E6600 vil ikke lenger enn 2.6GHZ
Prøver via BIOS å overklokke prossesoren men den vil bare med 10% OC :roll:
Når jeg prøver med 15 eller 20% piper det bare hele tiden og maskinen vil ikke boote :w00t: Hva gjør jeg feil? Har også prøvd å klokke den via Nvidia Control Panel men det samme skjer, går jeg over 2.6ghz så låser maskinen seg total og jeg må bruke svenskeknappen for å få den av :no:
Anyone?
noen maskine må sette ned volt på minne, andre må øke multiplikator på CPU.
regner med det er P5N-E hovedkortet du jobber med?
8802687[/snapback]
Stemmer det, specsene er samme som står i signaturen min :)
Multiplyern står på 9 nå, men hva burde jeg prøve å sette den til, 10-11? :whistle:
Endret av Turboman#1
ja, antar det
FSB*Multiplier=Mhz
men litt greit å ikke ta alt for hardt i klokken med en gang...øk varsomt på Fsb, altså ikke hopp fra 2,4Ghz til 3Ghz med en gang selv omd den fint greier 3Ghz.
Endret av Nilsi_tl
Det er bare sånn at man ikke kan sette opp multiplieren over 9 på E6600.
8805621[/snapback]
Ifølge BIOS'en min kan jeg sette opp multiplyern :w00t:
8809080[/snapback]
Jaja, prøv da vel så skal du se hvor fint det går :whistle:. Multiplieren er hardware låst til 9 så det er umulig inne i BIOS.
Problemet ditt er at du bruker automat-overklokkingsfunksjonen til hovedkortet, denne fungerer, men bare delvis iogmed at både cpu og minnehastighet blir kjørt opp. Minnet ditt har sannsynligvis begrensninger på hvor hardt det kan klokkes, mens CPU'n tåler langt mer (relativt sett). Sett FSB mode til "Unlinked" og kjør opp CPU speeden og la minne være på default setting.
Har prøvd det meste dere foreslår her med maskinen låser jeg og piper som fan så snart jeg beveger meg litt over 2,6ghz :cry:  Fakking sjitt :ph34r:
8818789[/snapback]
Har du prøvd å overklokke manuelt da.
1. Start med å sette divider på minnet. Sett fsb:ram til 1:1.
2. Sett minnet til 5-5-5-15, da kan du klokke lenger
3. Skru av EIST(speed step) og alt under cpu options. Dette kan du gjøre først, men glemte meg.
4. Øk fsb til det blir ustabilt, finn ut hva som gjør det ustabilt med f.eks å øke volt på cpu først. Ikke øk mye, men bare med ett hakk eller to. Vis dette ikke hjelper så må du skru opp volten litt på NB(MCH)
5. Når du har funnet noe du tror er stabilt så kjører du orthos i flere timer. Helst 4 eller fler, men det kommer helt an på hvor mye pcen din er avhengig av stabilitet over lang tid. Quad-core må du kjøre to orthoser samtidig på for å stresse alle kjernene.
6. Følg med temperaturer.
Linker til nyttige programmer:
Orthos: http://www.techpowerup.com/downloads/385/O...Prime_2004.html
Cpu-z: http://www.cpuid.com/cpuz.php
Coretemp til temperatur overvåkning: http://www.alcpu.com/CoreTemp/
Eller du kan hente everest fra: http://www.lavalys.com
Har prøvd det meste av det dere foreslår her men ingenting funker :nei:
Pc'en booter helt fint med låser seg etter 20-30 sekund i windows :thumbdown:
Fikk den til å kjøre på 3GHz i noen sekunder før den kræsjet, temp da var 33grader på hver av kjernene (sjekket med coretemp)
Noen andre tips? Har prøvd "nesten" alt mulig :w00t:
