Pc'n fryser etter 5 min AFK
Jeg har slitt med et problem nå etter at jeg formaterte pc'n min. Det som skjer er at når jeg er borte en stund og ikke beveger på musa eller trykker på tastaturet så fryser alt seg på pc'n og jeg må restarte pc'n. De samme skjer ofte når jeg høyreklikker og lager en ny mappe eller når jeg drar over ting fra en minnepenn.
Grunnen til at jeg formaterte var at kabelen fra PSU'en til hovedkortet løsnet og jeg fikk melding om at en fil i wind32 mappa mangla når jeg skrudde på pc'n igjen.
hva er feil? hvordan fikser jeg det?
kan hende du har svidd rammen.. kjør Memtest før Windows booter.. en kamerat av meg hadde samme sympomer.. men det sjedde etter strømbrudd og overspenning i huset..
så kanskje du har vært like heldig og svidd ram-brikkene dine..
og hvordan klarte kabelen å løsne?? det er ikke særlig til bevegelse inni kabinettet..
Endret av newman221
Hvordan den løsnet vet jeg ikke, satt sikkert litt spent og så har den løsnett litt etter litt.. Åssen kjører jeg Memtest?
Pc'n har stått lenge uten kabinett folk sier det kan være støv i pc'n, men det er veldig tilfeldig at pc'n begynner å henge seg opp på grunn av støv rett etter en formatering?
Endret av Sladre
Jeg fikk et tips på et annet forum.
"Ha XP plata klar, sett den inn i cd/dvd rom
Start-kjør-cmd "Enter" så skriver du : sfc "Enter" så skriver du på neste linje sfc/scannow.
Det som er Genialt:
Den retter opp alle windows filer og erstatter dll filene med de orginale (Nei du mister ikke noe som er gjort)
Har du XP pro fungerer dette"
Dette gjorde at den ikke klikker når jeg høyreklikker, lager ny mappe eller drar over filer. Men den henger seg FORTSATT opp når jeg er AFK i mer enn 5 min. :/
Det hender av og til at en windowsinstallasjon ikke blir helt vellykket. Istedet for å bruke mye tid på å feilsøke og finne ut hva som er galt er det da like greit å reinstallere på nytt og om problemet ikke forsvinner da kan en begynne å se på mulige problem med hardware eller eventuelt oppsett og drivere.
