[uløst]ATI driverproblem Ubuntu Feisty
heio! har et problem med skjermkort driveren min :/
har et ATI radeon 9800se kort, og bruker drivera fra ATI. alt funka toppers før jeg oppdaterte fra edgy til feisty, men så gikk alt til helvete. OpenGL(ikke heelt borte, men funker MEGET dårlig) og direct rendering er bortevekk..
har prøvd å reinstalle drivera så mange ganger at jeg har mista tellinga..
noen som kan hjelpe meg finne ut hva jeg kan gjøre for å få ting til å funke igjen? :) og nei jeg vil helst ikke formatere :p
glxinfo:
Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor
sjefen@PewPewLazer:~$ glxinfo
name of display: :0.0
Xlib:  extension "XFree86-DRI" missing on display ":0.0".
display: :0  screen: 0
direct rendering: No
server glx vendor string: SGI
server glx version string: 1.2
server glx extensions:
   GLX_ARB_multisample, GLX_EXT_visual_info, GLX_EXT_visual_rating,
   GLX_EXT_import_context, GLX_EXT_texture_from_pixmap, GLX_OML_swap_method,
   GLX_SGI_make_current_read, GLX_SGIS_multisample, GLX_SGIX_hyperpipe,
   GLX_SGIX_swap_barrier, GLX_SGIX_fbconfig, GLX_MESA_copy_sub_buffer
client glx vendor string: ATI
client glx version string: 1.3
client glx extensions:
   GLX_EXT_visual_info, GLX_EXT_visual_rating, GLX_EXT_import_context,
   GLX_ARB_get_proc_address, GLX_SGI_video_sync, GLX_ARB_multisample,
   GLX_ATI_pixel_format_float, GLX_ATI_render_texture
GLX version: 1.2
GLX extensions:
   GLX_ARB_multisample
OpenGL vendor string: Mesa project: www.mesa3d.org
OpenGL renderer string: Mesa GLX Indirect
OpenGL version string: 1.4 (1.5 Mesa 6.5.2)
OpenGL extensions:
   GL_ARB_imaging, GL_ARB_multitexture, GL_ARB_texture_border_clamp,
   GL_ARB_texture_cube_map, GL_ARB_texture_env_add,
   GL_ARB_texture_env_combine, GL_ARB_texture_env_dot3,
   GL_ARB_transpose_matrix, GL_EXT_abgr, GL_EXT_blend_color,
   GL_EXT_blend_minmax, GL_EXT_blend_subtract, GL_EXT_texture_env_add,
   GL_EXT_texture_env_combine, GL_EXT_texture_env_dot3,
   GL_EXT_texture_lod_bias
  visual  x  bf lv rg d st colorbuffer ax dp st accumbuffer  ms  cav
id dep cl sp sz l  ci b ro  r  g  b  a bf th cl  r  g  b  a ns b eat
0x23 24 tc  0 24  0 r  y  .  8  8  8  0  0 16  0  0  0  0  0  0 0 None
0x24 24 tc  0 24  0 r  y  .  8  8  8  0  0 16  8 16 16 16  0  0 0 None
0x25 24 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  0 16  8 16 16 16 16  0 0 None
0x26 24 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  0 16  8 16 16 16 16  0 0 None
0x27 24 dc  0 24  0 r  y  .  8  8  8  0  0 16  0  0  0  0  0  0 0 None
0x28 24 dc  0 24  0 r  y  .  8  8  8  0  0 16  8 16 16 16  0  0 0 None
0x29 24 dc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  0 16  8 16 16 16 16  0 0 None
0x2a 24 dc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  0 16  8 16 16 16 16  0 0 None
fglrxinfo:
sjefen@PewPewLazer:~$ fglrxinfo
display: :0.0  screen: 0
glxinfo | grep direct:
sjefen@PewPewLazer:~$ glxinfo | grep direct
glxgears: starter og går. tannhjulene lagger litt, men får gjennomsnittlig 400fps pr.5sec
xorg.conf:
# /etc/X11/xorg.conf (xorg X Window System server configuration file)
# This file was generated by dexconf, the Debian X Configuration tool, using
# values from the debconf database.
# Edit this file with caution, and see the /etc/X11/xorg.conf manual page.
# (Type "man /etc/X11/xorg.conf" at the shell prompt.)
# This file is automatically updated on xserver-xorg package upgrades *only*
# if it has not been modified since the last upgrade of the xserver-xorg
# package.
# If you have edited this file but would like it to be automatically updated
# again, run the following command:
#   sudo dpkg-reconfigure -phigh xserver-xorg
Section "ServerLayout"
Identifier     "Default Layout"
Screen      0  "aticonfig-Screen[0]" 0 0
InputDevice    "Generic Keyboard"
InputDevice    "Configured Mouse"
InputDevice    "stylus" "SendCoreEvents"
InputDevice    "cursor" "SendCoreEvents"
InputDevice    "eraser" "SendCoreEvents"
EndSection
Section "Files"
# path to defoma fonts
FontPath     "/usr/share/X11/fonts/misc"
FontPath     "/usr/share/X11/fonts/cyrillic"
FontPath     "/usr/share/X11/fonts/100dpi/:unscaled"
FontPath     "/usr/share/X11/fonts/75dpi/:unscaled"
FontPath     "/usr/share/X11/fonts/Type1"
FontPath     "/usr/share/X11/fonts/100dpi"
FontPath     "/usr/share/X11/fonts/75dpi"
FontPath     "/usr/share/fonts/X11/misc"
FontPath     "/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType"
EndSection
Section "Module"
Load  "i2c"
Load  "bitmap"
Load  "ddc"
Load  "dri"
Load  "extmod"
Load  "freetype"
Load  "glx"
Load  "int10"
Load  "type1"
Load  "vbe"
EndSection
Section "ServerFlags"
Option     "AIGLX" "off"
EndSection
Section "InputDevice"
Identifier  "Generic Keyboard"
Driver      "kbd"
Option     "CoreKeyboard"
Option     "XkbRules" "xorg"
Option     "XkbModel" "pc105"
Option     "XkbLayout" "no"
Option     "XkbOptions" "lv3:ralt_switch"
EndSection
Identifier  "Configured Mouse"
Driver      "mouse"
Option     "CorePointer"
Option     "Device" "/dev/input/mice"
Option     "Protocol" "ExplorerPS/2"
Option     "ZAxisMapping" "4 5"
Option     "Emulate3Buttons" "true"
EndSection
                                                     # /dev/input/event
                                                     # for USB
Identifier  "stylus"
Driver      "wacom"
Option     "Device" "/dev/wacom"          # Change to
Option     "Type" "stylus"
Option     "ForceDevice" "ISDV4"               # Tablet PC ONLY
EndSection
                                                     # /dev/input/event
                                                     # for USB
Identifier  "eraser"
Driver      "wacom"
Option     "Type" "eraser"
EndSection
                                                     # /dev/input/event
                                                     # for USB
Identifier  "cursor"
Driver      "wacom"
Option     "Type" "cursor"
EndSection
Section "Monitor"
Identifier   "AL2016W"
Option     "DPMS"
EndSection
Section "Monitor"
Identifier   "aticonfig-Monitor[0]"
Option     "VendorName" "ATI Proprietary Driver"
Option     "ModelName" "Generic Autodetecting Monitor"
Option     "DPMS" "true"
EndSection
Section "Device"
Identifier  "ATI Technologies, Inc. R350 AH [Radeon 9800 SE]"
Driver      "ati"
BusID       "PCI:1:0:0"
EndSection
Section "Device"
Identifier  "aticonfig-Device[0]"
Driver      "fglrx"
Option     "VideoOverlay" "on"
Option     "OpenGLOverlay" "off"
EndSection
Section "Screen"
Identifier "Default Screen"
Device     "ATI Technologies, Inc. R350 AH [Radeon 9800 SE]"
Monitor    "AL2016W"
DefaultDepth     24
SubSection "Display"
 Depth     1
 Modes    "1600x1200" "1280x1024" "1024x768" "832x624" "800x600" "720x400" "640x480"
EndSubSection
 Depth     4
EndSubSection
 Depth     8
EndSubSection
 Depth     15
EndSubSection
 Depth     16
EndSubSection
 Depth     24
EndSubSection
EndSection
Section "Screen"
Identifier "aticonfig-Screen[0]"
Device     "aticonfig-Device[0]"
Monitor    "aticonfig-Monitor[0]"
DefaultDepth     24
 Viewport   0 0
 Depth     24
EndSubSection
EndSection
Section "DRI"
Mode         0666
EndSection
Section "Extensions"
Option     "Composite" "Disable"
EndSection
EndSection
Endret av ZeS
er tilbake nå :) hadde en aldri så liten crasj :p xorg dro til helvete så måtte kuke rundt i konsole en 20minutts tid :p
edit: reboot time
# Edit this file with caution, and see the xorg.conf(5) manual page.
# (Type "man xorg.conf" at the shell prompt.)
# package.
Section "Files"
FontPath	"/usr/share/fonts/X11/cyrillic"
FontPath	"/usr/share/fonts/X11/100dpi/:unscaled"
FontPath	"/usr/share/fonts/X11/75dpi/:unscaled"
FontPath	"/usr/share/fonts/X11/Type1"
FontPath	"/usr/share/fonts/X11/100dpi"
FontPath	"/usr/share/fonts/X11/75dpi"
EndSection
Section "Module"
Load	"bitmap"
Load	"dbe"
Load	"ddc"
Load	"dri"
Load	"extmod"
Load	"freetype"
Load	"glx"
Load	"int10"
Load	"record"
Load	"v4l"
Load	"vbe"
EndSection
Driver  "kbd"
Option  "XkbLayout"	"nor"
EndSection
Driver  "mouse"
EndSection
Driver  "wacom"
Identifier	"stylus"
Option  "Device"	"/dev/input/wacom"
EndSection
Driver  "wacom"
Identifier	"eraser"
EndSection
Driver  "wacom"
Identifier	"cursor"
EndSection
Section "Device"
Identifier	"ATI RADEON 9800 SE"
Driver  "ati"
BusID  "PCI:1:0:0"
VideoRam	100000
Option  "UseFBDev"  "true"
EndSection
Section "Monitor"
Identifier	"Generic Monitor"
Option  "DPMS"
EndSection
Section "Screen"
Device  "ATI RADEON 9800 SE"
Monitor  "Generic Monitor"
DefaultDepth	24
 Depth  1
 Modes  "1680x1050" "1600x1200" "1440x900" "1400x1050" "1280x1024" "1280x960" "1280x854" "1280x800" "1280x768" "1200x800" "1152x864" "1152x768" "1024x768" "800x600" "640x480"
EndSubSection
 Depth  4
EndSubSection
 Depth  8
EndSubSection
 Depth  15
EndSubSection
 Depth  16
EndSubSection
 Depth  24
EndSubSection
EndSection
Screen  "Default Screen"
EndSection
Section "DRI"
Mode	0666
EndSection
Endret av ZeS
Prøv denne:
# package.
Section "Files"
EndSection
Section "Module"
   Load "bitmap"
   Load "dbe"
   Load "ddc"
   Load "dri"
   Load "extmod"
   Load "freetype"
   Load "glx"
   Load "int10"
   Load "record"
   Load "v4l"
   Load "vbe"
EndSection
   Driver  "kbd"
EndSection
   Driver  "mouse"
EndSection
   Driver  "wacom"
   Identifier "stylus"
EndSection
   Driver  "wacom"
   Identifier "eraser"
EndSection
   Driver  "wacom"
   Identifier "cursor"
EndSection
Section "Device"
   Driver  "fglrx"
   BusID  "PCI:1:0:0"
EndSection
Option  "Composite"	"0"
EndSection
Section "Monitor"
   Option  "DPMS"
EndSection
Section "Screen"
   DefaultDepth 24
    Depth  1
   EndSubSection
    Depth  4
   EndSubSection
    Depth  8
   EndSubSection
    Depth  15
   EndSubSection
    Depth  16
   EndSubSection
    Depth  24
   EndSubSection
EndSection
EndSection
Section "DRI"
   Mode 0666
EndSection
EndSection
Meget mulig at du ikke trenger følgende linjer:
Jeg har dem i hvert fall ikke og alt funker helt fint likevel.
har fjerna de 3 linjene ja
/var/log/Xorg.0.log
X Window System Version 7.2.0
Release Date: 22 January 2007
X Protocol Version 11, Revision 0, Release 7.2
Build Operating System: Linux Ubuntu
Current Operating System: Linux PewPewLazer 2.6.20-15-generic #2 SMP Sun Apr 15 07:36:31 UTC 2007 i686
Build Date: 04 April 2007
Before reporting problems, check http://wiki.x.org
to make sure that you have the latest version.
Module Loader present
Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
(++) from command line, (!!) notice, (II) informational,
(WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown.
(==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Thu Jun  7 15:29:25 2007
(==) Using config file: "/etc/X11/xorg.conf"
(==) ServerLayout "Default Layout"
(**) |-->Screen "Default Screen" (0)
(**) |   |-->Monitor "Generic Monitor"
(**) |   |-->Device "ATI RADEON 9800 SE"
(**) |-->Input Device "Generic Keyboard"
(**) |-->Input Device "Configured Mouse"
(**) |-->Input Device "stylus"
(**) |-->Input Device "cursor"
(**) |-->Input Device "eraser"
(WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/cyrillic" does not exist.
Entry deleted from font path.
(**) FontPath set to:
/usr/share/fonts/X11/misc,
/usr/share/fonts/X11/100dpi/:unscaled,
/usr/share/fonts/X11/75dpi/:unscaled,
/usr/share/fonts/X11/Type1,
/usr/share/fonts/X11/100dpi,
/usr/share/fonts/X11/75dpi,
/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType,
/usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc,
/usr/share/fonts/X11/cyrillic,
/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Type1,
(==) RgbPath set to "/etc/X11/rgb"
(==) ModulePath set to "/usr/lib/xorg/modules"
(**) Option "AIGLX" "off"
(**) Extension "Composite" is disabled
(II) Open ACPI successful (/var/run/acpid.socket)
(II) Loader magic: 0x81c92e0
(II) Module ABI versions:
X.Org ANSI C Emulation: 0.3
X.Org Video Driver: 1.1
X.Org XInput driver : 0.7
X.Org Server Extension : 0.3
X.Org Font Renderer : 0.5
(II) Loader running on linux
(II) LoadModule: "pcidata"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules//libpcidata.so
(II) Module pcidata: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 7.2.0, module version = 1.0.0
ABI class: X.Org Video Driver, version 1.1
(++) using VT number 7
(II) PCI: PCI scan (all values are in hex)
(II) PCI: 00:00:0: chip 8086,2578 card 8086,2578 rev 02 class 06,00,00 hdr 00
(II) PCI: 00:01:0: chip 8086,2579 card 0000,0000 rev 02 class 06,04,00 hdr 01
(II) PCI: 00:03:0: chip 8086,257b card 0000,0000 rev 02 class 06,04,00 hdr 01
(II) PCI: 00:1d:0: chip 8086,24d2 card 8086,425a rev 02 class 0c,03,00 hdr 80
(II) PCI: 00:1d:1: chip 8086,24d4 card 8086,425a rev 02 class 0c,03,00 hdr 00
(II) PCI: 00:1d:2: chip 8086,24d7 card 8086,425a rev 02 class 0c,03,00 hdr 00
(II) PCI: 00:1d:3: chip 8086,24de card 8086,425a rev 02 class 0c,03,00 hdr 00
(II) PCI: 00:1d:7: chip 8086,24dd card 8086,425a rev 02 class 0c,03,20 hdr 00
(II) PCI: 00:1e:0: chip 8086,244e card 0000,0000 rev c2 class 06,04,00 hdr 01
(II) PCI: 00:1f:0: chip 8086,24d0 card 0000,0000 rev 02 class 06,01,00 hdr 80
(II) PCI: 00:1f:1: chip 8086,24db card 8086,425a rev 02 class 01,01,8a hdr 00
(II) PCI: 00:1f:2: chip 8086,24d1 card 8086,425a rev 02 class 01,01,8f hdr 00
(II) PCI: 00:1f:3: chip 8086,24d3 card 8086,425a rev 02 class 0c,05,00 hdr 00
(II) PCI: 01:00:0: chip 1002,4148 card 1002,0002 rev 00 class 03,00,00 hdr 80
(II) PCI: 01:00:1: chip 1002,4168 card 1002,0003 rev 00 class 03,80,00 hdr 00
(II) PCI: 02:01:0: chip 8086,1019 card 8086,3025 rev 00 class 02,00,00 hdr 00
(II) PCI: 03:01:0: chip 10ec,8180 card 10ec,8180 rev 20 class 02,00,00 hdr 00
(II) PCI: 03:02:0: chip 1102,0004 card 1102,1007 rev 04 class 04,01,00 hdr 80
(II) PCI: 03:02:1: chip 1102,7003 card 1102,0060 rev 04 class 09,80,00 hdr 80
(II) PCI: 03:02:2: chip 1102,4001 card 1102,0010 rev 04 class 0c,00,10 hdr 80
(II) PCI: End of PCI scan
(II) Intel Bridge workaround enabled
(II) Host-to-PCI bridge:
(II) Bus 0: bridge is at (0:0:0), (0,0,3), BCTRL: 0x0008 (VGA_EN is set)
(II) Bus 0 I/O range:
[0] -1 0 0x00000000 - 0x0000ffff (0x10000) IX[B]
(II) Bus 0 non-prefetchable memory range:
[0] -1 0 0x00000000 - 0xffffffff (0x0) MX[B]
(II) Bus 0 prefetchable memory range:
(II) PCI-to-PCI bridge:
(II) Bus 1: bridge is at (0:1:0), (0,1,1), BCTRL: 0x0008 (VGA_EN is set)
(II) Bus 1 I/O range:
[0] -1 0 0x00009000 - 0x00009fff (0x1000) IX[B]
(II) Bus 1 non-prefetchable memory range:
[0] -1 0 0xff700000 - 0xff7fffff (0x100000) MX[B]
(II) Bus 1 prefetchable memory range:
[0] -1 0 0xe8000000 - 0xf7ffffff (0x10000000) MX[B]
(II) Bus 2: bridge is at (0:3:0), (0,2,2), BCTRL: 0x0006 (VGA_EN is cleared)
(II) Bus 2 I/O range:
[0] -1 0 0x0000a000 - 0x0000a0ff (0x100) IX[B]
[1] -1 0 0x0000a400 - 0x0000a4ff (0x100) IX[B]
[2] -1 0 0x0000a800 - 0x0000a8ff (0x100) IX[B]
[3] -1 0 0x0000ac00 - 0x0000acff (0x100) IX[B]
(II) Bus 2 non-prefetchable memory range:
[0] -1 0 0xff800000 - 0xff8fffff (0x100000) MX[B]
(II) Subtractive PCI-to-PCI bridge:
(II) Bus 3: bridge is at (0:30:0), (0,3,3), BCTRL: 0x0206 (VGA_EN is cleared)
(II) Bus 3 I/O range:
[0] -1 0 0x0000b000 - 0x0000b0ff (0x100) IX[B]
[1] -1 0 0x0000b400 - 0x0000b4ff (0x100) IX[B]
[2] -1 0 0x0000b800 - 0x0000b8ff (0x100) IX[B]
[3] -1 0 0x0000bc00 - 0x0000bcff (0x100) IX[B]
(II) Bus 3 non-prefetchable memory range:
[0] -1 0 0xff900000 - 0xff9fffff (0x100000) MX[B]
(II) PCI-to-ISA bridge:
(II) Bus -1: bridge is at (0:31:0), (0,-1,-1), BCTRL: 0x0008 (VGA_EN is set)
(--) PCI:*(1:0:0) ATI Technologies Inc R350 AH [Radeon 9800] rev 0, Mem @ 0xe8000000/27, 0xff720000/16, I/O @ 0x9800/8, BIOS @ 0xff700000/17
(--) PCI: (1:0:1) ATI Technologies Inc Radeon R350 [Radeon 9800] (Secondary) rev 0, Mem @ 0xf0000000/27, 0xff730000/16
(II) Addressable bus resource ranges are
[1] -1 0 0x00000000 - 0x0000ffff (0x10000) IX[B]
(II) OS-reported resource ranges:
[0] -1 0 0x00100000 - 0x3fffffff (0x3ff00000) MX[B]E(B)
[1] -1 0 0x000f0000 - 0x000fffff (0x10000) MX[B]
[2] -1 0 0x000c0000 - 0x000effff (0x30000) MX[B]
[3] -1 0 0x00000000 - 0x0009ffff (0xa0000) MX[B]
[4] -1 0 0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
[5] -1 0 0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[B]
(II) PCI Memory resource overlap reduced 0xf8000000 from 0xfbffffff to 0xf7ffffff
(II) Active PCI resource ranges:
[0] -1 0 0xff900000 - 0xff903fff (0x4000) MX[B]
[1] -1 0 0xff904000 - 0xff9047ff (0x800) MX[B]
[2] -1 0 0xff904800 - 0xff9048ff (0x100) MX[B]
[3] -1 0 0xff800000 - 0xff81ffff (0x20000) MX[B]
[4] -1 0 0x50000000 - 0x500003ff (0x400) MX[B]
[5] -1 0 0xffa00000 - 0xffa003ff (0x400) MX[B]
[6] -1 0 0xf8000000 - 0xf7ffffff (0x0) MX[B]O
[7] -1 0 0xff730000 - 0xff73ffff (0x10000) MX[B](B)
[8] -1 0 0xf0000000 - 0xf7ffffff (0x8000000) MX[B](B)
[9] -1 0 0xff700000 - 0xff71ffff (0x20000) MX[B](B)
[10] -1 0 0xff720000 - 0xff72ffff (0x10000) MX[B](B)
[11] -1 0 0xe8000000 - 0xefffffff (0x8000000) MX[B](B)
[12] -1 0 0x0000bc00 - 0x0000bc07 (0x8) IX[B]
[13] -1 0 0x0000b400 - 0x0000b43f (0x40) IX[B]
[14] -1 0 0x0000b800 - 0x0000b8ff (0x100) IX[B]
[15] -1 0 0x0000ac00 - 0x0000ac1f (0x20) IX[B]
[16] -1 0 0x0000c800 - 0x0000c81f (0x20) IX[B]
[17] -1 0 0x0000dc00 - 0x0000dc0f (0x10) IX[B]
[18] -1 0 0x0000e000 - 0x0000e003 (0x4) IX[B]
[19] -1 0 0x0000e400 - 0x0000e407 (0x8) IX[B]
[20] -1 0 0x0000e800 - 0x0000e803 (0x4) IX[B]
[21] -1 0 0x0000ec00 - 0x0000ec07 (0x8) IX[B]
[22] -1 0 0x0000ffa0 - 0x0000ffaf (0x10) IX[B]
[23] -1 0 0x000001f0 - 0x000001f0 (0x1) IX[B]
[24] -1 0 0x000001f0 - 0x000001f7 (0x8) IX[B]
[25] -1 0 0x000001f0 - 0x000001f0 (0x1) IX[B]
[26] -1 0 0x000001f0 - 0x000001f7 (0x8) IX[B]
[27] -1 0 0x0000d800 - 0x0000d81f (0x20) IX[B]
[28] -1 0 0x0000d400 - 0x0000d41f (0x20) IX[B]
[29] -1 0 0x0000d000 - 0x0000d01f (0x20) IX[B]
[30] -1 0 0x0000cc00 - 0x0000cc1f (0x20) IX[B]
[31] -1 0 0x00009800 - 0x000098ff (0x100) IX[B](B)
(II) Active PCI resource ranges after removing overlaps:
(II) OS-reported resource ranges after removing overlaps with PCI:
(II) All system resource ranges:
[4] -1 0 0xff900000 - 0xff903fff (0x4000) MX[B]
[5] -1 0 0xff904000 - 0xff9047ff (0x800) MX[B]
[6] -1 0 0xff904800 - 0xff9048ff (0x100) MX[B]
[7] -1 0 0xff800000 - 0xff81ffff (0x20000) MX[B]
[8] -1 0 0x50000000 - 0x500003ff (0x400) MX[B]
[9] -1 0 0xffa00000 - 0xffa003ff (0x400) MX[B]
[10] -1 0 0xf8000000 - 0xf7ffffff (0x0) MX[B]O
[11] -1 0 0xff730000 - 0xff73ffff (0x10000) MX[B](B)
[12] -1 0 0xf0000000 - 0xf7ffffff (0x8000000) MX[B](B)
[13] -1 0 0xff700000 - 0xff71ffff (0x20000) MX[B](B)
[14] -1 0 0xff720000 - 0xff72ffff (0x10000) MX[B](B)
[15] -1 0 0xe8000000 - 0xefffffff (0x8000000) MX[B](B)
[16] -1 0 0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
[17] -1 0 0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[B]
[18] -1 0 0x0000bc00 - 0x0000bc07 (0x8) IX[B]
[19] -1 0 0x0000b400 - 0x0000b43f (0x40) IX[B]
[20] -1 0 0x0000b800 - 0x0000b8ff (0x100) IX[B]
[21] -1 0 0x0000ac00 - 0x0000ac1f (0x20) IX[B]
[22] -1 0 0x0000c800 - 0x0000c81f (0x20) IX[B]
[23] -1 0 0x0000dc00 - 0x0000dc0f (0x10) IX[B]
[24] -1 0 0x0000e000 - 0x0000e003 (0x4) IX[B]
[25] -1 0 0x0000e400 - 0x0000e407 (0x8) IX[B]
[26] -1 0 0x0000e800 - 0x0000e803 (0x4) IX[B]
[27] -1 0 0x0000ec00 - 0x0000ec07 (0x8) IX[B]
[28] -1 0 0x0000ffa0 - 0x0000ffaf (0x10) IX[B]
[29] -1 0 0x000001f0 - 0x000001f0 (0x1) IX[B]
[30] -1 0 0x000001f0 - 0x000001f7 (0x8) IX[B]
[31] -1 0 0x000001f0 - 0x000001f0 (0x1) IX[B]
[32] -1 0 0x000001f0 - 0x000001f7 (0x8) IX[B]
[33] -1 0 0x0000d800 - 0x0000d81f (0x20) IX[B]
[34] -1 0 0x0000d400 - 0x0000d41f (0x20) IX[B]
[35] -1 0 0x0000d000 - 0x0000d01f (0x20) IX[B]
[36] -1 0 0x0000cc00 - 0x0000cc1f (0x20) IX[B]
[37] -1 0 0x00009800 - 0x000098ff (0x100) IX[B](B)
(II) LoadModule: "dbe"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions//libdbe.so
(II) Module dbe: vendor="X.Org Foundation"
Module class: X.Org Server Extension
ABI class: X.Org Server Extension, version 0.3
(II) Loading extension DOUBLE-BUFFER
(II) LoadModule: "ddc"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules//libddc.so
(II) Module ddc: vendor="X.Org Foundation"
(II) LoadModule: "dri"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions//libdri.so
(II) Module dri: vendor="X.Org Foundation"
(II) Loading extension XFree86-DRI
(II) LoadModule: "extmod"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions//libextmod.so
(II) Module extmod: vendor="X.Org Foundation"
(II) Loading extension SHAPE
(II) Loading extension MIT-SUNDRY-NONSTANDARD
(II) Loading extension BIG-REQUESTS
(II) Loading extension SYNC
(II) Loading extension MIT-SCREEN-SAVER
(II) Loading extension XC-MISC
(II) Loading extension XFree86-VidModeExtension
(II) Loading extension XFree86-Misc
(II) Loading extension XFree86-DGA
(II) Loading extension DPMS
(II) Loading extension TOG-CUP
(II) Loading extension Extended-Visual-Information
(II) Loading extension XVideo
(II) Loading extension XVideo-MotionCompensation
(II) Loading extension X-Resource
(II) LoadModule: "freetype"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules//fonts/libfreetype.so
(II) Module freetype: vendor="X.Org Foundation & the After X-TT Project"
compiled for 7.2.0, module version = 2.1.0
Module class: X.Org Font Renderer
ABI class: X.Org Font Renderer, version 0.5
(II) Loading font FreeType
(II) LoadModule: "glx"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions//libglx.so
(II) Module glx: vendor="X.Org Foundation"
(**) AIGLX disabled
(II) Loading extension GLX
(II) LoadModule: "int10"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules//libint10.so
(II) Module int10: vendor="X.Org Foundation"
(II) LoadModule: "record"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions//librecord.so
(II) Module record: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 7.2.0, module version = 1.13.0
(II) Loading extension RECORD
(II) LoadModule: "v4l"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers//v4l_drv.so
(II) Module v4l: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 7.2.0, module version = 0.1.1
(II) LoadModule: "vbe"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules//libvbe.so
(II) Module vbe: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 7.2.0, module version = 1.1.0
(II) LoadModule: "fglrx"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers//fglrx_drv.so
(II) Module fglrx: vendor="FireGL - ATI Technologies Inc."
compiled for 7.1.0, module version = 8.37.6
Module class: X.Org Video Driver
ABI class: X.Org Video Driver, version 1.0
(II) LoadModule: "kbd"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input//kbd_drv.so
(II) Module kbd: vendor="X.Org Foundation"
Module class: X.Org XInput Driver
ABI class: X.Org XInput driver, version 0.7
(II) LoadModule: "mouse"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input//mouse_drv.so
(II) Module mouse: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 7.2.0, module version = 1.1.1
(II) LoadModule: "wacom"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input//wacom_drv.so
(II) Module wacom: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 4.3.99.902, module version = 1.0.0
(II) Wacom driver level: 47-0.7.7-7 $
(II) v4l driver for Video4Linux
(II) Primary Device is: PCI 01:00:0
(II) ATI Proprietary Linux Driver Version Identifier:8.37.6
(II) ATI Proprietary Linux Driver Release Identifier: LGDr8.37g1
(II) ATI Proprietary Linux Driver Build Date: May 25 2007 14:25:03
(II) ATI Proprietary Linux Driver Build Information: autobuild-rel-r6-8.37.1.1.2.3-driver-lnx-x86-x86_64-346145
(WW) fglrx: No matching Device section for instance (BusID PCI:1:0:1) found
(--) Chipset Supported AMD Graphics Processor (0x4148) found
(II) resource ranges after xf86ClaimFixedResources() call:
(II) fglrx(0): pEnt->device->identifier=0x81e6678
(II) resource ranges after probing:
[16] 0 0 0x000a0000 - 0x000affff (0x10000) MS[B]
[17] 0 0 0x000b0000 - 0x000b7fff (0x8000) MS[B]
[18] 0 0 0x000b8000 - 0x000bffff (0x8000) MS[B]
[19] -1 0 0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
[20] -1 0 0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[B]
[21] -1 0 0x0000bc00 - 0x0000bc07 (0x8) IX[B]
[22] -1 0 0x0000b400 - 0x0000b43f (0x40) IX[B]
[23] -1 0 0x0000b800 - 0x0000b8ff (0x100) IX[B]
[24] -1 0 0x0000ac00 - 0x0000ac1f (0x20) IX[B]
[25] -1 0 0x0000c800 - 0x0000c81f (0x20) IX[B]
[26] -1 0 0x0000dc00 - 0x0000dc0f (0x10) IX[B]
[27] -1 0 0x0000e000 - 0x0000e003 (0x4) IX[B]
[28] -1 0 0x0000e400 - 0x0000e407 (0x8) IX[B]
[29] -1 0 0x0000e800 - 0x0000e803 (0x4) IX[B]
[30] -1 0 0x0000ec00 - 0x0000ec07 (0x8) IX[B]
[31] -1 0 0x0000ffa0 - 0x0000ffaf (0x10) IX[B]
[32] -1 0 0x000001f0 - 0x000001f0 (0x1) IX[B]
[33] -1 0 0x000001f0 - 0x000001f7 (0x8) IX[B]
[34] -1 0 0x000001f0 - 0x000001f0 (0x1) IX[B]
[35] -1 0 0x000001f0 - 0x000001f7 (0x8) IX[B]
[36] -1 0 0x0000d800 - 0x0000d81f (0x20) IX[B]
[37] -1 0 0x0000d400 - 0x0000d41f (0x20) IX[B]
[38] -1 0 0x0000d000 - 0x0000d01f (0x20) IX[B]
[39] -1 0 0x0000cc00 - 0x0000cc1f (0x20) IX[B]
[40] -1 0 0x00009800 - 0x000098ff (0x100) IX[B](B)
[41] 0 0 0x000003b0 - 0x000003bb (0xc) IS[B]
[42] 0 0 0x000003c0 - 0x000003df (0x20) IS[B]
(II) Setting vga for screen 0.
(II) fglrx(0): === [atiddxPreInit] === begin, [x]
(II) Loading sub module "vgahw"
(II) LoadModule: "vgahw"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules//libvgahw.so
(II) Module vgahw: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 7.2.0, module version = 0.1.0
(II) fglrx(0): PCI bus 1 card 0 func 0
(**) fglrx(0): Depth 24, (--) framebuffer bpp 32
(II) fglrx(0): Pixel depth = 24 bits stored in 4 bytes (32 bpp pixmaps)
(==) fglrx(0): Default visual is TrueColor
(**) fglrx(0): Option "DPMS"
(==) fglrx(0): RGB weight 888
(II) fglrx(0): Using 8 bits per RGB (8 bit DAC)
(==) fglrx(0): Gamma Correction for I is 0x06419064
(==) fglrx(0): Gamma Correction for II is 0x06419064
(==) fglrx(0): Buffer Tiling is ON
(II) Loading sub module "int10"
(II) Reloading /usr/lib/xorg/modules//libint10.so
(II) Loading sub module "vm86"
(II) LoadModule: "vm86"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules//libvm86.so
(II) Module vm86: vendor="X.Org Foundation"
(II) fglrx(0): Primary V_BIOS segment is: 0xc000
(--) fglrx(0): Chipset: "RADEON 9800 SE" (Chipset = 0x4148)
(--) fglrx(0): (PciSubVendor = 0x1002, PciSubDevice = 0x0002)
(--) fglrx(0): board vendor info: original ATI graphics adapter
(--) fglrx(0): Linear framebuffer (phys) at 0xe8000000
(--) fglrx(0): MMIO registers at 0xff720000
(==) fglrx(0): ROM-BIOS at 0x000c0000
(II) Loading sub module "vbe"
(II) Reloading /usr/lib/xorg/modules//libvbe.so
(II) fglrx(0): VESA BIOS detected
(II) fglrx(0): VESA VBE Version 2.0
(II) fglrx(0): VESA VBE Total Mem: 16384 kB
(II) fglrx(0): VESA VBE OEM: ATI R350
(II) fglrx(0): VESA VBE OEM Software Rev: 1.0
(II) fglrx(0): VESA VBE OEM Vendor: ATI Technologies Inc.
(II) fglrx(0): VESA VBE OEM Product: R350
(II) fglrx(0): VESA VBE OEM Product Rev: 01.00
drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card0
drmOpenDevice: open result is -1, (No such device or address)
drmOpenDevice: Open failed
drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card1
drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card2
drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card3
drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card4
drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card5
drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card6
drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card7
drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card8
drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card9
drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card10
drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card11
drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card12
drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card13
drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card14
(WW) fglrx(0): Failed to open DRM connection
(--) fglrx(0): VideoRAM: 131072 kByte, Type: DDR SGRAM / SDRAM
(II) fglrx(0): AGP card detected
(II) fglrx(0): board/chipset is supported by this driver (original ATI board)
(II) Loading sub module "ddc"
(II) Reloading /usr/lib/xorg/modules//libddc.so
(II) fglrx(0): Connected Display1: CRT on primary DAC [crt1]
(II) fglrx(0): Display1 EDID data ---------------------------
(II) fglrx(0): Manufacturer: ACR  Model: ad64  Serial#: 0
(II) fglrx(0): Year: 2005  Week: 46
(II) fglrx(0): EDID Version: 1.3
(II) fglrx(0): Analog Display Input,  Input Voltage Level: 0.700/0.300 V
(II) fglrx(0): Sync:  Separate
(II) fglrx(0): Max H-Image Size [cm]: horiz.: 43  vert.: 27
(II) fglrx(0): Gamma: 2.20
(II) fglrx(0): DPMS capabilities: StandBy Suspend Off; RGB/Color Display
(II) fglrx(0): First detailed timing is preferred mode
(II) fglrx(0): redX: 0.651 redY: 0.336   greenX: 0.289 greenY: 0.608
(II) fglrx(0): blueX: 0.141 blueY: 0.087   whiteX: 0.313 whiteY: 0.329
(II) fglrx(0): Supported VESA Video Modes:
(II) fglrx(0): 720x400@70Hz
(II) fglrx(0): 640x480@60Hz
(II) fglrx(0): 640x480@67Hz
(II) fglrx(0): 640x480@72Hz
(II) fglrx(0): 640x480@75Hz
(II) fglrx(0): 800x600@56Hz
(II) fglrx(0): 800x600@60Hz
(II) fglrx(0): 800x600@72Hz
(II) fglrx(0): 800x600@75Hz
(II) fglrx(0): 832x624@75Hz
(II) fglrx(0): 1024x768@60Hz
(II) fglrx(0): 1024x768@70Hz
(II) fglrx(0): 1024x768@75Hz
(II) fglrx(0): 1280x1024@75Hz
(II) fglrx(0): 1152x870@75Hz
(II) fglrx(0): Manufacturer's mask: 0
(II) fglrx(0): Supported Future Video Modes:
(II) fglrx(0): #0: hsize: 1600  vsize 1200  refresh: 60  vid: 16553
(II) fglrx(0): Supported additional Video Mode:
(II) fglrx(0): clock: 146.0 MHz   Image Size:  433 x 271 mm
(II) fglrx(0): h_active: 1680  h_sync: 1784  h_sync_end 1960 h_blank_end 2240 h_border: 0
(II) fglrx(0): v_active: 1050  v_sync: 1053  v_sync_end 1059 v_blanking: 1089 v_border: 0
(II) fglrx(0): Ranges: V min: 56  V max: 86 Hz, H min: 31  H max: 84 kHz, PixClock max 190 MHz
(II) fglrx(0): Serial No: 545000E4PY00
(II) fglrx(0): Monitor name: AL2016W
(II) fglrx(0): EDID (in hex):
(II) fglrx(0):  00ffffffffffff00047264ad00000000
(II) fglrx(0):  2e0f0103082b1b78eac315a6564a9b24
(II) fglrx(0):  165054bfef80a9400101010101010101
(II) fglrx(0):  01010101010108399030621a274068b0
(II) fglrx(0):  3600b10f1100001e000000fd0038561f
(II) fglrx(0):  5413000a202020202020000000ff0035
(II) fglrx(0):  34353030304534505930300a000000fc
(II) fglrx(0):  00414c32303136570a202020202000ca
(II) fglrx(0): End of Display1 EDID data --------------------
(WW) fglrx(0): Only one display is connnected,so single mode is enabled
(II) fglrx(0): Primary Controller - CRT on primary DAC
(II) fglrx(0): Internal Desktop Setting: 0x00000001
(II) fglrx(0): POWERplay not supported on this hardware
(==) fglrx(0): Qbs disabled
(==) fglrx(0): FAST_SWAP disabled
(==) fglrx(0):  PseudoColor visuals disabled
(==) fglrx(0): Using gamma correction (1.0, 1.0, 1.0)
(==) fglrx(0): Center Mode is disabled
(==) fglrx(0): TMDS coherent mode is enabled
(II) fglrx(0): Total of 39 modes found for primary display.
(--) fglrx(0): Virtual size is 1680x1050 (pitch 0)
(**) fglrx(0): *Mode "1680x1050": 146.0 MHz (scaled from 0.0 MHz), 65.2 kHz, 60.0 Hz
(II) fglrx(0): Modeline "1680x1050"  146.00  1680 1784 1960 2240  1050 1053 1059 1089
(**) fglrx(0): *Mode "1600x1200": 162.0 MHz (scaled from 0.0 MHz), 75.0 kHz, 60.0 Hz
(II) fglrx(0): Modeline "1600x1200"  162.00  1600 1664 1856 2160  1200 1201 1204 1250
(**) fglrx(0): *Mode "1280x1024": 135.0 MHz (scaled from 0.0 MHz), 80.0 kHz, 75.0 Hz
(II) fglrx(0): Modeline "1280x1024"  135.00  1280 1296 1440 1688  1024 1025 1028 1066
(**) fglrx(0):  Default mode "1280x1024": 128.9 MHz (scaled from 0.0 MHz), 74.6 kHz, 70.0 Hz
(II) fglrx(0): Modeline "1280x1024"  128.94  1280 1368 1504 1728  1024 1025 1028 1066 +hsync
(**) fglrx(0):  Default mode "1280x1024": 108.0 MHz (scaled from 0.0 MHz), 64.0 kHz, 60.0 Hz
(II) fglrx(0): Modeline "1280x1024"  108.00  1280 1328 1440 1688  1024 1025 1028 1066
(**) fglrx(0):  Default mode "1280x1024": 77.8 MHz (scaled from 0.0 MHz), 46.3 kHz, 43.0 Hz (I)
(II) fglrx(0): Modeline "1280x1024"   77.80  1280 1344 1480 1680  1024 1025 1028 1077 interlace +hsync
(**) fglrx(0): *Mode "1152x864": 108.0 MHz (scaled from 0.0 MHz), 67.5 kHz, 75.0 Hz
(II) fglrx(0): Modeline "1152x864"  108.00  1152 1216 1344 1600  864 865 868 900
(**) fglrx(0):  Default mode "1152x864": 96.8 MHz (scaled from 0.0 MHz), 63.0 kHz, 70.0 Hz
(II) fglrx(0): Modeline "1152x864"   96.76  1152 1224 1344 1536  864 865 868 900 +hsync
(**) fglrx(0):  Default mode "1152x864": 81.6 MHz (scaled from 0.0 MHz), 53.7 kHz, 60.0 Hz
(II) fglrx(0): Modeline "1152x864"   81.62  1152 1216 1336 1520  864 865 868 895 +hsync
(**) fglrx(0):  Default mode "1152x864": 58.3 MHz (scaled from 0.0 MHz), 39.2 kHz, 43.0 Hz (I)
(II) fglrx(0): Modeline "1152x864"   58.28  1152 1200 1320 1488  864 865 868 911 interlace +hsync
(**) fglrx(0): *Mode "1024x768": 94.5 MHz (scaled from 0.0 MHz), 68.7 kHz, 85.0 Hz
(II) fglrx(0): Modeline "1024x768"   94.50  1024 1072 1168 1376  768 769 772 808
(**) fglrx(0):  Default mode "1024x768": 78.8 MHz (scaled from 0.0 MHz), 60.0 kHz, 75.0 Hz
(II) fglrx(0): Modeline "1024x768"   78.75  1024 1040 1136 1312  768 769 772 800
(**) fglrx(0):  Default mode "1024x768": 78.4 MHz (scaled from 0.0 MHz), 57.7 kHz, 72.0 Hz
(II) fglrx(0): Modeline "1024x768"   78.43  1024 1080 1192 1360  768 769 772 801 +hsync
(**) fglrx(0):  Default mode "1024x768": 75.0 MHz (scaled from 0.0 MHz), 56.5 kHz, 70.0 Hz
(II) fglrx(0): Modeline "1024x768"   75.00  1024 1048 1184 1328  768 771 777 806 +hsync +vsync
(**) fglrx(0):  Default mode "1024x768": 65.0 MHz (scaled from 0.0 MHz), 48.4 kHz, 60.0 Hz
(II) fglrx(0): Modeline "1024x768"   65.00  1024 1048 1184 1344  768 771 777 806 +hsync +vsync
(**) fglrx(0): *Mode "800x600": 56.2 MHz (scaled from 0.0 MHz), 53.7 kHz, 85.0 Hz
(II) fglrx(0): Modeline "800x600"   56.25  800 832 896 1048  600 601 604 631
(**) fglrx(0):  Default mode "800x600": 49.5 MHz (scaled from 0.0 MHz), 46.9 kHz, 75.0 Hz
(II) fglrx(0): Modeline "800x600"   49.50  800 816 896 1056  600 601 604 625
(**) fglrx(0):  Default mode "800x600": 50.0 MHz (scaled from 0.0 MHz), 48.1 kHz, 72.0 Hz
(II) fglrx(0): Modeline "800x600"   50.00  800 856 976 1040  600 637 643 666
(**) fglrx(0):  Default mode "800x600": 45.5 MHz (scaled from 0.0 MHz), 43.8 kHz, 70.0 Hz
(II) fglrx(0): Modeline "800x600"   45.50  800 840 920 1040  600 601 604 625 +hsync
(**) fglrx(0):  Default mode "800x600": 40.0 MHz (scaled from 0.0 MHz), 37.9 kHz, 60.0 Hz
(II) fglrx(0): Modeline "800x600"   40.00  800 840 968 1056  600 601 605 628
(**) fglrx(0):  Default mode "800x600": 36.0 MHz (scaled from 0.0 MHz), 35.2 kHz, 56.0 Hz
(II) fglrx(0): Modeline "800x600"   36.00  800 824 896 1024  600 601 603 625
(**) fglrx(0):  Default mode "800x600": 29.6 MHz (scaled from 0.0 MHz), 29.8 kHz, 47.0 Hz (I)
(II) fglrx(0): Modeline "800x600"   29.60  800 816 896 992  600 601 604 635 interlace +hsync
(**) fglrx(0): *Mode "640x480": 36.0 MHz (scaled from 0.0 MHz), 43.3 kHz, 85.0 Hz
(II) fglrx(0): Modeline "640x480"   36.00  640 696 752 832  480 481 484 509 +hsync +vsync
(**) fglrx(0):  Default mode "640x480": 31.5 MHz (scaled from 0.0 MHz), 37.5 kHz, 75.0 Hz
(II) fglrx(0): Modeline "640x480"   31.50  640 656 720 840  480 481 484 500 +hsync +vsync
(**) fglrx(0):  Default mode "640x480": 31.5 MHz (scaled from 0.0 MHz), 37.9 kHz, 72.0 Hz
(II) fglrx(0): Modeline "640x480"   31.50  640 664 704 832  480 489 492 520 +hsync +vsync
(**) fglrx(0):  Default mode "640x480": 25.2 MHz (scaled from 0.0 MHz), 31.5 kHz, 60.0 Hz
(II) fglrx(0): Modeline "640x480"   25.18  640 656 752 800  480 490 492 525 +hsync +vsync
(**) fglrx(0):  Default mode "1024x480": 38.2 MHz (scaled from 0.0 MHz), 29.8 kHz, 60.0 Hz
(II) fglrx(0): Modeline "1024x480"   38.16  1024 1048 1152 1280  480 481 484 497 +hsync
(**) fglrx(0):  Default mode "848x480": 31.5 MHz (scaled from 0.0 MHz), 29.8 kHz, 60.0 Hz
(II) fglrx(0): Modeline "848x480"   31.48  848 864 952 1056  480 481 484 497 +hsync
(**) fglrx(0):  Default mode "720x576": 32.7 MHz (scaled from 0.0 MHz), 35.8 kHz, 60.0 Hz
(II) fglrx(0): Modeline "720x576"   32.66  720 744 816 912  576 577 580 597 +hsync
(**) fglrx(0):  Default mode "720x480": 26.7 MHz (scaled from 0.0 MHz), 29.8 kHz, 60.0 Hz
(II) fglrx(0): Modeline "720x480"   26.71  720 736 808 896  480 481 484 497 +hsync
(**) fglrx(0):  Default mode "640x400": 28.1 MHz (scaled from 0.0 MHz), 33.7 kHz, 75.0 Hz
(II) fglrx(0): Modeline "640x400"   28.07  640 696 736 832  400 413 415 449
(**) fglrx(0):  Default mode "640x400": 24.9 MHz (scaled from 0.0 MHz), 31.5 kHz, 60.0 Hz
(II) fglrx(0): Modeline "640x400"   24.92  640 664 760 792  400 460 462 525
(**) fglrx(0):  Default mode "512x384": 19.8 MHz (scaled from 0.0 MHz), 29.8 kHz, 60.0 Hz
(II) fglrx(0): Modeline "512x384"   19.81  512 544 624 664  384 451 453 497
(**) fglrx(0):  Default mode "400x300": 24.8 MHz (scaled from 0.0 MHz), 46.9 kHz, 75.0 Hz (D)
(II) fglrx(0): Modeline "400x300"   24.75  400 408 448 528  300 601 602 625 doublescan
(**) fglrx(0):  Default mode "400x300": 22.3 MHz (scaled from 0.0 MHz), 45.0 kHz, 60.0 Hz (D)
(II) fglrx(0): Modeline "400x300"   22.33  400 416 480 496  300 601 605 742 doublescan
(**) fglrx(0):  Default mode "320x240": 15.8 MHz (scaled from 0.0 MHz), 37.9 kHz, 75.0 Hz (D)
(II) fglrx(0): Modeline "320x240"   15.75  320 328 360 416  240 481 482 501 doublescan
(**) fglrx(0):  Default mode "320x240": 12.6 MHz (scaled from 0.0 MHz), 31.5 kHz, 60.0 Hz (D)
(II) fglrx(0): Modeline "320x240"   12.59  320 328 376 400  240 491 493 525 doublescan
(**) fglrx(0):  Default mode "320x200": 13.1 MHz (scaled from 0.0 MHz), 31.5 kHz, 75.0 Hz (D)
(II) fglrx(0): Modeline "320x200"   13.10  320 352 368 416  200 406 407 417 doublescan
(**) fglrx(0):  Default mode "320x200": 12.6 MHz (scaled from 0.0 MHz), 31.5 kHz, 60.0 Hz (D)
(II) fglrx(0): Modeline "320x200"   12.59  320 336 384 400  200 457 459 524 doublescan
(--) fglrx(0): Display dimensions: (430, 270) mm
(--) fglrx(0): DPI set to (99, 98)
(--) fglrx(0): Virtual size is 1680x1050 (pitch 1728)
Om du får feilmelding har du ikke kjernemodulen installert. Du må da kompilere og installere denne på nytt, noe du må gjøre ved hver oppgradering av linuxkjerna.
Bruk den guiden her. Den har alltid funka for meg: http://wiki.cchtml.com/index.php/Ubuntu_Fe...Driver_Manually
OBS! Ikke kjør sudo aticonfig --initial eller sudo aticonfig --overlay-type=Xv. Dette bare ødelegger xorg.conf i min erfaring. Den xorg.conf-fila du har nå er etter min mening riktig.
Endret av spock84
får ingen feilmelding med sudo modprobe fglrx. men får heller ingen output på den, men antar det er riktig :p
nå har jeg copy pasta alt fra /var/log/Xorg.0.log
er forresten den guiden der jeg har brukt også. testa både metode 1 og 2
new.txt
Jeg hadde samme problem, men annet grafikk-kort, tidligere idag. Det hele løste seg med dette enkle verktøyet:
$ sudo dpkg-reconfigure xserver-xorg
8805532[/snapback]
har prøvd det der flere ganger. fungerer ikke...
Har du titta på troubleshooting-sida? http://wiki.cchtml.com/index.php/Troubleshooting
8805599[/snapback]
har tatt en kikk på det ja, prøvd det som står under "no 3d acceleration" der.. ingenting skjer.
når jeg kjører "sudo echo fglrx >> /etc/modules" får jeg permission denied
får vel utfylle litt mere fra troubleshootinga:
mkdir -p /usr/X11R6/lib/modules/dri
ln -s /usr/lib/dri/fglrx_dri.so /usr/X11R6/lib/modules/dri
File exists
lsmod | grep fglrx
ingen output
sudo depmod -ae
ingen output på depmod, men permission denied på echo
Endret av ZeS
testa "fgl_glxgears" nå.
sjefen@PewPewLazer:~$ fgl_glxgears
Using GLX_SGIX_pbuffer
X Error of failed request:  BadMatch (invalid parameter attributes)
 Major opcode of failed request:  143 (GLX)
 Minor opcode of failed request:  5 (X_GLXMakeCurrent)
 Serial number of failed request:  30
 Current serial number in output stream:  30
alså ikke helt bra.. vinduet kom ikke opp engang
Ser ut som at fglrx ikke lastes i det hele tatt siden du ikke får noen output fra lsmod.
Regner med det er et agp-kort? Får du noe output fra 'lsmod | grep agpgart' ? Tror denne modulen er nødvendig for at det skal kunne opprettes en DRM-connection, uten at jeg vet så altfor mye om temaet.
