4X AGP støtte på hovedkortet?
jonasto
Jeg har nettopp kjøpt nytt skjermkort ( Hercules FDX8500LE) som støtter både 2x og 4x agp. Jeg er ikke helt sikker på om hovedkortet mitt støtter 4x. Det er blitt mellom 3 og 4 år gammelt nå. Er ivertfall et Abit V46X4YK. Sjekket litt rundt i BIOS under advanced chipset settings, der stod det Enable 4X. Tyder dette på at hovedkortet mitt støtter 4X hastighet på AGP busen? Takk
Her fant jeg noe! Er den 4 in 1 driveren det er snakk om, den som ligger på windows update?
Q- Which drivers should I install for the VT6X4?
A - Install the Via 4-in-1, AGP driver(if you have an AGP video card)and the USB filter driver after your normal Windows installaton. Use the following sequence;
1 - install Windows and the default drivers for your devices.
2 - install Via 4-in-1 drivers(choose the Turbo option when prompted during the AGP driver install if you want to enable AGP4X support).
3 - if a newer version of the AGP driver is available than is in the 4-in-1's, install it (choose the Turbo option when prompted, if you want to enable AGP4X).
4 - install USB filter driver
5 -install Video card drivers (and any other drivers : sound , ...).
If you are using the Nvidia reference drivers, you will need to install a registry mod to enable AGP4X. See "How Do I Get AGP 4X to Work" below.
6 - install DirectX (7.0a or 8 as you want)
7 - install whatever else you want
bruker sjøl vt6x4 jeg kan kun bruke via 4 in 1 4.37 eller eldre bruker jeg nyere klikker pc`en :evil:
og jeg har radeon8500 i bios står det 4x agp men i 3dmark og sisoft sandra står det 2x.
Revision: 2.0
Rate: 1x, 2x, 4x (2x enabled)
Aperture Size: 128 MB
Sideband Addressing: supported (enabled)
Fast Write: not supported
skjøner ikke hvorfor
