Hjelper spikes noe serlig?
Hallois. Har et par Altec Lancing høytalere (skal bytte ut elementene så da blir de jo ikke helt altec, men whateve) som lager en god del bass som irriterer naboer.
Har hørt at Spikes, evnt. noen andre sånne føtter kan hjelpe til å redusere dunking og vibrering for naboer. Desutten øke lydkvaliteten.
Men, hjelper det noe serlig mot at bassen sprer seg (har et ganske middels stort rom, ca 30kvadrat, men bare ca 2m under taket så man kjenner bassen riste i overetasjen ganske kraftig, og også i 2 etasjer over meg. Desutten plages også naboene ved siden av.
Så, gir et sett spikes, o.l noe serlig forbedret lydkvalitet for et "ikke så veldig skarpt lydøre, som stort sett bare hører på metall", og midre lyd til naboene, eller er det bare oppskrytt?
Det som gjør at naboene dine hører det du spiller er pga vibrasjoner i konstruksjonen og til en viss grad er det lite å gjør med det. Det _jeg_ tror du kan prøve på er å flytte høyttalerene litt, slik at den eventuellt ikke står på en bjelke (Som bærer lyden ganske godt)
Spikes hjelper litt, men ikke mye.
Når en høyttaler står rett på gulvet har den hele flatearealet på undersiden for å formidle vibrasjoner ned i gulvet. Samtidig vil veggene rundt hjørnene stive av slik at den verste viberasjonen i flatearealet på undersiden er ca. midt på, hvor det er lengst fra veggene i høyttaleren.
Spikes er ofte nærme høyttalerveggene hvor undersiden er svært stiv, også blir det svært begrenset hvor mye av vibrasjonene høyttaleren kan overføre direkte til gulvet. Resultatet er langt mindre brumming og risting hos han under deg :)
Spikes kan også hjelpe på ressonnans i gulvet/underlaget når man løfter høyttaleren opp slik at den ikke kan overføre vibrasjonene direkte.
Hei
Det er sant at spikes demper vibrasjon fra kabinettet. Men det er minimal forskjeld.
Det spikes gjør er å få høytaleren stabilt til underlaget slik at den står veldig støtt. For når elementet skubber luft frem så vil ikkje høytaleren bli skubd bakover av elementet. Og da vil all energien i elementet gå til å lage lyd.
Hei
8854292[/snapback]
Det var en relativt ny en.. Du vet hva spikes egentlig er lagd for ja?
Men om du er såpass at du lar spikes stå rett på tregulv for eks. så står den helt sikkert fast ved horisontale påkjenninger! :p
Hei
8854292[/snapback]
Eh, du er klar over at friksjonen som hindrer objekter i å gli mot hverandre er større når kontaktflata er større, det vil si uten spikes?
Forøvrig beveger membranet seg i to retninger; både forover og bakover, hvor du har neglisjert siste fasen. I det lange løp har antallet bevegelser membranet gjør framover (positiv fase) lik frekvens som den gjør innover (negativ fase). Resultatet blir at membranet utligner sitt eget potensiale til å kunne dytte høyttaleren framover, fordi den vil forsøke å dytte høyttaleren tilbake med tilsvarende kraft dersom vi tar et et gjennomsnitt på f.eks 1 minutt med vanlig musikk. Det blir nesten som Newtons tredje lov.
Hadde en høyttaler virkelig blitt forflyttet over gulvet av at membranet virker mot lufta, men da fram og tilbake på det prinsippet jeg just illustrerte, hadde effekten blitt som en sandpapir-maskin på gulvet - altså at underlaget av høyttaleren gnukker mot gulvet og i det lange løp gir små, men synlige "gnukke-skader". Dette har jeg aldri sett, eller høre andre har sett på sitt gulv eller høyttalere.
Endret av skag1
Gjest Slettet-XHLacM
I noen tilfeller hjelper spikes "ingenting", mens det i andre tilfeller kan hjelpe mye. Du må nesten høre deg frem. Det er ikke alltid resonans mellom høyttaler og underlag er et problem.
  • 5 uker senere...
for å dempe vibrasjoner fra høytaleren har jeg mest tro på gummipukker under høytaleren. Spikes brukes for å få høytalern til å stå stødig. Jeg har en ide om at når du bruker spikes får du en bedre akustisk kobling mellom høyttaler og underlag.
Hei!
Eg bur i en fellesbolig med små barn over og under meg. Av anlegg har eg i front CW LS12, Bak LS10 og til senter bruker eg en jamo av grei kvalitet. Forsterkeren eg bruker er en NAD T 773v2 og har en CW CLS-15SX sub. Når eg har fest eller ser film bråker dette en hel del, spesielt de sene fest timene. Fekk et tips av en kompis å legge isopor under hver høyttaler. Funker helt fint...reduserer masse vibrasjoner jennom gulvet ivertfall.
For meg var det bare å lakke isoporen svart, og den syns minimalt :)
Hei!
9106222[/snapback]
Det var ikke så dum ide, kan hende det virker bra med trykkfast steinull også.
Det er vansklig å si hva som er problemet uten å vite hvordan rommet ditt er bygd opp, det kan være vibrasjon, eller det kan være andre ting. Spikes er vel bare å teste, om det bare er to meter under taket er det lite å få gjort den veien uansett.
AtW
  • 8 måneder senere...
jeg satte 4 4 cm høye dørstoppere i gummi under subene jeg har på mine anlegg.. det hjelper ikke bare på vibrasjon i gulvet men lydbildet blir bedre også
Syns jeg hørtes ut som en jævlig god ide, billig er det også! Skal stikke å kjøpe noen senere denne uka og prøve... Høyttalerene jeg skal ha veier 27kg/stk... Det er kanskje smart å ikke kjøpe de lengste dørstopperne men noen korte?
http://www.clasohlson.no/Product/Product.aspx?id=20829488
Endret av Perverse PornStar
