Nekter å koble til nettverk
Hei!
Installerte Ubuntu 7.04 på en bærbar PC med D-Link DWL-G122 og D-Link DI-524 som router. Disse skal jo funke ypperlig sammen, og det er noe de gjør - på alt annet enn Ubuntu.
Når jeg starter opp maskinen finner Ubuntus søk for trådløse nettverk helt greit, det nærmeste trådløse nettet blir funnet (selv om det er andre i nærheten og de listes opp overalt, med både Windows og Mac), men problemet kommer under tilkobling.
Når jeg prøver å koble til får jeg det tilkoblingsikonet fram, men etter en liten stund feiler forsøket og tilkoblingen mislykkes.
Jeg har også prøvd å gjøre dette manuelt via terminal, ved å skrive inn følgenden kommandoer:
sudo iwlist wlan0 scan
(her får jeg beskjed om at scanning er ikke støttet)
sudo iwconfig wlan0 essid "wlan1"
sudo dhclient
og tilkoblingen mislykkes forde. Dette har fungert lenge på alle andre maskiner jeg har prøvd.
Har noen forslag til hva problemet kan være?
Signalene er omtrent det beste man kan få, noe også tilkoblingsveiviseren i Ubuntu viser. Det går heller ikke ann å koble til andre nettverk.
Hei salah!
Bruker du nå windows-driver via ndiswrapper eller ble driveren automatisk installert? Hva er vendorID:productID til WLAN-donglen din (du finner den med lsusb på formen "0917:1a4c", og er kjekk å bruke for å vite eksakt hva slags radiochip som sitter inni, for det hender det varierer selv for kort med samme modellnavn).
Hva sier iwconfig ?
Nettverket du forsøker å koble til er ukryptert?
har samme problemet selv, men bruker kubuntu. hvet ikke hva slags router det er (er i militæret så det er ikke mitt nett). har prøvd med både det innebygde og et usb-nettverkskort. resultatet er helt likt på begge. bruker de driverne som følger med, har ikke gjort noen ting med det.
  • 2 uker senere...
Hei salah!
Driveren blir automatisk installert når jeg plugger dongelen inn i USB.
$ sudo lsusb
Bus 001 Device 002: ID 07d1:3c03 D-Link System
Hva sier iwconfig ?
$ sudo iwconfig
wmaster0:
IEEE 802.11g
Frequency: 2.437 GHz
RTS thr: off
Fragment thr = 2346 B
wlan0:
IEEE 802.11g
ESSID: "wlan40"
Mode: Managed
Access Point: 00:19:5B:01:B6:65
RTS thr: off
Encryption key: off
Link quality: 0
Signal level: 0
Noise level: 0
Rx invalid nwid: 0
Rx invalid crypt: 0
Rx invalid frag: 0
Tx excessive retries: 0
Invalid mic: 0
Missed beacon: 0
8785398[/snapback]
Ja, ngen kryptering eller MAC eller noe lignende er nødvendig for å komme inn.
Feilen ligger tydeligvis i Ubuntu. Alle andre (Windows-)maskiner jeg har prøvd å koble til med funker fint.
Flere forslag til hvordan jeg kan få koblet meg opp?
Jeg kan svare, men ikke så mye til hjelp. sitter med akkurat samme problemet selv faktisk. har du funnet noen løsning?
Hva jeg har funnet ut sålangt...
driveren som blir lastet (tror jeg, er ikke noen linux ekspert) er rausb1, denne er feil til dette kortet, jeg mener og ha forstått at rausb0 skal være den riktige, men jeg klarer ikke bytte om disse med miott kunskaps nivå... skrik ut om du finner ut noe!
Edit:
om det er noen som er interessert i og hjelpe til med denne saken så har jeg en dwl - g122 rev b1 som jeg gir bort til den som er seriøs og vil hjelpe!
Endret av Depressure
Det virker som du trenger Ralink rt73 driver. Se denne wikien for hvordan installere den: https://help.ubuntu.com/community/WifiDocs/...driver)#preview
Eventuelt bruke denne veiledningen: http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=4...ght=07d1%3A3c03
Den siste skal visstnok være mer oppdatert.
8899958[/snapback]
Så litt pes ut å kompilere driveren fra kildekode, må vel isåfall gjenta prosessen hver gang kjerna byttes ut. Funker ikke kortet med ndiswrapper?
8899958[/snapback]
8900096[/snapback]
Ja en må kompilerer hvergang det er oppdateringen av kjernen. Men det skjer heldigvis ikke så ofte. Håper at de snart får inkludert denne driveren i kjernen.
Om ndiswrapper fungerer vet jeg faktisk ikke.
Ingen som kan svare?
8896054[/snapback]
8899958[/snapback]
Gaute, du er ukens helt.
Den siste linken fungerer fint, MEN husk å lese hele guiden, for modulen rt73 KAN være være installert fra før, hvis jeg ikke tar feil. Hos meg måtte modprobe -rv rt73 til først.
