Nutjob Skrevet 5. juni 2007 Del Skrevet 5. juni 2007 (endret) Hei. Jeg har bygget sammen en pc på konfigen som heter Netshop Free Intel 775. Her er oppsettet, ser dette greitt ut? Skal bestille nå egentlig, men vil høre litt meninger Oppsettet: 1 stk. PC eske/emballasje (På lager 100+) 1 stk. Produksjon og testing av PC stasjonær (På lager 20+) 1 stk. Lian Li Miditower, Aluminium, Sort PC7BSCANDV3 u/powersupply (På lager 3) 1 stk. OCZ ModStream strømforsyning 520W 20/24pin ATX/BTX/PCI Express/SATA (Ubekreftet 15.06.2007) 1 stk. Asus P5W DH Deluxe hovedkort S775 I975X ATX 2XGLAN, FW, FSB1066 SATA-Raid (På lager 3) 1 stk. Intel Core 2 Duo E6420 2.13GHz Socket775 4MB, BOXED m/vifte (På lager 18) 1 stk. OCZ DDR2 2048MB Value Pro Series PC-5400 2x1024MB 667MHz. (5-5-5-10) (På lager 3) 1 stk. Seagate 250GB S-ATA II NCQ 7200RPM 3GB/S Barracuda 7200.10 8MB cache (På lager 1) 1 stk. Sapphire Radeon X1050 HyperMemory 128MB PCI-Express, supports 512MB, TV/DVI-I (På lager 8) 1 stk. Optiarc / NEC DVD-brenner AD-7173 sort Duallayer,LabelFlash,Multirecorder bulk (På lager 20+) 1 stk. Microsoft Windows Vista Home Premium OEM Norsk versjon 32-bit DVD-versjon (På lager 6) EDIT: ikke tenk på skjermkortet..det er der kun for at det må vere der, fikk ikke velge det vekk, så det er det dårligste i konfigen zaltmann Endret 6. juni 2007 av zaltmann Lenke til kommentar
Nutjob Skrevet 5. juni 2007 Forfatter Del Skrevet 5. juni 2007 no repond, ok. Da e den bestilt Gleder meg spesielt til Lian Li kabinettet, blir spennede Lenke til kommentar
Wackee Skrevet 5. juni 2007 Del Skrevet 5. juni 2007 Looking heilt OK! Blir bra! Spennande å sjå kabinettet ja som du seier, og PSU var jævli stilig! Lenke til kommentar
-sparks- Skrevet 6. juni 2007 Del Skrevet 6. juni 2007 kanskje litt overkill PSU? Lenke til kommentar
Nutjob Skrevet 6. juni 2007 Forfatter Del Skrevet 6. juni 2007 kanskje litt overkill PSU? 8793843[/snapback] neida trenger det ved en evt, oppgradering. Lenke til kommentar
Wackee Skrevet 6. juni 2007 Del Skrevet 6. juni 2007 520W er absolutt ikkje overkill. Trengst ved evt. overklokking ov oppgradering senere Lenke til kommentar
Nutjob Skrevet 6. juni 2007 Forfatter Del Skrevet 6. juni 2007 (endret) 520W er absolutt ikkje overkill. Trengst ved evt. overklokking ov oppgradering senere 8794487[/snapback] Takker for svar. Eg trur ikkje PSU er overkill til dette oppsettet med tanke på overklokking og seinere oppgradering Endret 6. juni 2007 av zaltmann Lenke til kommentar
noXelon Skrevet 6. juni 2007 Del Skrevet 6. juni 2007 Hva skal du bruke maskinen til? Lenke til kommentar
Reli Skrevet 6. juni 2007 Del Skrevet 6. juni 2007 Du kan sikkert sende en mail med ordrenr til butikken du bestiller hos og se om de kan sende uten skjermkort, hvis du ikke trenger det. Lenke til kommentar
Nutjob Skrevet 6. juni 2007 Forfatter Del Skrevet 6. juni 2007 (endret) Hva skal du bruke maskinen til? 8794510[/snapback] PC' skal overklokkest etter hvert, men den skal hovedsaklig brukes til film sjåing, musikk avspilling, litt cs 1.6, kanskje litt wow..ellers skulearbeid osv. osv. EDIT: litt video/bilde redigering med enkle program Reli: joda, det kan eg sikkert..men eg tenker på at hvis dei skal innstallere windows osv. så kan det bli vanskelig uten skjermkort? Endret 6. juni 2007 av zaltmann Lenke til kommentar
noXelon Skrevet 6. juni 2007 Del Skrevet 6. juni 2007 Da vil jeg si maskinen er veldig fin Kanskje litt mer harddisk plass etter hvert. Lykke til med kjøpet. Bestill før 11.00 i dag, så får du pakken fredag Lenke til kommentar
Wackee Skrevet 6. juni 2007 Del Skrevet 6. juni 2007 Han bestilte i går! Men Netshop skal bygga og teste PC, så tar nok litt lenger tid! Lenke til kommentar
Nutjob Skrevet 6. juni 2007 Forfatter Del Skrevet 6. juni 2007 (endret) Da vil jeg si maskinen er veldig fin Kanskje litt mer harddisk plass etter hvert. Lykke til med kjøpet. Bestill før 11.00 i dag, så får du pakken fredag 8794659[/snapback] bleir bestilti går kveld har ein hdd på 200gb liggende her heime Tusen takk, gleder meg veldig Endret 6. juni 2007 av zaltmann Lenke til kommentar
noXelon Skrevet 6. juni 2007 Del Skrevet 6. juni 2007 Okey. Best å bygge selv Men hvis de bygger den i dag og tester den blir den kanskje allerede sendt i morgen tidlig Netshop er jo veldig raske så! Lenke til kommentar
vargaz Skrevet 6. juni 2007 Del Skrevet 6. juni 2007 Hvordan får du det til at det er best å bygge selv? jeg betaler gledelig 500kr for å få en butikk for å gjøre det for meg.. 1, man sparer 1times arbeid + den tiden det tar å installere vista. 2, man får GARANTI på maskinen, blir det noe galt, kan man bare sende inn hele skjiten å få den reparert. Lenke til kommentar
noXelon Skrevet 6. juni 2007 Del Skrevet 6. juni 2007 Hvordan får du det til at det er best å bygge selv? jeg betaler gledelig 500kr for å få en butikk for å gjøre det for meg.. 1, man sparer 1times arbeid + den tiden det tar å installere vista. 2, man får GARANTI på maskinen, blir det noe galt, kan man bare sende inn hele skjiten å få den reparert. 8794860[/snapback] Det er gleden med å bygge vettu, også får du det akkurat om du vil. Det er best hvis du modder selv da, eller hvis du bare skal ha en maskin som du skal bruke og ikke bryr deg så mye om utsende er det VELDIG greit at de på netshop gjør det for deg. Vista er ikke akkurat den raskest som er å oppdrive, også er det så ustabilt enda Lenke til kommentar
vargaz Skrevet 6. juni 2007 Del Skrevet 6. juni 2007 Bryr deg om utseende? får det akkurat som du vil? det er bare å spesifisere for netshop det, så fikser de det helt sikkert for deg... men hva er vitsen i å montere neonlys osv. i pc'en da? det er jo ikke kult? fjortiss faktor? Lenke til kommentar
noXelon Skrevet 6. juni 2007 Del Skrevet 6. juni 2007 Bryr deg om utseende? får det akkurat som du vil? det er bare å spesifisere for netshop det, så fikser de det helt sikkert for deg... men hva er vitsen i å montere neonlys osv. i pc'en da? det er jo ikke kult? fjortiss faktor? 8794992[/snapback] Hehe, aner ikke hvor gammel han som skal ha maskinen er jeg, men her er i allefall kabinettet mitt. Så skjønner du hva jeg mener Kabinettet mitt Hw var hos meg og tok bilde av kabinettet mitt, det ene UV rører datt ned rett før de kom. Dårlig lim som satt på dem, fiksa det med noe super lim Lenke til kommentar
Nutjob Skrevet 6. juni 2007 Forfatter Del Skrevet 6. juni 2007 Bryr deg om utseende? får det akkurat som du vil? det er bare å spesifisere for netshop det, så fikser de det helt sikkert for deg... men hva er vitsen i å montere neonlys osv. i pc'en da? det er jo ikke kult? fjortiss faktor? 8794992[/snapback] Hehe, aner ikke hvor gammel han som skal ha maskinen er jeg, men her er i allefall kabinettet mitt. Så skjønner du hva jeg mener Kabinettet mitt Hw var hos meg og tok bilde av kabinettet mitt, det ene UV rører datt ned rett før de kom. Dårlig lim som satt på dem, fiksa det med noe super lim 8795015[/snapback] eg er 15, blir 16 år. Eg like stilrent derfor Lian Li. Netshop gjer det slik at du kan sette saman akuratt det du vil, så legge til produktnr det og det for bygging og ein for innpakning. Koster rundt 400kr. Stilig kabinett du har der btw, selv om eg ikkje liker voldsomt med lys og styr, men når du først skal bruke det, så for all del, ein veldig god løysning Lenke til kommentar
noXelon Skrevet 6. juni 2007 Del Skrevet 6. juni 2007 Lian Li har utrolig stilige kabinetteter og de kjøler godt, samt lett å bygge i. 400kr er jo en veldig bra sum for alt det, også får du jo garanti som en sa her. Tror du kommer til å bli veldig fornøyd Lenke til kommentar
