longbow Skrevet 6. juni 2007 Del Skrevet 6. juni 2007 Kjøpte idag en 12V lader til mobilen, og er samme plugg som er i laderen til blåtann headsettet... Derfor lurte jeg på om jeg kunne lade dette å fra bil laderent til mobilen? På mobil laderen (husladeren) står det: Input: 100-240V 50-60Hz/125mA Output: DC 5V/890mA På laderen til headsettet (husladeren) står det: Input: 100-240V 50-60Hz/60mA Output: DC 5V/350mA Slik jeg ser det gir de forskjellig effekt ut, vil det si at jeg ødelegger batteriet i headsettet med å sette den i en mobil lader beregnet for bil da? Lenke til kommentar
cyclo Skrevet 8. juni 2007 Del Skrevet 8. juni 2007 Vil det si at headset og mobil bruker samme lader? Om 240V laderen fungerer både på headset og mobil, og 12V laderen fungerer på mobil ser jeg ingen grunn til at den ikke også skulle fungere på headset? Lenke til kommentar
Inge Rognmo Skrevet 14. juni 2007 Del Skrevet 14. juni 2007 Kjøpte idag en 12V lader til mobilen, og er samme plugg som er i laderen til blåtann headsettet...Derfor lurte jeg på om jeg kunne lade dette å fra bil laderent til mobilen? På mobil laderen (husladeren) står det: Input: 100-240V 50-60Hz/125mA Output: DC 5V/890mA På laderen til headsettet (husladeren) står det: Input: 100-240V 50-60Hz/60mA Output: DC 5V/350mA Slik jeg ser det gir de forskjellig effekt ut, vil det si at jeg ødelegger batteriet i headsettet med å sette den i en mobil lader beregnet for bil da? 8794880[/snapback] De gir ikke ut forskjellig effekt slik som du tenker, men laderen til mobilen kan levere større strømstyrke (og effekt) enn laderen til headsettet kan (890mA kontra 350mA). Mobilen/headsettet vil uansett ikke trekke mer strøm enn den er konstruert for (her kunne jeg legge ut om Ohms lov og I=U/R i det lange og brede, men dropper det med mindre noen er veldig interesserte.) Så lenge de gir ut samme spenning (og polaritet), så går det bra. (Polaritet oppgis i enten + eller - på senterpinnen med mer eller mindre forståelige symboler, dette må være likt på begge!) Tenk på en vanlig stikkontakt med 230V og 10A sikring, den kan maksimalt levere en strømstyrke på 10A, men det går helt fint å plugge inn en mobillader som bare trekker 125mA fra nettet uten at noe blir skadet. Det blir samme situasjon på andre siden av laderen, bare med lavere spenning. Derimot kan laderen ta skade om du bruker en lader som er for liten til formålet. Eksempel: om du prøver å bruke headset-laderen (350mA) til å lade mobilen. Mobilladeren var jo på hele 890mA, og du må forutsette at mobilen i verste fall trenger så stor strøm som originalladeren leverte. Paralellen til strømnettet her, er som om du plugger inn en varmeovn som trekker 3000W i en kontakt som bare kan levere 2300W (230V x 10 A) -da går sikringa... Lenke til kommentar
