SHURE ut UHF Wireless
sitter her med ein boks. det er det som står på den.
Den har 2 antenner.
2 leds som indikerer Diversity. A og B.
1 led for audio peak
1 vri knapp for volume.
bak:
ein port der det passer sånn stor mikrofonkontakt inni. Står unbalanced high Z.
Ein rund ingang på tykknad med ein finger. med 3 tykke pins som stikker ut frå den. Står Balanced Low Z
bryter som enten står på: Line eller MIC
hull med Squelch over. Min -> Max. kanskje noko er bryte av/skal ned her.
straumkontakten.
får straum på den. Men lurer på kva denne tingesten er. Leste litt om UHF på wikipedia, sto noko radiosignal og tv-signal greier, men det sa meg lite.
Om nokon veit, så fortell, blei nysgjerrig no :D
Høres ut som du har funnet en trådløs mic. pre-amp. Vet at Shure lager en
del PA utstyr :hmm:
Brukes sammen med trådløse mikrofoner og\eller instrumenter uten at jeg har så mye peiling på dette at det gjør noe. Er mer interressert i hjemme hifi o.l.
Endret av AndyMcnebb
Det du har er en trødløs mic mottaker
For Shure ... med mindre du har en shure mic , på samma frekvens båndet ( kan som oftest instilles da, med mindre du har en veeldig gammel mottaker)
er det liten vits og ha den :p ( kan jo vere kjekt og ha , men du har ikke så mye du kunne ha brukt den til .)
Viss du skulle koble den til pcn
blir det isåfall mic inngangen ... men siden du ikke har en mic er det vell liten vits
den er ment for og koble inn i en Mikser
det med pluggene
du har Ubalansert Jack 6,3 mm utgang (kalles TRS av noen )
og Balansert XRL utgang .. ( den brukes som-oftest , iallefall når man skal koble den videre til en mikser , siden det er en balansert utgang )
Den bryteren du har som velger mellom Line eller Mic
det er hvilken utgang den skal sende lyden til
Mic = Xrl
Linje = Jack , TRS
( lyden kommer inn via UHF ( trådløst) fra en mikrofon .. )
UHF er da et frekvens bånd som det sendes på ( signaler, i detta tilfellet Lyd )
når man har større systemer ( flere forskjellige mic`er osv)
så stiller man inn de forskjellige mic`ene og mottakerene på forskjellige frekvenser sånn at de ikke overlapper hverandre.
håper du skjønte litt mer nå.
og har du modell nummeret.
evnt ett bilde ?
-Djgunnah
