Lys slutter å funke
Jeg har en 2005 Rieju RS 2 NKD, med en diiiger og sterk lykt foran. Det eneste problemet mitt er at pæra i frontlyset ryker veldig ofte. Veldig ofte, som i annenhver dag. Det var ikke sånn før. Og jeg vil ikke betale over 1000 kroner for å ha den på verksted. Derfor spør jeg. Har sjekka batterispenningen på batteriet, som er 12,7 volt. I følge verkstedet er 14,7 maks.
Derfor er det ikke for høy spenning. Men hva kan det være som gjør at lyspæra ryker?
Jeg er glad for alle svar!
Endret av konduktans
Kan du ikke sette inn en pære som tåler høyere spenning ?
8798111[/snapback]
Tenker du noe i bane av 16V pære på 12V batteri?
8798039[/snapback]
Spenningsregulatoren kanskje? Har prøvd å måle mens motoren går?
8798156[/snapback]
Har ikke sjekka mens motoren går, nei. Jeg målte rett fra batteripolene(mens de var koblet til sykkelen, og tenning var av). Hvordan sjekker jeg mens sykkelen er i gang? Spenningsregulatoren koster over 500 kroner, så håper virkelig ikke det er den. Er det noen måte for meg å sjekke om regulatoren funker?
Takk for raskt svar, begge to!
Prøv å mål spenningen på batteriet mens motoren går, prøv å rus litt også og se hvor høy spenningen blir. Hvis den går over ca.14,7 volt er det sannsynlig at det er spenningsregulatoren som er gåen.
8798292[/snapback]
Får jeg fiksa den, eller må jeg kjøpe ny i så fall? Skal jeg måle på batteriet eller på pæra?
Fikk ikke over 13 volt med rusing. Noen forslag?
EDIT: Har målt med motoren i gang.
Endret av conflict
Har du prøvd å måle inni holderen for lyset?
Er ikke sikkert spenningsregulatoren regulerer spenningen før etter batteriet, og da hjelper det lite å måle på batteriet..
Som sagt, med tenning på..
8798770[/snapback]
Har prøvd, men det "er ikke noen spenning der". Altså voltmåler tingen oppdager ikke noe...
Any ideas?
Jeg satt i en ny parklys-pære, og den fungerte. Men den ryker nok etter et par dager. Er det noen mc forhandlere som faktisk kan hjelpe med dette? GMS på Gjøvik er jævlig inkompetente. Det eneste svaret de gir er: "Vi får ta den inn på serviece og se på det". Altså opptil 1000 kroner rett i dass!
Det som skjer når man setter i en pære som egentlig ikke skal være der er at sykkelen kan bli en ulovlig sykkel med for sterkt eller for svakt lys.
Dette kan du nesten garrantert bli bøtlagt for.
Hvis du får tatt ut spenningsregulatoren og lagt den i en anti-statisk pose (ESD pose) skal en elektronikk forhandler/bedrift klare å svare deg om det er den som er problemet eller ikke.
8802780[/snapback]
Hørt om noen som har blitt stoppa for at de hadde for sterkt lys på en moped? :!: Bedre lys, bedre sikkerhet. Lysa man har på mopeder er jo elendige..
Det som kan skje hvis du setter i ei pære soom er beregna for høyere spenning (muligens også effekt), er at den vil trekke mer strøm for å klare å oppnå den effekten den skal klare. Dermed kan sikringen ryke i stedet, og også pæra kan ryke lettere på grunn av større strømgjennomgang enn den er beregnet for.
  • 1 måned senere...
