E6600 vil ikke lenger enn 2.6GHZ
  • 1 måned senere...
Gjest Slettet-xZFMnIz6
Hei, denne er tråden er vel rimelig død nå, men jeg prøver meg.
Jeg har planlagt å kjøpe ei maskin etter konfen, se handlevogna her: https://prisguiden.no/calc_waggon.php?waggon_id=50972
Dvs.:
Hovedkort: Asus P5N-E SLI
RAM: GeIL DDR2 PC6400 Ultra 2 GB
CPU: Core 2 Duo E6600
CPU-vifte: Stock (boxed med CPU'en)
Kabinett: Antec Nine Hundred
Spørsmålet mitt er om jeg vil klare å kjøre på stabilt på 3GHz eller over. Jeg prøver å finne en prossessor som passer bra til akkurat det.
Er usikker ang. kjøling. Legg godt merke til kabinettet, som har to store vifter i front, ei diger ei oppå bak, og ei bakpå kabinettet.
En venn av meg kjører stabilt på litt over 3GHz. Han har samme kabinettet, hovedkortet og RAM'en. Han har E4300, stepping 2.
Har spurd om lignende i andre tråder, men har ikke fått helt svaret jeg ønsker. Håper på et godt svar her. Har sett at mange får sine E6600 oppi 3,7GHz, noen opp i 2,8-2,9 GHz.
Takker for svar!
Har prøvd det meste av det dere foreslår her men ingenting funker :nei:
Pc'en booter helt fint med låser seg etter 20-30 sekund i windows :thumbdown:
Fikk den til å kjøre på 3GHz i noen sekunder før den kræsjet, temp da var 33grader på hver av kjernene (sjekket med coretemp)
Noen andre tips? Har prøvd "nesten" alt mulig :w00t:
8859475[/snapback]
Hvor høy spenning kjører du med? prøvd å øke spenningen? Sjekket om kjøleren har 100% kontakt med CPU ? Senket HT-Multiplier? (går fra 1-5x) Hvis ikke prøv å senke den til 3 (5 ved stock)
Test av kjølere på Q6600
Testoppsett
Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor
Mainboard: ASUS P5B Deluxe/WiFi-AP (Intel P965 chipset, LGA775, BIOS 1101)
Chipset cooler: Thermaltake Extreme Spirit II (~2500rpm)
Processor: Intel Core 2 Quad Q6600 (2400MHz, 1.2875V, 266x4MHz FSB, 2x4096KB L2 cache, Kentsfield B3)
Thermal interface: Arctic Silver 5
Graphics card: Sysconn GeForce 8600 GTS (256MB, 128-bit, 675/2016MHz)
Graphics card cooler: Arctic Cooling Accelero S2 in passive mode
Memory: 2 x 1024MB Corsair Dominator TWIN2X2048-9136C5D DDR2 SDRAM (SPD: 1142MHz, 5-5-5-18, 2.1V)
Disk subsystem: Hitachi HDT725032VLA360 (SATA-II, 320GB storage capacity, 7200rpm, 16MB cache, NCQ)
Optical drive: NEC ND-4571A DVD-burner
System case: ASUS ASCOT 6AR2-B Black&Silver with two system fans from Cooler Master (120mm, 1180rpm, 21dBA) and a 120mm Sharkoon Luminous Blue LED (1000rpm) on a side panel
Power supply: MGE Magnum 500 (500W) with a 80mm GlacialTech SilentBlade fan (~1700rpm, 19dBA)
