problemer med å innstallere minne til dim 4550
p@ge
hei,
jeg har en dell dimension 4550 med 2 x 512 MB DDR-SDRAM PC-2100 (133 MHz) - [DDR-266]
etter anbefaling fra crucial kan jeg ha :
2 x 1GB, 184-pin DIMM, DDR PC3200 memory module ( CT558672 )
http://www.crucial.com/store/mpartspecs.as...43DC743A5CA7304
( disse er bakover kompitabel med DDR-SDRAM PC-2100 )
jeg har prøvd å installere:
Corsair TWINX2048-3200 DDR-DIMM 2048MB Kit w/two matched CMX1024-3200 DIMMs
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=122785
men får disse ikke til å virke, pc'en lager bare blippe lyd men ingenting skjer.
er det noen som har greie på dette problemet ?
på forhånd takk for svar
Endret av gaggen
Først, bekreft at maskinen takler 1GB-brikker. Denne informasjonen finner du i manualen til PC'en eller på Dells hjemmesider.
Det kan hende at du må oppgradere BIOS, men dette står i tilfelle på Dell-sidene.
Dersom maskinen takler 1GB-brikker; reset CMOS. Dette gjøres ved at du flytter på en jumper på hovedkortet i et minutts tid (med strømmen frakoblet).
Hvis maskinen fremdeles ikke vil starte opp, ta ut en av brikkene (de nye) og test om den vil starte med kun en av dem installert. Test med alle brikkene - hvis den nekter å starte med EN av dem, kan det tyde på at du har fått en defekt RAM-brikke.
PS: noter ned "pipe-kodene" du hører i oppstarten, så kan du få en indikasjon på hva som er feil, hvis du sjekker hva de betyr (for din modell) Beep-codes er beskrevet i manualen.
Endret av Caze
Hei Caze,
takk for svaret.
her er svaret fra dell angående maks minne:
vår salgsavdeling selger 1 Gb-moduler (PC2100) til nettopp denne modellen,
så det burde vel være bevis for at
det er mulig å ha 2 x 1024 Mb-moduler. Disse modulene fantes imidlertid ikke
da produksjonen av denne modellen
startet, så det er sikkert derfor lett for noen som har gammel dokumentasjon
å gå ut fra at den bare kan 2 x 512 Mb...
Delenummeret er forøvrig 0P973 hvis du vil bestille dem fra Dell.
pc'en har de siste bios versjonen ( A08 )
jumperen fant jeg ikke.
på tegningen i manualen står det en jumper ( passord jumper ) men
på den plassen er det en liten åpen kontakt med 3 pinner, beskyttet med en
plasthylse. ( med ett annet kode enn på tegningen )
jeg tok ut den ene minnekort etter den andre, byttet plass med de samme resultatet, vill ikke starte opp.
diagnostic dioden lyser G-Y-G-Y, ifølge manualen er dette en configurasjon-
eller kompatiblitets feil.
håper du blir noe klokere av dette :hmm:
Vel, hvis du har forsøkt å starte med de nye brikkene OG testet oppstart med en og en brikke uten hell, OG den starter med de gamle - når du også får indikasjon på kompatibilitet- eller RAMfeil - så er jo konklusjonen at minnet enten er defekt eller ikke kompatibelt med PC'en.
Årsaken til at det ikke er kompatibelt blir vel heller teoretisk nå...
takk for svaret :)
:hmm: ifølge manualen:
G Y G Y: Memory modules are detected, but a memory configuration or compability error exist.
hvor skal jeg begynne med " memory configuration " ?
Endret av gaggen
Det gjøres i BIOS, men problemet blir jo først og fremst å vite hva du eventuelt skal gjøre av innstillinger...
8811710[/snapback]
jeg har send en mail til corsair og spørret om de samme, håper de svarer.
( sendte tidliger en mail til dell dimension_support men de er seint med å svare,
når de er ikke deres brikker, ser det ut som )
takk for hjelpen :thumbup:
Caze
ett svar til fra corsair:
Corsair Technical Support has sent you a message regarding Case #173864
The XMS DDR400 parts require a minimum of 2.75v. The Dell system provides 2.5v. that is why we only recommend the Value Select and System Select Series which require 2.5v.
Thank You!
Corsair Memory Inc.
Corsair Corporate Headquarters
46221 Landing Parkway
Fremont, CA 94538
Phone 510-657-8747
Fax 510-657-8748
http://tsx.corsair.com
http://www.corsairmemory.com
http://www.asktheramguy.com
da kan jeg bare glemme hele greie :cry:
Ok. Da passer det ikke. Hvis ikke du får overstyrt spenningen i BIOS. Vet ikke om det er mulig på Dell-maskiner, for de har skjult mange innstillinger for brukeren. Du kan jo høre med Dell om det går an å få gjort innstillingen på noe vis...
