current_read, GLX_SGIS_multisample, GLX_SGIX_hyperpipe, GLX_SGIX_swap_barrier, GLX_SGIX_fbconfig, GLX_MESA_copy_sub_buffer client glx vendor string: ATI client glx version string: 1.3 client glx extensions: GLX_EXT_visual_info, GLX_EXT_visual_rating, GLX_EXT_import_context, GLX_ARB_get_proc_address, GLX_SGI_video_sync, GLX_ARB_multisample, GLX_ATI_pixel_format_float, GLX_ATI_render_texture GLX version: 1.2 GLX extensions: GLX_EXT_visual_info, GLX_EXT_visual_rating, GLX_EXT_import_context, GLX_ARB_multisample OpenGL vendor string: Mesa project: www.mesa3d.org OpenGL renderer string: Mesa GLX Indirect OpenGL version string: 1.4 (1.5 Mesa 6.5.2) OpenGL extensions: GL_ARB_imaging, GL_ARB_multitexture, GL_ARB_texture_border_clamp, GL_ARB_texture_cube_map, GL_ARB_texture_env_add, GL_ARB_texture_env_combine, GL_ARB_texture_env_dot3, GL_ARB_transpose_matrix, GL_EXT_abgr, GL_EXT_blend_color, GL_EXT_blend_minmax, GL_EXT_blend_subtract, GL_EXT_texture_env_add, GL_EXT_texture_env_combine, GL_EXT_texture_env_dot3, GL_EXT_texture_lod_bias visual x bf lv rg d st colorbuffer ax dp st accumbuffer ms cav id dep cl sp sz l ci b ro r g b a bf th cl r g b a ns b eat ---------------------------------------------------------------------- 0x23 24 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 None 0x24 24 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 0 16 8 16 16 16 0 0 0 None 0x25 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 16 8 16 16 16 16 0 0 None 0x26 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 16 8 16 16 16 16 0 0 None 0x27 24 dc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 None 0x28 24 dc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 0 16 8 16 16 16 0 0 0 None 0x29 24 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 16 8 16 16 16 16 0 0 None 0x2a 24 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 16 8 16 16 16 16 0 0 None glxinfo | grep direct Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor sjefen@PewPewLazer:~$ glxinfo | grep direct direct rendering: No OpenGL renderer string: Mesa GLX Indirect fglrxinfo Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor sjefen@PewPewLazer:~$ fglrxinfo display: :0.0 screen: 0 OpenGL vendor string: Mesa project: www.mesa3d.org OpenGL renderer string: Mesa GLX Indirect OpenGL version string: 1.4 (1.5 Mesa 6.5.2) lsmod | grep fglrx Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor sjefen@PewPewLazer:~$ lsmod | grep fglrx fglrx 655712 3 agpgart 35400 2 fglrx,intel_agp xorg.conf Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor # /etc/X11/xorg.conf (xorg X Window System server configuration file)## This file was generated by dexconf, the Debian X Configuration tool, using# values from the debconf database.## Edit this file with caution, and see the xorg.conf(5) manual page.# (Type "man xorg.conf" at the shell prompt.)## This file is automatically updated on xserver-xorg package upgrades *only*# if it has not been modified since the last upgrade of the xserver-xorg# package.## If you have edited this file but would like it to be automatically updated# again, run the following command:# sudo dpkg-reconfigure -phigh xserver-xorg Section "Files" FontPath "/usr/share/fonts/X11/misc" FontPath "/usr/share/fonts/X11/cyrillic" FontPath "/usr/share/fonts/X11/100dpi/:unscaled" FontPath "/usr/share/fonts/X11/75dpi/:unscaled" FontPath "/usr/share/fonts/X11/Type1" FontPath "/usr/share/fonts/X11/100dpi" FontPath "/usr/share/fonts/X11/75dpi" # path to defoma fonts FontPath "/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType"EndSection Section "Module" Load "bitmap" Load "dbe" Load "ddc" Load "dri" Load "extmod" Load "freetype" Load "glx" Load "int10" Load "record" Load "v4l" Load "vbe"EndSection Section "InputDevice" Identifier "Generic Keyboard" Driver "kbd" Option "CoreKeyboard" Option "XkbRules" "xorg" Option "XkbModel" "pc105" Option "XkbLayout" "nor"EndSection Section "InputDevice" Identifier "Configured Mouse" Driver "mouse" Option "CorePointer" Option "Device" "/dev/input/mice" Option "Protocol" "ExplorerPS/2" Option "ZAxisMapping" "4 5" Option "Emulate3Buttons" "true"EndSection Section "InputDevice" Driver "wacom" Identifier "stylus" Option "Device" "/dev/input/wacom" Option "Type" "stylus" Option "ForceDevice" "ISDV4" # Tablet PC ONLYEndSection Section "InputDevice" Driver "wacom" Identifier "eraser" Option "Device" "/dev/input/wacom" Option "Type" "eraser" Option "ForceDevice" "ISDV4" # Tablet PC ONLYEndSection Section "InputDevice" Driver "wacom" Identifier "cursor" Option "Device" "/dev/input/wacom" Option "Type" "cursor" Option "ForceDevice" "ISDV4" # Tablet PC ONLYEndSection Section "Device" Identifier "ATI RADEON 9800 SE" Driver "fglrx" BusID "PCI:1:0:0" VideoRam 100000 Option "UseFBDev" "true" EndSection Section "Extensions" Option "Composite" "Disable"EndSection Section "Monitor" Identifier "Generic Monitor" Option "DPMS" HorizSync 30-90 VertRefresh 50-60EndSection Section "Screen" Identifier "Default Screen" Device "ATI RADEON 9800 SE" Monitor "Generic Monitor" DefaultDepth 24 SubSection "Display" Depth 1 Modes "1680x1050" "1600x1200" "1440x900" "1400x1050" "1280x1024" "1280x960" "1280x854" "1280x800" "1280x768" "1200x800" "1152x864" "1152x768" "1024x768" "800x600" "640x480" EndSubSection SubSection "Display" Depth 4 Modes "1680x1050" "1600x1200" "1440x900" "1400x1050" "1280x1024" "1280x960" "1280x854" "1280x800" "1280x768" "1200x800" "1152x864" "1152x768" "1024x768" "800x600" "640x480" EndSubSection SubSection "Display" Depth 8 Modes "1680x1050" "1600x1200" "1440x900" "1400x1050" "1280x1024" "1280x960" "1280x854" "1280x800" "1280x768" "1200x800" "1152x864" "1152x768" "1024x768" "800x600" "640x480" EndSubSection SubSection "Display" Depth 15 Modes "1680x1050" "1600x1200" "1440x900" "1400x1050" "1280x1024" "1280x960" "1280x854" "1280x800" "1280x768" "1200x800" "1152x864" "1152x768" "1024x768" "800x600" "640x480" EndSubSection SubSection "Display" Depth 16 Modes "1680x1050" "1600x1200" "1440x900" "1400x1050" "1280x1024" "1280x960" "1280x854" "1280x800" "1280x768" "1200x800" "1152x864" "1152x768" "1024x768" "800x600" "640x480" EndSubSection SubSection "Display" Depth 24 Modes "1680x1050" "1600x1200" "1440x900" "1400x1050" "1280x1024" "1280x960" "1280x854" "1280x800" "1280x768" "1200x800" "1152x864" "1152x768" "1024x768" "800x600" "640x480" EndSubSectionEndSection Section "ServerLayout" Identifier "Default Layout" Screen "Default Screen" InputDevice "Generic Keyboard" InputDevice "Configured Mouse" InputDevice "stylus" "SendCoreEvents" InputDevice "cursor" "SendCoreEvents" InputDevice "eraser" "SendCoreEvents"EndSection Section "DRI" Mode 0666EndSection Section "ServerFlags" Option "AIGLX" "off"EndSection[code][u]Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor[/u] Endret 7. juni 2007 av ZeS Lenke til kommentar
kommers Skrevet 7. juni 2007 Rapporter Del Skrevet 7. juni 2007 Hva slags feilmelding i /var/log/Xorg.0.log får du? Når du prøver uten UseInternalAGPGART og restarter xorg, har du da (på forhånd) prøvd å loade kjernemodueln agpgart, dvs den vises når du lister opp de lastede modulene med lsmod | grep agp Hvis ikke kan du jo prøve å laste den inn før du restarter xorg: sudo modprobe agpgart (vet ikke om det egentlig er nødvendig, men verdt et forsøk -- men det kommer nok litt an på hva feilmeldingen i Xorg.0.log sier). Lenke til kommentar
Mapster Skrevet 7. juni 2007 Rapporter Del Skrevet 7. juni 2007 (endret) Hmmm.... Kom til å tenke på at jeg en gang i tiden hadde ett svært prosjekt med å installere drivere til ett 9800Pro kort! Skal lete i "arkivet" mitt og se om jeg finner noe nyttig. Edit: Ok, her er det jeg fant ut: - Sjekk om det er noen andre moduler som bruker grafikk chippen. f. eks: $ lsmod | grep radeon - Sett Option "UseInternalAGPGART" "no" slik at fglrx ikke bruker sin egen agpgart men den til kernelen... Endret 7. juni 2007 av MapSter Lenke til kommentar
ZeS Skrevet 8. juni 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 8. juni 2007 (endret) #Kommers: log o'hoi! det virker som om agpgart loades nå. har ikke kuka no med det idag, og når jeg kjørte lsmod | grep agp fikk jeg opp sjefen@PewPewLazer:~$ lsmod | grep agp intel_agp 25116 0 agpgart 35400 2 fglrx,intel_agp ____________________________________________ #MapSter: får ingen output når jeg kjører $lsmod | grep radeon har prøvd med litt div. navn på kortet, og får ikke opp noe. "Option "UseInternalAGPGART" "no" står ikke nevnt i xorg.conf i det hele tatt lenger, så da skulle jeg vel ikke trenge og legge den til, kun for å sette "no"? logzor.txt Endret 8. juni 2007 av ZeS Lenke til kommentar
ZeS Skrevet 14. juni 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 14. juni 2007 (endret) *host*bump*hark* glxinfo Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor sjefen@PewPewLazer:~$ glxinfo name of display: :0.0 display: :0 screen: 0 direct rendering: No server glx vendor string: SGI server glx version string: 1.2 server glx extensions: GLX_ARB_multisample, GLX_EXT_visual_info, GLX_EXT_visual_rating, GLX_EXT_import_context, GLX_EXT_texture_from_pixmap, GLX_OML_swap_method, GLX_SGI_make_current_read, GLX_SGIS_multisample, GLX_SGIX_hyperpipe, GLX_SGIX_swap_barrier, GLX_SGIX_fbconfig, GLX_MESA_copy_sub_buffer client glx vendor string: ATI client glx version string: 1.3 client glx extensions: GLX_EXT_visual_info, GLX_EXT_visual_rating, GLX_EXT_import_context, GLX_ARB_get_proc_address, GLX_SGI_video_sync, GLX_ARB_multisample, GLX_ATI_pixel_format_float, GLX_ATI_render_texture GLX version: 1.2 GLX extensions: GLX_EXT_visual_info, GLX_EXT_visual_rating, GLX_EXT_import_context, GLX_ARB_multisample OpenGL vendor string: Mesa project: www.mesa3d.org OpenGL renderer string: Mesa GLX Indirect OpenGL version string: 1.4 (1.5 Mesa 6.5.2) OpenGL extensions: GL_ARB_imaging, GL_ARB_multitexture, GL_ARB_texture_border_clamp, GL_ARB_texture_cube_map, GL_ARB_texture_env_add, GL_ARB_texture_env_combine, GL_ARB_texture_env_dot3, GL_ARB_transpose_matrix, GL_EXT_abgr, GL_EXT_blend_color, GL_EXT_blend_minmax, GL_EXT_blend_subtract, GL_EXT_texture_env_add, GL_EXT_texture_env_combine, GL_EXT_texture_env_dot3, GL_EXT_texture_lod_bias visual x bf lv rg d st colorbuffer ax dp st accumbuffer ms cav id dep cl sp sz l ci b ro r g b a bf th cl r g b a ns b eat ---------------------------------------------------------------------- 0x23 24 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 None 0x24 24 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 0 16 8 16 16 16 0 0 0 None 0x25 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 16 8 16 16 16 16 0 0 None 0x26 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 16 8 16 16 16 16 0 0 None 0x27 24 dc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 None 0x28 24 dc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 0 16 8 16 16 16 0 0 0 None 0x29 24 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 16 8 16 16 16 16 0 0 None 0x2a 24 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 16 8 16 16 16 16 0 0 None fglrxinfo Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor sjefen@PewPewLazer:~$ fglrxinfo display: :0.0 screen: 0 OpenGL vendor string: Mesa project: www.mesa3d.org OpenGL renderer string: Mesa GLX Indirect OpenGL version string: 1.4 (1.5 Mesa 6.5.2) glxinfo | grep direct Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor sjefen@PewPewLazer:~$ glxinfo | grep direct direct rendering: No OpenGL renderer string: Mesa GLX Indirect lsmod | grep agp Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor sjefen@PewPewLazer:~$ lsmod | grep agp intel_agp 25244 0 agpgart 35400 2 fglrx,intel_agp lsmod | grep fglrx Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor sjefen@PewPewLazer:~$ lsmod | grep fglrx fglrx 655712 3 agpgart 35400 2 fglrx,intel_agp xorg.conf Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor # /etc/X11/xorg.conf (xorg X Window System server configuration file) # # This file was generated by dexconf, the Debian X Configuration tool, using # values from the debconf database. # # Edit this file with caution, and see the xorg.conf(5) manual page. # (Type "man xorg.conf" at the shell prompt.) # # This file is automatically updated on xserver-xorg package upgrades *only* # if it has not been modified since the last upgrade of the xserver-xorg # package. # # If you have edited this file but would like it to be automatically updated # again, run the following command: # sudo dpkg-reconfigure -phigh xserver-xorg Section "Files" FontPath "/usr/share/fonts/X11/misc" FontPath "/usr/share/fonts/X11/cyrillic" FontPath "/usr/share/fonts/X11/100dpi/:unscaled" FontPath "/usr/share/fonts/X11/75dpi/:unscaled" FontPath "/usr/share/fonts/X11/Type1" FontPath "/usr/share/fonts/X11/100dpi" FontPath "/usr/share/fonts/X11/75dpi" # path to defoma fonts FontPath "/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType" EndSection Section "Module" Load "bitmap" Load "dbe" Load "ddc" Load "dri" Load "extmod" Load "freetype" Load "glx" Load "int10" Load "record" Load "v4l" Load "vbe" EndSection Section "InputDevice" Identifier "Generic Keyboard" Driver "kbd" Option "CoreKeyboard" Option "XkbRules" "xorg" Option "XkbModel" "pc105" Option "XkbLayout" "nor" EndSection Section "InputDevice" Identifier "Configured Mouse" Driver "mouse" Option "CorePointer" Option "Device" "/dev/input/mice" Option "Protocol" "ExplorerPS/2" Option "ZAxisMapping" "4 5" Option "Emulate3Buttons" "true" EndSection Section "InputDevice" Driver "wacom" Identifier "stylus" Option "Device" "/dev/input/wacom" Option "Type" "stylus" Option "ForceDevice" "ISDV4" # Tablet PC ONLY EndSection Section "InputDevice" Driver "wacom" Identifier "eraser" Option "Device" "/dev/input/wacom" Option "Type" "eraser" Option "ForceDevice" "ISDV4" # Tablet PC ONLY EndSection Section "InputDevice" Driver "wacom" Identifier "cursor" Option "Device" "/dev/input/wacom" Option "Type" "cursor" Option "ForceDevice" "ISDV4" # Tablet PC ONLY EndSection Section "Device" Identifier "ATI RADEON 9800 SE" Driver "fglrx" BusID "PCI:1:0:0" Option "UseFBDev" "true" Option "UseInternalAGPGART" "no" EndSection Section "Extensions" Option "Composite" "Disable" EndSection Section "Monitor" Identifier "Generic Monitor" Option "DPMS" HorizSync 30-90 VertRefresh 50-60 EndSection Section "Screen" Identifier "Default Screen" Device "ATI RADEON 9800 SE" Monitor "Generic Monitor" DefaultDepth 24 SubSection "Display" Depth 1 Modes "1680x1050" "1600x1200" "1440x900" "1400x1050" "1280x1024" "1280x960" "1280x854" "1280x800" "1280x768" "1200x800" "1152x864" "1152x768" "1024x768" "800x600" "640x480" EndSubSection SubSection "Display" Depth 4 Modes "1680x1050" "1600x1200" "1440x900" "1400x1050" "1280x1024" "1280x960" "1280x854" "1280x800" "1280x768" "1200x800" "1152x864" "1152x768" "1024x768" "800x600" "640x480" EndSubSection SubSection "Display" Depth 8 Modes "1680x1050" "1600x1200" "1440x900" "1400x1050" "1280x1024" "1280x960" "1280x854" "1280x800" "1280x768" "1200x800" "1152x864" "1152x768" "1024x768" "800x600" "640x480" EndSubSection SubSection "Display" Depth 15 Modes "1680x1050" "1600x1200" "1440x900" "1400x1050" "1280x1024" "1280x960" "1280x854" "1280x800" "1280x768" "1200x800" "1152x864" "1152x768" "1024x768" "800x600" "640x480" EndSubSection SubSection "Display" Depth 16 Modes "1680x1050" "1600x1200" "1440x900" "1400x1050" "1280x1024" "1280x960" "1280x854" "1280x800" "1280x768" "1200x800" "1152x864" "1152x768" "1024x768" "800x600" "640x480" EndSubSection SubSection "Display" Depth 24 Modes "1680x1050" "1600x1200" "1440x900" "1400x1050" "1280x1024" "1280x960" "1280x854" "1280x800" "1280x768" "1200x800" "1152x864" "1152x768" "1024x768" "800x600" "640x480" EndSubSection EndSection Section "ServerLayout" Identifier "Default Layout" Screen "Default Screen" InputDevice "Generic Keyboard" InputDevice "Configured Mouse" InputDevice "stylus" "SendCoreEvents" InputDevice "cursor" "SendCoreEvents" InputDevice "eraser" "SendCoreEvents" EndSection Section "DRI" Mode 0666 EndSection Section "ServerFlags" Option "AIGLX" "off" EndSection /var/log/Xorg.0.log ---> vedlegg Xorg.0.log.txt Endret 14. juni 2007 av ZeS Lenke til kommentar
Mapster Skrevet 14. juni 2007 Rapporter Del Skrevet 14. juni 2007 har du prøvd med "Option "UseInternalAGPGART" "no"? den må være med for å sørge for at agpgart IKKE blir brukt... Lenke til kommentar
ZeS Skrevet 15. juni 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 15. juni 2007 den står der den vettu bare å lese xorg.conf jeg posta Lenke til kommentar
FonderPrism Skrevet 17. juni 2007 Rapporter Del Skrevet 17. juni 2007 (endret) Så om jeg legger inn det du har postet i den nest siste posten din, i mine konfigurasjonsfiler, så fungerer alt perfekt? Har et Radeon 9800 SE på en fersk Feisty Fawn installasjon. EDIT: Hvordan finner/endrer jeg disse filene? Er Linux-nybegynner, installerte første gang i dag. EDIT2: Synes det stod "løst" i navnet på tråden jeg, sorry... Håper du finner ut av det til slutt da Endret 17. juni 2007 av purity Lenke til kommentar
