Gjest Slettet+9817234daf Skrevet 5. juni 2007 Del Skrevet 5. juni 2007 Jeg startet for noen måneder siden en tråd om min stillestående Volvo. Konklusjonen var at batteriet var dødt. Sist uke fikk jeg somlet meg til å skifte det og bilen gikk plutselig som smurt. Men gleden var kortvarig. På søndag nektet bilen atter en gang å starte, men denne gang oppførte den seg litt annerledes. Lysene lyste og stereoen funket, ergo batteriet er fortsatt inntakt. Jeg snakket med en kompis som er forholdsvis kyndig og han mente at det var "starteren" eller "den tingen som tennpluggene sitter på" som jeg noterte ned på mobilen. Jeg har en case og det er at jeg må få bilen på veien så snart som mulig. Skal jeg gjøre som forrige gang og satse på at jeg har funnet delen som er ødelagt og bytte den eller bør jeg få noen til å se på den? Kostnad spiller også en rolle og for meg høres det lurere ut å gamble på å bytte en del enn å faktisk bruke penger på en mekaniker. Hva sier dere? Setter stor pris på alle hjelp. Lenke til kommentar
Harkonnen Skrevet 5. juni 2007 Del Skrevet 5. juni 2007 Går startmotoren i det hele tatt eller er det helt stille når du vrir om tenningen ? Lenke til kommentar
oysfaerg Skrevet 5. juni 2007 Del Skrevet 5. juni 2007 Det kan jo være starteren, fordelerlokk, tennplugger osv. Hvis ikke startmotoren går har du jo ett problem i så måte, da må den jo byttes. Lenke til kommentar
danno_O Skrevet 5. juni 2007 Del Skrevet 5. juni 2007 Hvis ikke startmotoren går har du jo ett problem i så måte, da må den jo byttes. 8786295[/snapback] Det er jo ikke det dummeste å erstatte på en bil. Dessuten kan man få "nye" startere veldig billig hos bilopphuggere. Lenke til kommentar
oysfaerg Skrevet 5. juni 2007 Del Skrevet 5. juni 2007 Hvis ikke startmotoren går har du jo ett problem i så måte, da må den jo byttes. 8786295[/snapback] Det er jo ikke det dummeste å erstatte på en bil. Dessuten kan man få "nye" startere veldig billig hos bilopphuggere. 8786350[/snapback] Enig, det er like dumt å bytte den når du først er i gang. De kan umulig koste mange kronene hos en hugger? Lenke til kommentar
danno_O Skrevet 5. juni 2007 Del Skrevet 5. juni 2007 Tviler på at du får den for under 2- 300 kroner men det er den jo åpenbart verdt Et godt tips før du drar til huggeren er å ringe først å høre om de har noe. Lenke til kommentar
oysfaerg Skrevet 5. juni 2007 Del Skrevet 5. juni 2007 Anbefalt Volvo-hugger i Bergensområdet Åsane Bilopphugging / Volvohuggern Lenke til kommentar
cossiemk1 Skrevet 5. juni 2007 Del Skrevet 5. juni 2007 Hvis den kyndige kompisen din sa "den tingen som tennpluggene sitter på", så er det TOPPEN din, så da bør du kanskje revurdere kunnskapene hans... Det kan selvfølgelig være noe galt med noe i toppen din, men å si at det enten er starteren, eller noe i toppen, blir litt defust... Men hvis starteren går, og bilen ikke starter, så kan det være noe med fordeleren, som pluggLEDNINGENE sitter på....Det kan også være en hel masse annet, så du må ut med mere info her... Går starteren rundt når du vrir på nøkkelen?? Nei = sjekk alle ledninger til starteren, og sjekk om det kommer strøm frem dit når nøkkelen vris om... Gjør det det, så er nok starteren din død, og du må bytte den.... Går sterteren rundt når du vrir på nøkkelen, så kan det være fordeleren, fordelerlokket, pluggledninger, plugger, coil, bensinpumpe e.l som har feil, så da må du bare feilsøke deg frem... Lenke til kommentar
Gjest Slettet+9817234daf Skrevet 5. juni 2007 Del Skrevet 5. juni 2007 I det jeg vrir om nøkkelen hører jeg at bilen prøver å starte, men den lyden er over etter ett sekund. Den lever i et nanosekund før den dør igjen. Er starter og startmotor det samme? Lenke til kommentar
Harkonnen Skrevet 5. juni 2007 Del Skrevet 5. juni 2007 Ja. Hvis startmotoren lager lyd, men slutter igjen så er det nok batteriet som ikke har tilstrekkelig ladning. Lenke til kommentar
oysfaerg Skrevet 5. juni 2007 Del Skrevet 5. juni 2007 Da kan det hende at du har en gåen dynamo, børster som må byttes, dårlig kabling etc. Lenke til kommentar
Gjest Slettet+9817234daf Skrevet 5. juni 2007 Del Skrevet 5. juni 2007 Ja. Hvis startmotoren lager lyd, men slutter igjen så er det nok batteriet som ikke har tilstrekkelig ladning. 8789597[/snapback] Batteriet? Det er jo helt nytt. Lenke til kommentar
Jarmo Skrevet 5. juni 2007 Del Skrevet 5. juni 2007 Ja. Hvis startmotoren lager lyd, men slutter igjen så er det nok batteriet som ikke har tilstrekkelig ladning. 8789597[/snapback] Batteriet? Det er jo helt nytt. 8790612[/snapback] Det må lades konstant, ellers tappes bare strømmen ut Du kan gjerne ha nok strøm til lys osv. men ikke til startmotor, den kan dra ut så mange amp. at det er ikke nok i batteriet. Mål gjerne ladestrømmen, bør være over 13,5V Prøv med startkabler, starter bilen så kan det være lading som svikter.. Lenke til kommentar
Gjest Slettet+9817234daf Skrevet 5. juni 2007 Del Skrevet 5. juni 2007 Skal prøve med startkabler før jeg bytter noe. Danke... Lenke til kommentar
Simkin Skrevet 6. juni 2007 Del Skrevet 6. juni 2007 (endret) kan jo bare måle batteriet mens bilen går, skal være oppunder 14 volt, så har du eliminert dynamo hvis den viser seg å lade.. Endret 6. juni 2007 av Simkin Lenke til kommentar
Gjest Slettet+9817234daf Skrevet 6. juni 2007 Del Skrevet 6. juni 2007 Mens bilen går? Det er jo det som er problemet, den går ikke. Lenke til kommentar
Simkin Skrevet 6. juni 2007 Del Skrevet 6. juni 2007 Mens bilen går? Det er jo det som er problemet, den går ikke. da prøver du starterkabler, og så måler du. i å med att du sier bilen gikk igjen med nytt batteri, hvor lenge gikk den da? Lenke til kommentar
Gjest Slettet+9817234daf Skrevet 6. juni 2007 Del Skrevet 6. juni 2007 Den gikk fra sist onsdag til sist lørdag. Lenke til kommentar
Simkin Skrevet 6. juni 2007 Del Skrevet 6. juni 2007 Den gikk fra sist onsdag til sist lørdag. da innbiller jeg meg att det er dynamo/børster i dynamo, for du kan vel fint kjøre såpass på ett nytt batteri. men som sagt prøv startkabler, fyrer den da, så er det bare å måle ladinga! Lenke til kommentar
