Hvorfor blir jeg ikke logget inn med dette scripte
Hei!
Fikk hjelp på Norsk Webforum en gang (http://norskwebforum.no/viewtopic.php?t=32...ht=login+script) og til slutt fikk jeg scriptet til å fungere takket være denne posten i den tråden, men nå som jeg fant igjen tråden (kopierte koden med en liten endring), men jeg blir ikke logget inn.
Koden (over doctype):
if (isset($_POST['Submit'])) {
// Connect to server and select databse.
mysql_connect("localhost", "uname", "pword");
mysql_select_db("database");
// username and password sent from signup form
$myusername = mysql_real_escape_string($_POST['username']);
$mypassword = mysql_real_escape_string(md5($_POST['password']));
$sql="SELECT * FROM users WHERE username = '$myusername' and password = '$mypassword'";
$result=mysql_query($sql);
// Mysql_num_row is counting table row
$count=mysql_num_rows($result);
// If result matched $myusername and $mypassword, table row must be 1 row
if($count==1){
$_SESSION['user_logged_in'] = TRUE;
$_SESSION['isername'] = mysql_result($result,0,"username");
$_SESSION['id'] = mysql_result($result,0,"id");
header('location: index.php');
else {
Og så her er koden som sjekker om man er logget inn:
<?php
if (!$_SESSION['user_logged_in']) {
include 'login.php';
else {
include 'content.php';
Noen som vet hvorfor jeg ikke blir logga inn? Driver å lager et administrasjonspanel...hvis det hjalp dere noe lol
Btw:
Det jeg forandra på var de her: $_POST['mypassword'] til $_POST['password'] og så det samme på username...siden feltene i skjemaet het password og username og ikke myusername & mypassword
Hadde jo vært kjekt med litt feilmeldinger for å sjekke hvor ting feiler.
Du kunne jo prøvd noe sånt
$result=mysql_query($sql) or die( "ERROR: " . mysql_error() );
for å se om problemet ligger i databasespørringen.
Og du kan prøve dette
else {
print "COUNT: " . $count;
for å se om det er i if/else-setningen din det feiler.
Jeg ser heller ingen problemer i koden, derfor jeg foreslår feilsøking.
// mgns
Da virker det for meg som om feilen er at
if( $count == 1 )
aldri slår til. Prøv å se hva som ligger i databasen og kanskje prøve å skrive query'en til skjerm så du hva databasen blir spurt om.
Altså før
så tar du en
print "QUERY: " . $query;
EDIT: Prøv også å kjøre denne spørringen direkte mot databasen for å se hva den returnerer.
// mgns
Endret av mgns
PHP
<?php
if (isset($_POST['submit'])) {
// Connect
$c mysql_connect('localhost''uname''pword');
mysql_select_db('database'$c);
$username mysql_real_escape_string($_POST['username']);
$password mysql_real_escape_string($_POST['password']));
$hash md5($password);
$query mysql_query("SELECT * FROM `users` WHERE `username` = '$username' AND `password` = '$hash'");
$row mysql_fetch_object($query);
if(mysql_num_rows($query) > 0) {
$_SESSION['username'] = $row->username;
$_SESSION['id'] = $row->id;
header('Location: index.php');
exit();
else {
die('Feil brukernavn/passord');
else {
 // Show login form
Sjekkingen av om man er logget inn, kan du lage slik:
PHP
<?php
if(!$_SESSION['user_logged_in']) {
die('Du er ikke logget inn din taper');
Gratulerer, du er logget inn :)
PHP
<?php
Du treng ikkje å escape passordet før du hasher det. Hashen vil aldri innehald 'farlege' teikn utansett og dermed er det bare sløsing av server kraft ;)
