Åpen eller låst CPU?
Izex
Jeg har en XP2400 -låst?- som jeg ikke har gjort særlig mange stunts med, men jeg kikka i BIOS'en og satte på expert mode på no greier og da kunne jeg tune alt av FSB, Multiplyer og resten av tweake sakerne. Jeg satte opp multiplyeren og merka ikke særlig mye forskjell, men litt var det da...ca 150mhz ekstra på ett lite step.
Vil det si at CPU er åpen da eller? Siden jag har muligheten til å tune på alt...hvordan kan jeg se om en CPU er låst/åpen når jeg er hos en kamerat og sånn f.eks?
Den er nok låst ja..
Låst betegner at du ikke kan endre "multiplier" selv. Multiplier er den faktoren FSB-hastigheten blir ganget med for å gi prosessorhastigheten. 2400+ prosessoren går vel på 2GHz så vidt jeg husker, og det gir en multiplier på 15 (15*133=2000)
Bakdelen med å overklokke med FSB, er at minnehastigheten også går opp. Når du kjørte på 150 MHz, gikk også RAM'en på den hastigheten, og det kan føre til ustabilitet. Samtidig går også PCI-bussen raskere, og derved øker fasen for feil i overføring av data fra HD->CPU, AGP bussen er også ofte bindt opp i FSB hastigheten, ved at den fx går på halve hastigheten.
Noe økning av FSB går greitt, men mye kan føre til ustabilitet, når dette skjer er opptil komponentene dine sin kvalitet.
Forressten...15*150 er vel 2250MHz.
Truls
