EskimoBob Skrevet 2. januar 2003 Del Skrevet 2. januar 2003 Det hele begynte med at jeg va litt for kjapp i biosen :oops: Satt cpu frekvensen til 166 istedenfor 100 (som va alternativet over) Når maskinen starter opp var skjermen helt svart (Kommer ikke noe singal). Så begynte speakeren å hyle! slo så av maskinen. Fant ut at pipingen kom av at cpu´en kjørte på feil hastighet eller var opphetet. Har nå tatt av juperfree-moden på hovedkortet og stil inn switchene korrekt. Samme skjer. Når maskinen starter får monitoren ikke noe signal (Hylingen er vekke). Regner med det er cpu´en så har tatt kvelden, men er litt usikker, kan det vær hovedkortet siden det ikke blir noe bilde? Skjermkortet funker helt fint (er det jeg bruker nå). Kan føye til at CPU´en ser helt fin ut, ikke noe brennmerker etc. Bare kom med forslag.. Takler ikke å sitte på en maskin med 200 Mhz med 128 Ram :-? Lenke til kommentar
henriksern Skrevet 2. januar 2003 Del Skrevet 2. januar 2003 resett bios bare da booter den med default settings Lenke til kommentar
EskimoBob Skrevet 2. januar 2003 Forfatter Del Skrevet 2. januar 2003 Blir ikke biosen nullstilt når jeg tar ut batteriet som sitter på hovedkortet? Har gjort dette, men samme problemet.. Lenke til kommentar
MrGod Skrevet 3. januar 2003 Del Skrevet 3. januar 2003 Blir ikke biosen nullstilt når jeg tar ut batteriet som sitter på hovedkortet? Har gjort dette, men samme problemet.. Har du reset'et bios eller tatt ut batteri? ta å reset med jumper.. Visst ikke det funker.. sjekk at skjermkortet står skikkelig i... tviler på at CPU'en er blåst... Lenke til kommentar
